HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
А OSD после приемника может исправить синий экран? например E-OSD может выводить на экран напряжение питания приемника и одновременно поддерживать синхру на контролере. Кто что думает?
А что, мысль интересная. Видеть напряжение питания было бы полезно. Есть только один нюанс: простое ОСД размести эти символы в своем фиксированном месте и оно может мешаться с изображением с борта. У кого смолтим, тот сможет в бортовом видео раздвинуть цифры, а у кого Шторм, например, остается надеяться на случай.
У меня на 10-ти баксовом ОСД с ХК можно двигать циферки по всему экрану.
10-ти баксовом ОСД
этот ОСД ничего не умеет делать с уровнями видеосигнала
нужную функцию выполняет только ОСД на мелкосхеме MAX7456
Может, очередной антинародный проект 😈 - спецшлемсуперпупер-OSD с индикацией напряжения и RSSI в произвольном месте и восстановлением V&Hsync? 😃 Или на кой это надо - за углом за 100 баксов продают 😃
И для телевизоро/мониторолетальщиков тоже было бы интересно. Может быть 😃
а какую осд выводить на земле ? я думал - и решил чо на земле выводить осд нет смысла - а восстановление сигнала - так мне идет мелкосхема - но я ее хочу тупо интегрировать с сплиттер
Так только напряжение и RSSI - на ту же платку можно затолкать и сплиттер и диверсити - итого на плате максим, парочка OPA360 - если двухканального сплиттера достаточно, процессор, что-нибудь типа TS3A4751 для переключения видео с приемников ну и питание - например, LM2985 - от нее же можно запитать 2.4 или 5.8 ггц приемники - ампера хватит. В общем, достаточно тупо и функционально. И синхры восстановит. Да, кнопочку еще - чтобы можно было строку по экрану гонять в нужное место, чтобы не конфликтовало с самолетным ОСД.
Кстати, пару микросхем Максим и даром пришлет - правда, как они к России относятся, я не в курсе. Хотя 5 баксов (а если брать штук 5-10 - то и меньше) не та сумма, чтобы разорять Максим на почтовые расходы.
Для примера, моя диверсити с ОСД и сплиттером - правда, она синхры не восстанавливает
от rssi на приемнике я отказался
пока по крайней мере,
напряжение для меня тоже не актуально , тк в наземке у меня свинец от БП и липоаларм для звуковой сигнализации (за енсколько лет ни разу не сработал)
диверсити тоже отказался, не стоит оно того… не востребованно
Антон, вы как использовали диверсити? какие антенны совмещали?
харченко с венчиком
adekamer.webs.com/tech.htm#eggbeater
сейчас оставил только венчик
мне тоже нравиться это решение! Как сделаете поделитись пожалуйста в этой ветке тоже.
а чем именно делиться то ? там ничего такого - просто мах ставится на вход сплиттера и все
по механике я понимаю что значит на вход, а вот в электронике не очень.
Его же надо запитать чем то , да и может неполучиться того эфекта что нужен ?
Вобщем схема наше все! и отзыв от использования. Сплитер с bevrc у меня уже есть.
А если из дешевых ОСД использовать minimOSD - 18 баксов стоит и сама может формировать картинку, прошивку поправить под свои нужды и в поля?
Почему нет? Уменьшить номинал резистора, который формирует черную каемку вокруг символов, чтобы сигнал был ниже уровня черного - оставить только белые символы, а вместо черных формировать пропавший импульс. Ждем от Вас поправленную прошивку 😃 😈
Вы меня не поняли, я предложил minimOSD потому что ей не нужен входящий видеосигнал как остальным _дешевым_ ОСД, и в случае пропажи сигнала дисплей не уйдет с _синий/черный_ экран.
Владельцы 7 матрицы с маленьким контроллером, подскажите пожалуйста какое расстояние между кнопками на плате управления.
Спасибо!
www.ebay.com/itm/…/181000536502?
Владельцы 7 матрицы с маленьким контроллером, подскажите пожалуйста какое расстояние между кнопками на плате управления. Спасибо!
Пожалуйста. Открывайте в кривых:
yadi.sk/d/gwBCs4G03f9i2
Андрей, спасибо огромное! А чем данный файл нужно открывать? Открываю акробатом, показывает чистый лист. Возможно битый файл, перезалейте еще пожалуйста.
у меня есть матрица 10.1" B101AW06. Нашел к ней аналогичный используемому форумчанами контроллер .
- Есть ли смысл заморачиваться с ней?
- Какую линзу лучше купить к ней?
если размеры устройства не пугают то почему бы и нет
Проверил, действительно файл битый. Вечером перезалью.
Антон, гляньте документацию на мах, за давностию лет забыл - по умолчанию будет ntsc. Vsync у PAL немного другой - 5 импульсная комбинация вместо 6 и длительность строки чуть больше - может быть и не критично. Битик таки переключить надо - внешний процессор надо. Если нет желание огород городить со своими платами - можно взять готовую платку за 17 баксов и перепрограммировать процессор. Если есть нужда в исходниках - могу посмотреть, может у меня что осталось - да, собственно, в интернете полно готовых примеров.
Я, кстати, в соседней теме про мониторы/телевизоры сдал Вас, как победителя синих экранов 😈 , который принесет всем готовое решение на блюдечке с голубой каемочкой. Извиняйте, если что не так 😇.
Спасибо, у меня мах7542 - это тупо кондиционер видео сигнала, оно уровни вытягивает
А это что за зверь? Максим про нее ничего не знает, гугль тоже молчит.
Дополнено - я опять поспешил. MAX7450/MAX7451/MAX7452 существуют, но они нормализуют видео сигнал и не восстанавливают пропавший - т.е. синхры не восстановятся и проблема с синим экраном останется? Или я опять поспешил и не понял за минуту документацию?
Вы правы, эта штука действительно сделана на MAX7456, и ее вполне можно использовать после перепрограммирования процессора. Я просто не посмотрел, что такое minimOSD - думал, очередная осд на авр или что-то подобное. Извините, невнимателен был.
www.alldatasheet.com/…/MAX7452.html
да -я буковки перепутал
и я только и хочу привести к единому видеосигнал - тк столкнулся что разные камеры по разному его выдают, и например старые шарки бейс - чуть что отрубают цвет
писалка одна моя -орлиный глаз - на одной камере висла итд… а так я буду иметь более менее единый сигнал для потребителей.
по идее, в условиях помех эта мелкосхема будет до последнего держать синхро импульс, что отложит выпадание в синий экран а подобных топика устройствах
