HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Всем доброго, имеется матрица 5.6 на 39 чипе, подскажите в каком формате должно быть видео на флешке, чтоб воспроизводилось? Фото показывает, есть несколько фильмов в ави, но их не видно.
Описание к контроллеру читать не пробовали? Только 59й чип может видео крутить
Всех с праздником Великой Победы!
Народ, хочется контроллер на 29тсуме, а в продаже только 59 нашёл, вроде чипы эти 29-59, пин в пин, можно ли просто перепаять чип на контроллере vst29.01b?
Да,я так и делал,только прошиву тоже надо от 29 платы и память обязательно менять на 25т80,из минусов только долгое вкл контролера(10с)
Т.е. просто меняем чип, память, перепаиваем перемычку на контроллере, прошивку, и все?
Ссылкой на прошивку не поделитесь?
Откуда можно выдрать тсум29 и память? Из Китая месяц будет ехать ((
Перемычку трогать не нужно это пустышка,прошиву завтра скину,тсум29 на Китай телеках стоит но я с Али заказывал
Уважаемый, Вы про меня не забыли? Прошивку очень хочется. Монитор ltd056ev7, 1280x800
Я в командировке((
Посоветуйте линзу к 7" монику плиз.
Сделайте сами или купите RHO lens
купите RHO -самопальный колхоз обойдётся не дешевле
линзы часовщика не очень подходят -призма не та-фокус дальше чем надо
пластик говно
любой френель г- картинка как через тюлевую занавеску
Сделал свой видеошлем по чертежам Виктора Бахарева. Видео обзор того что получилось здесь: yadi.sk/i/mYAQsFwu3JR2vg
Эффект погружения действительно присутствует, но линзу Френеля несомненно лучше заменить на ту, что посоветовал выше Сергей (serop72).
А что такого сверхъестественного в проленсовской линзе?))
ничего в принципе
просто качественная очковая оптика
в теме, делали такие линзы самостоятельно
нужно круглую очковую линзу примерно +5 (ну или под себя подбирать)
далее, срезать края, чтобы подогнать межзрачковое, и склеить с разворотом оптических осей, чтобы не собирать глаза в кучу
только на практике, сперименты с качественными линзами обходятся довольно дорого (линзы дорогие, испортить просто)
это как?
ничего в принципе
и ятого же мнения,и глобальной разницы по сравнению с линзами из набора часовщика думаю нет
глобальной нет, но дьявол в деталях
просветление, антибликовое покрытие, покрытие против царапин итд…
в оконцовке просто правильная и прямая оптика
глобальная разница только с френелем
про разворот оптических осей,я так понял вы имеет ввиду поставить их под углом друг к другу?насколько это важно?ведь в наборе часовщиков линзы в одной плоскости.
Нет. при повороте линз , оптическая ось не поворачивается. Можно проверить, поворачивая линзу точка фокуса не движется.
ну так все таки чтото же дает такое расположение?у скутера тоже линзы под углом стоят
Ничего не даёт. Если делать из очковых линз, надо смещать центр линзы в сторону носа таким образом, чтобы центр линзы был правее зрачка для левого глаза. Соответственно, линза для правого глаза должна быть на столько же левее. Таким образом достигается сведение оптических осей к центру монитора. Чтобы сделать всё ровно, надо сильно постараться, контролить поворот оптической оси удобно с помощью лазерной указки
под углом ли?
я резал линзу часовщика, и сводил половинки к носу, без разворота пока не добивался комфорта
Я не очень силён в оптике, и мне казалось, что так я подгоняю мезжрачковое
видимо, и оптические оси линз привел в норму
проблемма линз часовщика, в том, что они расчитаны на работу на больших расстояниях, видимо, чем у нас монитор
хобот в 200 -220 мм с лизой x2,5 комфортен, при более коротком шлеме уже проблемно (с моими глазами в -2 по крайней мере)
Всем доброго времени суток. Для контроллера на RTD2660 приобрел матрицу 1024х600 (6 бит). Народ, поделитесь прошей под фпв для этой матрицы!!! Может, есть у кого?! Очень надо!!! Заранее всем спасибо!
контроллер rtd2660,62 если автор не будет против тоже могу выложить))пока молчит(((
Юсуп, а случайно под ртд2660 и матрицу 1024х600 прошивки нет?
Под этот контролер есть любые прошивы ищите на pccar
В том-то и дело, что прошивки без задержки под моник 1024х600 нет там 😦 Уже сам начал переставлять edid-блоки в прошивке, пару часов назад вроде заработало. Но делал на урезанной прошивке, без регулировок яркости и т.д.
Вы про какие задержки?)
