HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
lavalava
Общаюсь с продавцами панелей ЛСиДи и контроллеров, тп один пишет, что якобы не только контроллер может давать синьку, НО и сам экран!! Как так!? Разве такое возможно!? По-моему все от контроллера зависит! Какой контроллер брать без синьки то???
usup
lavalava:
))))))))))))Матвей бери на тсуме,сколько лет летаю на нем синьку вообще не видел,а если и у кого дело до него доходит то или передатчик,антены гавно или слишком далеко улетел
lavalava
Возьму тогда A.VST29.01B, шить его надо будет?
usup
под твой экран надо будет прошивать.
lavalava
Ну, контроллер этот уже с этим экраном продают, типа набор, КИТ. Нужна ли там особая прошивка под ФПВ, вот в чем вопрос…
19 days later
FlyingSteps
Собираюсь заказать матрицу с диагональю 5,6“ (разрешение 1280х800; соотношение сторон 8:5) и контроллер TSUMV39 либо RTD2662. Мне важна работа с картинкой в соотношении 4:3, поэтому хотел бы задать пару вопросов владельцам подобных матриц и контроллеров.
  • Могут ли эти контроллеры отображать картинку в формате 4:3 ? Насколько я знаю RTD2662 с такой прошивкой, вроде бы, может. А как с этим обстоят дела у TSUM?
  • Сколько миллиметров будет составлять картинка в формате 4:3 на матрице 5,6“ (1280х800; 8:5) по ширине и по высоте? Поясню: если на такой матрице картинку перевести в формат 4:3, то она, конечно же, будет обрезана сверху и снизу и мне нужно выяснить её размеры в миллиметрах. Пример: у подобных матриц (например HV056WX1-100) активная область составляет 120,96х75,6 мм. Если предположить, что картинка формата 4:3 в такой матрице будет представлена как 1024х768, то, согласно моим расчётам, в миллиметрах это будет 96,76 мм по ширине и 72,57 мм по высоте. Так вот хотел бы убедиться, что это действительно так. Может есть у кого возможность измерить?
usup
4;3 отображает без проблем,обрезает только с краев
cnyx
В смысле обрезает? Картинка приходит (PAL, NTSC) 4:3. Контроллер или ее растягивает по ширине или не растягивает, а выводит в центр экрана.
FlyingSteps
usup:
Это на tsum-е, да? Странно, что только по краям. Получается, картинка должна получиться ~1066 пикселей по горизонтали. А измерить ширину картинки можете? Просто я буду зеркала в шлеме использовать, поэтому разница в 1-2 см играет существенную роль.
cnyx:
В смысле обрезает?
Ну да, здесь правильнее было бы говорить “не растягивает” вместо “обрезает”.
wind7
Мне вот что интересно большинство чисто китайских телефонов имеют встроенный телевизор , сможет ли частотная сетка телевизора , перехватить сигнал передатчика коптера
Может и заморачиваться не стоит а нужно лишь отрегулировать передатчик чтобы вещал на пересекаемой частоте
alezalez
Ну так тюнеры на 1.2 ГГц в наших приемниках точно такие же, как и в телеках, так что на этой частоте возможен прием
usup
alezalez:
а вы знаете телевизоры которые до 1.2ггц ловят?вообще то тв диапазон до 900мгц.
Ev_geN
Помогите разобраться, куда копать?
Имеем стандартный набор:
  • контроллер RTD2660(VS-TY2662-V1, PCB800099 V.9)
  • матрица 7" N070ICG
  • приемник FR632
Суть проблемы:
Не полностью отображает картинку, точнее не показывает нижнюю часть (заметил благодаря отсутствию строки из osd). Сначала думал что приемник искажает, но на телевизоре показывает без нареканий все строчки osd видно, и не важно с какого порта брать сигнал. На контроллере пробовал менять формат изображения 4:3, 16:9, но угол обзора не увеличивается, хотя формат меняет.
Какие настройки могут мне помочь?
wind7
Нашел тут экранчик 800-480 но он на 5 дюймов , вот думаю по идее на более мелком экране зерно должно быть меньше и его соответственно меньше видно , но какую оболочку использовать чтобы было комфортно ?
Хотя если не делать на матрице 1280-800 то проще купить готовый за теже 100$
Ev_geN:
  • приемник FR632
Суть проблемы:
по идеи это настройки контроллера
Если к контроллеру можно подцепить компьютер попробуй сдвинуть картинку компьютерными настройками экрана ( не уверен что поможет а вдруг)
cnyx
wind7:
Это из какого века эти телефоны? Сейчас даже дешевые китайские телефоны таким не страдают. Или я не туда смотрю?
Vlad512g
Народ помогите попутал полярность сгорела вот это деталь
wind7
Vlad512g:
Вопрос то в чем? Чем тебе помочь ? поискать радио мастерскую в Ачинске?
Vlad512g
wind7:
Нет маркировку его узнать, может есть не собранный контроллер, или даташит, у меня весь обгорел он
wind7
cnyx:
Те что идут на внутренний рынок страдают еще как , также стараются большинство реплик на бренды
alezalez
usup:
Я приемник на 1.2 ГГц вытащил с нонеймовского китайского телека 😃 Причем с какого-то дешевого. Да и почитайте даташит на чип тюнера - там указано тв применение. Как я понимаю, у китайцев цена этого тюнера - ниже плинтуса, вот и лепят куда угодно.
usup
alezalez:
уважаемый,в телеке нет тюнеров с приемом до 1.2,и за частотный диапазон не чип тюнера отвечает,а входные контура.дайте ка маркировку вашего тюнера)))тюнера 1.2ггц применяюьтся только в спутниковых тюнерах,причем нам подходят только от старых аналоговых
Ev_geN
wind7:
Сообщение от Ev_geN
  • приемник FR632
Суть проблемы:
к сожалению не помогло.
Выставил параметр auto вместо pal/ntsc и все строчки снова стало видно, но не долго я радовался… экран начал отключаться и моргать, причем хаотично. Если после auto установить pal, то все отлично показывает, все строчки видно, но до первого отключения питания или смены режима на av2 hdmi и тд.
от чего такая проблема? как это можно исправить?
