HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Матрица с платой от авто дисплея для камеры заднего вида 4.6 дюйма.Разрешение мелкое может 640х480 где то.
у меня такой же моник с 100% таким же контролером - там реальное разрешение всего вроде 480х272, собственно первые очки пробовал с ним.
Можно ссылочко?
Можно ссылочко?
Не не скажу,я его тут на форуме с рук покупал,может mataor подскажет
ссори если подобный вопрос поднимался,всю ветку не осилю,где изображение лучше в очках с разрешением 640х480 или в шлеме с экраном 1280х800?
купил комплект www.ebay.com/itm/…/171007067657 , как вначале темы, потом почитал дальше, заказал рекомендуемый здесь контроллер без синего экрана www.aliexpress.com/snapshot/295063439.html ,вчера весь вечер подключал его к матрице из первого комплекта. контроллер пришел со всеми проводами. С ними работать отказался, подключил через старые - работает, только плохо, картинка есть, только зашумленная какая-то, вся в снегу. Кто пробовал так же, посоветуйте пожалуйста, как их подружить.
320х240))))) Что за глупые вопросы!!!
У меня от старого комплекта матрица и ее шлейф, легко встали на новый контроллер, только у вас старый контроллер с доп платой, у меня ее не было
Возможно там проблема, надо разводку посмотреть
дык у меня тоже только со старым кабелем работает, но снежит жутко, с тем, что прислали с новым контроллером не работает вовсе. Только что пригляделся в свете фонаря, картинка есть, подсветки нет, но все равно снег.
у вас 1280*800 N070ICG-L21 IPS Lcd panel и для нее нужен отдельный блок для подсветки, его и используйте, а втыкайте его в новый контроллер.
Тоесть вы используете кабель LVDS в обеих случаях один (от старого контролера)?
Спросите у нее прошивку под вашу матрицу, она обновляется через USB
320х240)))))
вы зря смеетесь,вам знакомо понятие интерполяция,почему кинескопные телевизоры показывают стандартный сигнал(720*576)лучше чем фул хд жк?вы наверно никогда не подключали обычную камеру к фул хд монику,картинка просто отвратная хотя на кинескопе смотрится шикарно.тем более в матрица очков разрешением 640*480 пиксел меньше чем в 7 матрице 1280*800
Ок. Начнем с того, что в очках тоже не кинескопы находятся, а все те же ЖК матрицы.
Я не говорил о минусах жк,разговор о разрешении,будь это даже кинескопный монитор разрешением 1920*1080,подайте на него сигнал разрешением 640*480 и подайте этот же сигнал намонитор разрешением 640*480,догадываетесь где картинка лучше будет?
А вы что собираетесь шлем делать с экраном CRT???)))))))))К чему все это???Зачем тему засирать???У меня на шлеме очень низкое разрешение,тут ранее писали мы какое.Видны пиксели.При полете по FPV ни до них думаю будет,при просмотре видео напрягает немного.Надо ставить матрицу с разрешением,чем больше тем лучше,если конечно не жалко денег.
Рассказывать почему или сами догадаетесь???
Уважаемые,а как вы думаете,если сделать шлем на базе навигатора с видеовходом???
explay.ru/catalogue/gps-navigators/gti7(не реклама)
То есть увеличить функционал шлема.
1.Полет по FPV,и (тут же запись тебе)???.
2.Поиск модели по координатам с GPS трекера (не дай бог конечно)
Ну и так мне кажется более функциональный шлем получится и батарейка встроена 3ч работы
Вес 210гр можно в 300гр легко уложится в готовую конструкцию.
Навигатор думаю если делать то съемным,что бы он просто и быстро вставлялся например сбоку шлема
У кого какие мысли???
Ага, с ним экран светится, с новым - нет, но картинка в свете мощного фонаря точно такая же(отвратительная). Перед тем, как заказать, я сообщил, какая у меня матрица, и продавец мне прислал всю обвязку (провода, плату питания подсветки, пульт), может с прошивкой что напутали?
напишите продавцу и расскажите о свей проблемме
Спасибо всем, продавец решил мою проблему, с помощью инженерного меню.
так расскажите как!
Кстати, по инженерному меню.
А в новом контроллере, который все таскают с аликспресса нет хитрых комбинаций для входа в сервис меню?
С удовольствием бы сместил экран в режиме 4:3 на чуть чуть вправо.
И как в это инженерное меню входить?
И кто в каком режиме выводит изображение? 4:3 или 16:9? Я буду 16:9, чтобы полностью использовать экран, а глаза с мозгом думаю привыкнут.
рассказываю, мне написали так: You can do like this :
- Press "MENU"of remote control and press “1147” . Then you will enter factory setting page .
- Select “Panel config”–> “LVDS Map” . Try to change the value of LVDS Map option untill the picture is correct !
😃 мне по-крайней мере помогло. В аглицком не силен, переводчиком пользовался, дальше того, что мне написали, не лазил, т.к. инжменю на буржуйском.
Covax писал: “А в новом контроллере, который все таскают с аликспресса” - это именно тот контроллер.
Я думаю, идея вполне жизнеспособна. Проведите эксперимент с линзой и картонкой. Там на попробовать - времени если час уйдёт, и то наверно меньше. Я видел в сети схожие смотрелки на планшетниках делают.
Я что то не встречал таких,ссылочку для ознакомления можно???
ссылочку для
