HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Линзы покупал для очков самые дешевые по 100р за штуку. Для экспериментов пока так сойдет. Асферичиские да - дороже. В ближайшее время пойду попробую заказать простые очки в оптике.
А если такое? У меня есть такие для пайки, полшлема 😃
www.chipdip.ru/catalog-show/headband-magnifiers/
Дык попробуйте посмотрите через них на экран. И все станет ясно. Что экран не влазит, а глаза почему-то напряжены (возможно у других не так, но у меня так).
Господа нужен совет.
заказывал эту плату www.ebay.com/itm/200991150168
а прилша эта
стоит ругатся с прадовцом или нет?
ну ту что вы заказывали проверенный вариант который работает, а в ваша фиг знает, попробуйте если устроит то можете и на ней, скорее всего с синим экраном будет не айс
тут и тв вход который не нужен. длина платы 19см тоже не айс( хотя про телек нуна подумать))))
Ну вот и полазил я в настройках этой платы, меня порадовал русский интерфейс, в каком режиме выключил в том он и остается после включения, отключается синий экран в настройках но остается черный, время появления изображения примерно пару секунд может и меньше, тестил на 1.2Гц изображение пропадает когда сигнала вообще нет, во всяком случае это то что я пробовал. жаль нет приемника на 5.8 былоб проще.
минус плата длинная и нет возможности укоротить (
в целом мне понравилось
Задержку проверьте! Знакомый тоже получил этот комплект, у него 0,2мсек.
неплохой вариант
Внизу корпуса прорезано большое отверстие. Будет паразитная засветка.
всеравно задержка будет, нужно время на обработку сигнала 0.2мсек не плохо и не заметно.
заказывал эту плату www.ebay.com/itm/200991150168а прилша эта
А матрицу тоже с платой прислали?
И она 7"?
И у неё разрешение 1280*800?
Как впечатления от матрицы?
Заранее СПС
да матрица с платой пришла, от матрици впечатления просто опупительные, HD ролики с флешки кажет четка. разрешение не мерял, нуна к компу подсоединить и проверить, но думаю так и есть 1280*800. матрица 7 дюймов. единственное что в матрице не понравилось так это то что с лева и с низу черная полоса ( не матрици ) больше чем с права и сверху. а в целом это даже не портит впечатление об матрице.
Да с рамкой они что-то сморозили, совсем не симметрично!
Не могу понять почему у того-же продавца есть матрицы 7" гораздо дороже например:
www.ebay.com/itm/…/191013864547
но с правильными рамками.
Интересно в чем еще разница?
вот моя плата www.ebay.com/itm/…/200982718187
а по вашей ссылке плата, понель, HDMA шнур и блок питания, поэтому и цена больше. кстати вроде эта плата не провериная.
рассказываю, мне написали так: You can do like this :
- Press "MENU"of remote control and press “1147” . Then you will enter factory setting page .
- Select “Panel config”–> “LVDS Map” . Try to change the value of LVDS Map option untill the picture is correct !
мне по-крайней мере помогло. В аглицком не силен, переводчиком пользовался, дальше того, что мне написали, не лазил, т.к. инжменю на буржуйском.
Covax писал: “А в новом контроллере, который все таскают с аликспресса” - это именно тот контроллер.
Теже яй…ца, но в профиль. Если нет ДУ, просто обновить прошивку.
MSVST39LU_01B_1280X800_SI8_English OSD_R20161_HCF_121009.part1.rarMSVST39LU_01B_1280X800_SI8_English OSD_R20161_HCF_121009.part2.rar
Заказал 5" (хочу поменьше и легче шлем).
www.aliexpress.com/item/…/1590643118.html
Подозрительно дешевый только. Что за плата?
Это вы ее заказали? На разрешение смотрели?
Плата гарантированно хреновая (RTD2660), нужно искать на базе TSUMV29/39/59
А почему не поругаться - вы заказывали не то, что он прислал. По характеристикам она такая же, но размер, цвет, вкус ведь не тот?
Кстати, какой там номерок у микросхемы? Если 59, то она еще и проигрывать видео с USB умеет.
Получил сегодня 2-ой заказ от этого же продавца. Первый был как у Вас. А вот второй смотрите ниже:
Сделал тест задержки
Кто может посоветовать каким проводом можно удлиннить расстояние от матрицы до контроллера метра на полтора. Хочу снять контроллер со шлема вообще. Нашел кабель 24х0.25 но внешний диаметр 9.8 мм
Кабель берите с витыми парами и в экране. Длина 1,5м может оказаться слишком большой.
Скорее всего вы потом контроллер на место вернете. Не удобно это. Мы с этого начинали.
Какие минусы будут с 2660?
59 чип может играть видео с флешки, 39 фото, в основном предлагают 29. Какие еще± ?
разрешение в описании 800х480
Тот самый синий экран плюс качество изображения с видеовхода похуже - цвета размазаны.
У TSUMV видео будет лучше - он ориентирован именно на телевизоры. И прилично работает с плохими сигналами.
Минус - уже снят с производства, если не ошибаюсь. Если Вас это волнует 😃
Еще в продаже есть с чипами RTD2668, NT68676UFG
Проверь чтобы в меню были отключены все пункты по обработке сигнала, (там есть всякие улутшители)
