HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
это в каком же году было? я даже визуально такого не помню 😃
Хотя
В самом первом шлеме стоял такой, в отдельной коробочке и к матрице я паял шлейф 50см.
Синийэкран в 2660 убирается только принудительным выбором ПАЛ или NTSC
Поищите в меню отключение автоопределения сигнала.
нет там пункта переключения тв стандарта,хех…а плата то на tsumv26)))
Так вроде у них интерфейсы разные
Оот блиин! Фигово, очень надеялся, что получится…
Это монитор от планшета, аналогичный стоит на айпад 2 и многих планшетах, 9.7 дюйма он…
Название матрицы можете сказать?
Да, конечно, вот ткая alibaba.com/…/9-7-tft-lcd-for-ipad_60013791666.htm…
ее хочу подключить к какому либо контроллеру с AV входом.
вроде lvds интерфейс должна пойти,если конечно даташит на эту матрицу найдете))
Посмотрите, вроде от неё даташит - www.yslcd.com.tw/docs/product/LP097X02-SLA3.pdf
Да, она… но как ее к контроллеру конектить, штекер на матрице маленький, а LVDS штекеров (проводов) с таким штекером я не нахожу… Подпаяться проводами прям?
а где ее родной штекер,к ней подпаятся не вариант?
А что, такое вообще возможно? Просто хотел (для самодельного шлема) подключить матрицу от смартфона к какому нибудь tsumu-у. Стал рыться в сети, а там электронщики утверждали, что такое не получится. Из причин помню только то, что в таких матрицах свой родной контроллер вшит уже в матрицу. И кучу ещё непонятных простому смертному не элеткронщику доводов приводили. А тут что-то, пока, вашу идею никто утопией не называет. Я что-то не то читал или тут профи пока ещё не высказались?
Не, там очень мелко все, этот разьем, который на матрице самой всего 17мм, вот на 17мм 30 контактов. Подпаяться можно попытаться на плоский шлейф, который в нее втыкается, с обратной стороны. Но разве так можно? На фото, что я выкладывал видно шлейф и разьем на мониторе.
простому смертномуне элеткронщику доводов приводили. А тут что-то, пока, вашу идею никто утопией не называет. Я что-то не то читал или тут профи пока ещё не высказались?
Не знаю, но у меня ж по идее обычная матрица, не телефонная, просто разьем под плоский, маленький шлейф, а так по даташиту она LVDS…
Народ подскажите, у меня такой экран www.ebay.com/itm/…/200991225889? на одной камере показывает нормально а на другой такие большие пиксели, не комфортно совсем, можно что сделать?
В камере ничего не поменять, меню нет.
Загорелся желанием купить (сделать) шлем FPV, но у меня очки с большими диоприями, близорукость. Как мои оптические очки будут “согласовываться” с оптикой шлема? Зря выбросить деньги нехочу. Есть ли кто здесь с похожей проблемой?
Я лично вытащил линзу френеля из шлема и поставил обточенные под нос линзы из козырька для часовщика. У меня очки примерно +2,5 диоптрии. Обычные очки с шлемом не использую. Получилось даже лучше, чем с френелем. Один недостаток, мусор попадает на экран.
У меня “минус”. Минус 14 (минус четырнадцать карл)
Честно говоря не знаю на какой минус расчитаны шлемы с френелем, скорее всего до -7. В таком случае нужен шлем, который позволяет использовать обычные очки. Или можно вообще вытащить линзу френеля и попробовать посмотреть на экран.
Да, взять кабель от контроллера, срезать разъём и подпаяться к шлейфу. Можно найти переходник с подобного шлейфа на что то более широкое.
Это если интерфейс не LVDS. На этой матрице LVDS.
Припаять провода к гибкому шлейфу не простая задача, она может оплавиться!
Проще сделать переходную плату. Делов на один вечер.
Подскажите, где можно найти lvds кабель для такого комплекта?
Тут он узкий, не такой, как на другом экране 5". Нигде не могу найти:(
Брал у этого продавца контроллер. Нипишите ему, думаю он найдет.
чот не замечал синего экрана на своем таком))
отключается синий
у меня контролер на 59 тсуме синий экран отключается-он станет черным разве что через2-3секунды 😁 я написал продавцу он мне переслал плату-с 100% fpv прошивкой без синего экрана,но хрен-пришла плата с 39 тсумом и тотже выбор либо синий екран либо черный через 2-3 сек снега.
