HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Не, тут жесткое крепление. Не хочется переделывать, и так шлему ума дать не могу уже с год по сути. Да и пищалка не нужна будет, ибо умный приемник при низком напряжении будет буззером пикать.
как протянуть провод к электронике? В том смысле, что на шлеме то резинки, а провода не имеют свойства тянуться. Т.е. в сложенном состоянии в каком-то месте будет петля провода, что не эстетично.
Тонкие провода, уложенные по резинке змейкой. Провода пришить к резинке.
Всем привет!
Сделал себе шлем на основе
ru.aliexpress.com/item/EJ070N...345442726.html
Проблема в том, что даже находясь на расстоянии в метр, при определенном наклоне антенны передатчика или приемника (примерно 30-40 градусов от вертикали) пропадает видео в шлеме на 1-2 секунды. просто черный экран. Есть мысль, что не вытягивает контроллер дисплея. Если сигнал ослабевает, контроллер просто отключает прием, как только сигнал усиливается, контроллер включает прием. Может быть так?
Посоветуйте, пожалуйста комплект с 7ми дюймовой матрицей и контроллером который бы тянул сигнал до последнего. Либо просто контроллер, т.к. матрицы у меня уже две.
Заранее благодарен.
TS58500 V2 VTX - передатчик 500mw
RC832 - приемник
Проверить надо приемник с передатчиком. У меня был 832 и в нем был обрыв разъема антенны у платы.
Но все равно через стену принимал 200 мВт при любом положении антенны. Скорее сгоревший выходной каскад в передатчике и нет заявленной мощности , либо КЗ или обрыв антенны.( прозвонить )
Проверить совпадение каналов приемника и передатчика.
можно и на телек картинку подать, и посмотреть как долго он будет держать сигнал.
на телике проверял держит отлично, через 4 стены толстенных. а в шлеме пропадает картинка даже без ряби, просто темный экран, а потом восстанавливается и в верхнем левом углу появляется название входа AV1, в синий экран уйти не успевает - сигнал востанавливается. Т.е. контроллер перестает поддерживать вход из-за плохого сигнала? у кого-нибудь такое было?
как проверить силу сигнала? Не помню, но может я подавал питание на передатчик без антенны…
Заранее благодарен.
RC832 - приемник
У меня такое было когда канал на передатчике не совпадал с каналом на приемнике хотя при этом картинка была достаточно четкой
Перещелкнул каналы на приемнике и все стало нормально
Как это сделать правильно? Имею приемник RS805, и передатчик TS353, согласно мануалам к ним каналы совпадают полностью все 8 штук, если же верить глазам, то это совсем не так. На первом канале передатчика приемник видит сигнал на 8-ом, и т.п. Перещелкал все 8 каналов на передатчиках, боле менее картинка на 7 канале передатчика и 2 приемника. Но пропадает так же как у DeiMDegaN видео на секунду-две, причем сразу, без шумов перед ними. Все это стоит на коптере 250 размера. Антенны клеверы noname и штатные сосиски… заказал антенны Aomway.
Да-да! Подтверждаю! Каналы щелкал, результата нет. На телике все норм, даж не рябит и это при том, что через 4 бетонных стены…
Так. Кнопку придумал куда поставить. Теперь другой вопрос. Вот для баланса желательно акк вешать сзади головы. И возникает проблема: как протянуть провод к электронике? В том смысле, что на шлеме то резинки, а провода не имеют свойства тянуться. Т.е. в сложенном состоянии в каком-то месте будет петля провода, что не эстетично. Можно сделать как в этом шлеме - акк сбоку. Но что-то тоже не нравится решение. Ладно сейчас мелкие 460мАч, а вдруг захочется поставить 600-800мАч? Они тяжелее, так еще и нагрузка несимметричная будет.
з.ы.
Я тоже летаю с допиленным шлемом Quanum самой первой версии. Заменил матрицу и линзу, нарастил шлем вставкой, переключатель (тумблер) питания на 2/3 утопил в корпус чтобы не было самопроизвольных вкл/вкл.
Аккумулятор разместил сзади в месте соединения горизонтального и вертикального ремней на специальной полочке-уголке закрепил на стяжках так, чтобы его можно было вытаскивать для зарядки. Чтобы решить проблему с резинкой, просто для запитывания взял провод свитый по принципу старого телефонного - в спираль. Это провод от старой автомобильной зарядки. Вдоль вертикального ремня шлема укрепил простыми креплениями нарисованными и распечатанными на 3D принтере. Потроха из приемника вытащил и вмонтировал в корпус шлема, вывел наружу кнопки переключения каналов.
Конструкция оказалась вполне удобной аккумулятор в противовес шлему. До недавнего времени все было ОК, но по неосторожности в ходе очередной реконструкции нажал на матрицу и она треснула. Пришлось вставлять старую стоковую матрицу… В общем надоела эта самодеятельность и заказал шлем Eachine EV 800. Жду посылку из Нидерландов. От туда обычно идет ооооочень долго.
Уважаемые гуру, ткните носом, какой комплект купить для шлема? нужен 7", звук неважен, хорошее разрешение, что бы не перепрошивать, гонки устраивать не собираюсь- плавные полеты на планерах. А то читаю, есть ссылки на комплекты 29, 39 чипы, но там прошивать надо.
ru.aliexpress.com/item/…/32515756169.html фот такой контроллер у меня. может его перепрошить надо, что бы картинка не пропадала?
Торец придется наращивать под 7’’ матрицу. Возможно получится этот нарост напечатать на 3д принтере чтобы выглядило покрасивее.
Мой вариант, о котором упоминал alezalez, на базе шлема RITECH Virtual Reality Movie Game 3D Magic Box выглядит так:
Внутри 7" матрица и диверсити по проекту Делаем из простого приемника Продвинутый
Линзы из шлема часовщика.
Файлы под печать в архиве по ссылке.
p.s.1 Если нужно поправить модель - в личку напишите, оперативность не гарантирую но чем смогу.
p.s.2 Шлем буду продавать т.к. перешел на очки
Лучше бы вы сделали эту деталь со смещением матрицы вниз,ибо так глаза приходится поднимать вверх
Так в итоге я просто всю конструкцию закрепил под углом и как раз все нормально.
Перепечатывать не хотел т.к. и так картинка устраивает.
Спасибо за детали, похоже делать придется самому с нуля. Слишком большая разница в железе.
Допилил таки свой шлем. Первоначальный вариант “на коленке” продержался довольно долго, зрелище было то еще, но работало =) Осенью закупился деталями для продвинутого приемника от gena_g на базе 5808, в январе начал паять. Заработал в конце мая и то не в моих руках.
Описание шлема и мысли.
В шлеме дешевый монитор 800х480, линза от очков часовщика. Сама конструкция подсмотрена у gena_g и повторена: основа-шлем, маска мотоциклиста, линза. Проставку для удлинения делал тоже примерно как он. Шлем обтянут винилом под карбон. Установлена кнопка включения. Питаться будет от 3S 460mAh, есть пара таких акков. Вес шлема в полном снаряжении 480 грамм, что не мало. Но с резинкой поверх головы держится нормально.
За провод питания от акка до шлема хорошо подметили, что можно взять витой в “пружину” провод от той же телефонной трубки. Или бывает с мелким витком, например в автомобильных ЗУ для телефонов. Но хорошая мысля…
Так как постройка была долгой, то посещали разные мысли. Один из определяющих факторов: а нужен ли мне диверсити? Как бы я и без диверсити нормально летал (гоночные квадрики). И проект попроще на базе ардуино нано у меня нормально работал. А я вот нашел на свою голову проблем.
Даже если учесть, сколько времени, денег и сил (моих и не только) ушло на повторение приемника, то 50 зеленых за готовый приемник с гудлак бая (Shea Ivy вроде автор) я уже не считал серьезной суммой.
Опять же поздно наткнулся на проект rx5808+minimOSD. Выглядит не очень эстетично, зато простой и дешевый проект еще и с наложением картинки меню поверх картинки с камеры.
Ну и недавно стали всплывать подобные шлемы в виде готового изделия от китайцев. Что слегка обесценило мой “бесценный” опыт - выяснил, что паяю я хреново =)
Зато стали немного интересны МК. Даже слегка поправил код, ибо дребезг от кнопок раздражал.
Геннадию Грабовскому спасибо за проект и за всяческую помощь в постройке.
друзья!, неожиданно сгорел шлем, на ровном месте, матрица 7 контроллер на тсум 39 , погас экран и пошел дымок из шлема. на вид повреждений не увидел(в электронных компонентах не шарю). при включении загорается красный диод, на пульт не реагирует(кнопки я все отрезал, включить кнопками теперь нет возможности распиновку не запомнил)
может у кого есть рецепт, предположения…
спасибо!
Нашел причину. Оказывается это было не пропадание сигнала. Да, сигнал ухудшается в определенном положении антенны, но пропадает он со шлема, потому, что в шлеме был включен синий экран. Т.е. при падении качества/силы сигнала контроллер шлема просто переставал поддерживать вход с приемника и уходил в синий/черный экран до восстановления сигнала. Лечится путем отключения синего экрана в настройках контроллера шлема. В итоге получится при плохом приеме рябь, но картинка останется.
Поздравляю что разобрался! Но у меня нет синего. у меня просто один белый шум. признаков изображения нет…буду дальше искать.
подскажите распайку кнопок меню на контроллере(вкл выкл). подозреваю что сгорела плата приема пульта д.у., может поэтому и не включается…
на обратной стороне платы есть надписи для кнопок. замыкаете на землю кратковременно и будет вам вкл или выкл
есть такая плата,предположительно с ртд2660,в меню есть пункт отключения синего экрана но он неактивен.как его активировать?кстати в режиме тв синьки нет,на экране снег.вообще где можно на такой контроллер прошивки найти?
Вот тут вроде бы товарищ выкладывал rcopen.com/forum/f90/topic295913/6618
она скорее всего не пойдет у меня со встроенным тв тюнерам а эта нет,кстати Bah этот контролер покупался у вас,не осталось по не никакой инфы?
