Новая HD камера ExplorerHD от BevRC
Коллеги,
на rcgroups отзывается менеджер из BosCam’а : www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24438940&po…
Предлагает писать, что надо поправить в прошивке. Есть пример : их попросили убрать символ камеры при записи - в новой прошивке убрали.
Есть предложение собрать список пожеланий. Желательно не очень трудоемких, чтобы сразу не отказались. Начинаю :
Убирать OSD с AV-выхода полностью через 3 с после последнего нажатия кнопок,
Убрать зависимость формата AV от режима – фото или видео. Через меню устанавливать формат AV :
a) 16:9 -> 4:3 Letterbox (как сейчас, с черными полосами сверху и снизу),
б) 4:3 на полный размер матрицы,
в) 16:9 -> 4:3 Anamorph(со сжатием изображения с боков)
- Пересмотреть форматы видео.
Сейчас :
720p - 1280х720 –берется с полной ширины матрицы 2592 x 1944 (уменьшение в 2 раза),
1080p - 1920х1080 - берется с центральной части матрицы шириной 1920, падает угол обзора,
1080ps 4:3 - 1440 x1080 – получается сжатием по горизонтали 1920х1080.
Нужно :
720p - 1280х720 – остается как есть,
1080p - 1920х1080 – берется с полной ширины матрицы (масштабирование в 1.35 раза) или с центральной части шириной1920 (определяется настройками),
1080ps 4:3 - 1440 x1080 – берется с полной ширины матрицы (масштабирование в 1.8 раза) или с центральной части 1440 (определяется настройками),
Реализовать функции Image Flip, Image Mirror для AV и для видео. Сейчас они есть в меню, но не работают,
Через меню программировать способ управления от приемника : либоначать/остановить запись видео, либо сделать снимок. А лучше – и то, и другое,в зависимости от длительности канального импульса.
Реализовать им предложу в режиме бета-версии as is, без гарантийных обязательств.
Кстати у меня почему то не переворачивается изображение через меню.
Начинаю :
Запостил.
Добавил про форматы AV.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, фотосъёмку эта камера делать может? И есть ли у неё возможность дистанционного спуска именно для фото, или может интервальная съёмка? Хочу попробовать аэрофотосъёмку, как у неё с качеством фоток?
Наконец пришла камеры. Надо сказать почти рекорд поставила - 2 недели. Сама упаковка сильно помята была, но когда открыл - коробка самой камеры не пострадала. Ну почта России… Вообщем перепаял провода под необходимые разъемы, так у меня передатчик с RangeVideo. Все заработало нормально, только пока не понял как включать/выключать запись с передатчика. Фишку воткнул в двух позиционый канал, поставил расходы ± 100%. Камера включается только на запись, но не выключается с пульта. Может расходы поменять ? Вообщем пока это только мучает, ну еще вопрос какой умник придумал в таким местах выводы сделать… Но это и так ясно…
Всем привет! Может все, конечно, знают, но поиском информацию не обнаружил на форуме, но гугля pan/tilt для сабжевой камеры наткнулся на сайт www.boscamhobby.com Там камерка стоит $119…
Ценник можно и дешевле найти, на том же Али.
А вот что есть очень интересное - родной пан-тилт для HD19. Вернее камера с пан-тилтом. Я такой еще не встречал. Надо будет попытаться его где-нибудь отдельно надыбать:)
Спасибо! Действительно бочкообразная дисторсия огромная, для фотографии эта камера не подходит. Наверное возьму Gopro, там хотя бы угол меняется.
А я именно его и искал. Оставил им предзаказ.
А сколько просят за этот фирменный пап-тилт? И есть ли в природе под нее кронштейн обычный?
Народ, а она умеет фоткать с тумблера на пульте ?
И как по вашему, есть ли возможность воткнуть более узкоугольный объектив ?
Спс.
PS С хобита если ее и брать, то один фиг за доставку заплатишь еще 10 с верху. Хочу брать с бева.
Есть оригинальный пантилт за $30 www.boscamhobby.com
Да уж! Овес нынче дорог! Спасибо Роман! Сейчас посмотрим сколько они хотят за доставку.
А то мож самому пилить придется.
Алексей, доставка у них фиксированная $36. Лучше брать что-то еще в нагрузку… Например камеру и пантилт в сборе за $150
Вот интересно, а его можно наоборот поставить - камерой вверх? Можно ли тогда камеру тоже перевернуть, что бы картинка правильная была - не будут ли провода мешать?
Приедет - посмотрим. Я думаю, что можно…
Коллеги, стоит ли менять пиксим на нее? естественно с прицелом использовать как курсовую + писалку хд.
Обязательно стоит!
Коллеги! А кто поделится вариантами размещения сабжа на Скайволкере. Например с врезкой в ЕРОфонарь кто-нибудь пробовал? Такоеrcopen.com/forum/f90/topic297494/244 не очень нравится.
Спецпантилт от боскам boscamhobby.com/…/boscam-hd19-pan-tilt-with-steeri… больше подходит для коптеров имхо. Как её приколхозить то к Скаю? Чтоб и нос не было видно на экране, и не очень уродовать аэродинамику.
Не знаю как её приколхозить, но доставка там дороже этого Pan-Tilt выходит.
А так просто перевернули ногой вниз, камерой вверх и привертели её на четыре болтика к фюзеляжу )))
Хотя в принципе можно и под крыло, ближе к передней кромке, как вариант …
Разобрался с подключением камеры. Все вроде работает, кроме звука.
Хотел спросить, а какие настройки поставить в меню, для качественного ФПВ видео?
Мануала нет, а в этих символах и циферках, я по не знанию темы ни как не разберусь.
Камера у меня будет одновременно и курсовой и пишущей.
Заранее благодарю!
Привет всем! А у меня печаль.Пришла камера с берцев ,качеству записи не мог нарадоватся,особенно в солнечные деньки.Поработала ровно две недали,пропал АВ выход,ладно,прикрутил старую кх181 как курсовую,а эту для записи использавал,писала нормально ещо неделю.Собрался на полетушки пришол на поле и БАЦ, включаю, красный индикатор горит а запись не включается.Самое интересное что и выключить штатно тоже не могу с кнопки,приходится выдергивать провода из разъема.Дома конечно тысячу и один раз все перепроверил,факт на лицо.МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ??? Заказывать новую, долго идти будет.Может прошива слетела? Пробывал скачать с инета прошиву и на флешку,флешку в камеру,не помогло.Во время эксплуатации косяков не было,единственно что было Это аккум просодил (липоль) до 9в,но думаю иза этого не может же быть.
