HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
andy7065
Vakum-69:
У кого какие мысли???
Идея интересная, только сам с такими навигаторами не ездил - не знаю что там параллельно выводу видеопотока можно делать …
Может ли он писать с внешнего источника- короче надо смотреть… у кого навигатор есть ? 😃
andy7065
В догонку - по отзывам - матрица на дешевых навигаторах г-но …
andy7065
Господа, кто пользуется вот таким контроллером www.aliexpress.com/…/613216_1240138172.html
он может сразу видео писать, например на USB ?
Как с ним удобнее видеозапись организовать ?
BAU
andy7065:
Смотрю, вы любите писать вопросы. Ответы на них есть в топиках. Потрудитесь хоть немного полистать …
andy7065
BAU:
Спасибо, но конкретных ответов не нашел. Контроллер писать на что-либо позволяет ?
BAU
andy7065:
Учитесь пользоваться поиском. Хоть поисковая машина в движке сайта не самая толковая, но кое что найти возможно. В заголовке страницы есть “Поиск по теме”. Запрос “USB” выдаст несколько постов, вот ваш вопрос: rcopen.com/forum/f90/topic295913/1493
Ответ чуть ниже…
Вахтанг
andy7065:
С функцией записи я не встречал (но это не означает, что таких нет в природе, хотя не понятно зачем это в машине может понадобиться), мой умеет только воспроизводить.
Yden
Вахтанг:
использовать в качестве видеорегистратора
BAU
Вахтанг:
Есть такие. Недавно обзор читал. Навигатор с регистратором и возможностью подключения дополнительной камеры.
Вот чтото подобное: dvr34.ru/reg/hd/subini-g5.html
Но название было другое.
andy7065
BAU:
К сожалению на мой вопрос ( о возможности записи на внешний носитель через USB - ничего нет ).
Если пользуетесь таким контроллером откройте тайну, плиз. Есть у него какой-либо выход , что б подключить писалку ?
Вахтанг:
При использовании в качестве видеорегистратора имеет смысл записывать происходящее. Но пишущих я тоже не нашел.
BAU:
Все что я нашел пишут только со встроенной камеры (если инструкции почитать) . с внешней только воспроизводят.
BAU
andy7065:
Разрешение видеозаписи:
1280×720 фронтальная камера.
640*480 — выносная камера.
Что еще нужно объяснить?
andy7065:
К сожалению на мой вопрос … - ничего нет .
Вы наверно хотите услышать это: “Нет, не может она ни писать, ни чего передавать через ЮСБ”? Из текста не понятно? ЮСБ только для перепрошивки, в лучшем случае для воспроизведения контента с носителя…
andy7065:
Какой вам выход нужен ? Объясните? Писалки которые тут обсуждаются имеют AV вход, подайте на нее композитный видео сигнал с приемника и пишите. Что еще нужно для записи? Зачем подключать писалку к монитору?
bond62
сегодня летал по шлему. отлетел метров на 500 словил синий экран на секунду но перед этим шум на дисплее был такой что картинки не видно. По этому что есть синий экран что его нет информации с дисплея все равно ноль.
Neznaykin
А какую информацию вы хотите видеть на экране, если у вас реально пропал радиосигнал? О чем свидетельствовал шум на экране, ну и когда уж совсем радиосигнала не было, дисплей вывалился в синий экран.
bond62
вот и я говорю какой смысл “гоняться” за контроллером который не выдает синий экран если информации с дисплея все равно ноль.
andy7065
BAU:
Да. Вполне достаточно. Только хотелось бы услышать мнение владельцев.
Neznaykin
bond62:
Смысл в том, что другие контролеры из синьки выходят как минимум через 2,5 секунды, когда уже сигнал восстановился на входе или вообще не выходит из синьки при слабом сигнале. Причем 2,5 секунды достигается лазанием с паяльником в плате.
Так никто и не гоняется за контроллером без синьки. Он уже известен тем кто повнимательнее читает тему, также известно и место его покупки
bond62
мне наверно с контроллером повезло.
Neznaykin
Дык конечно повезло, если купили контроллер по ссылке которую дали тут 😁
Этот контроллер в народе нарекли без “синего экрана”
bond62
никто мне ссылку не давал я его сам нарыл в али. Сначала вот здесь rc-­aviation.­ru идею со шлемом увидел. Заказал ,как мне показался подходящий монитор, а потом здесь пошарился и тему нашел.
Ghost-51
andy7065:
Мнение владельцев о чем, о записи? Вам его сказали, если русский не понимаете, почитайте описание контроллера по ссылке
Вахтанг
Yden:
Можно, конечно. Мысль хорошая.
Вместо 2-х устройств на стекле будет висеть 1.
Но, тогда нужен другой процессор, другая обвеска, и больше RAM.
А это уже другие деньги.
usup
как думаете как будет этот комплект www.aliexpress.com/item/…/1555295922.html при таких размерах пиксел не сиьно больше 7дюймового 1280х800(0.018 против 0.013мм)и шлем не большой получится,вот только действительно ли там 800х480 есть?
Yden
Вахтанг:
да но лучше чем всё стекло гаджетами обвешивать и всё равно выйдет дешевле чем 2 устройства, непонятно почему таких мало, а самое что непонятное почему такие устройства не делают питающиеся от держалки, подпружиненным контактом, а не отдельным проводом… сорри офффтоп
заказал кстати линзу с optolife которая 0.3 приедет сравню с обычной китайской
bond62
usup:
у меня подобный дисплей 800*480 7 дюймов шлем получился в самый раз. для глаз удобно. А вот источник сигнала если это например курсовая камера должна быть не менее 600 телевизионных линий что бы изображение было более информативно.
