FPV + ДВС = дальнобой со взлетом и посадкой "по самолетному"
Совсем не в том. Я уже не помню где. Сбоку. Не сверху.
На форуме точно есть, с фотками. Тема про Saito FG-14, но не дословно, что-то еще в названии было.
Начальный угол опережения зажигания с вышеуказанным модулем, будет градусов 30. (Потом подправите)
Искра проскакивает в момент когда магнит выходит из тени датчика Холла. Так что без труда выставите.
Ликбез:
- Включаете зажигание - свечка должна быть в колпаке.
- Полярность магнита имеет значение. Подберете - покрутите так-сяк датчик.
Старые, но все еще интересные ролики полетов по камере с ДВС
продолжение
rcopen.com/forum/f89/topic255332/22 Это оно? 😃
Да. Оно. Но если будете ставить, не торопитесь, не сверлите сразу дыры в картере, найдите именно ваше место. Датчик во время пробных пусков можно притянуть хомутом.
Получается что можно использовать любой искровой блок, лишь бы свеча подходила? 😃
Да. Который работает с датчиком Холла.
В том числе и под угольник. У Саиты свой угольник. Чужая свечка вполне может не подойти.
На сколько я понимаю, важен диаметр свечи и шаг её резьбы. Если есть свеча с блоком зажигания, датчиком холла от одного набора то, проблема только в сборе всего в работающую конфигурацию. В пнд буду строить. 😃 Спасибо Вам за подсказки! 😃
Да это не проблема даже. Ставится задача правильно разместить Холл-сенсор, чтобы использовать в зажигании родной, уже предустановленный в опорной шайбе , Саито-магнит.
Можно идти от обратного. Ставить датчик Холла в удобное для вас место, может быть даже на штатное место катушки индуктивности, и подбирать-сверлить отверстие под новый магнит из к-та зажигания.
Чтобы не выковыривать родной магнит, новый нужно поставить, иным полюсом наружу. Тогда зажигалка не будет реагировать на старый.
Еще один момент - кривая угла опережения зажигания. Она уже зашита в модуле, и в идеале должна быть для каждого двигателя своя.
Но и так все будет сносно работать.
Спасибо большое за ликбез в тему. Может Вам написать большую статью и сделать мегафак по бензинкам? 😃 Думаю было бы здорово! Моя задача упрощается тем, что есть полный комплект мотора, который в силу ряда причин врядли будет когда-либо работать. Там можно будет срисовать угол установки датчика в зависимости от ВМТ. А опережением поиграться.
Еще раз спасибо! 😃
Да. Ничего сложного. Только повторюсь - не торопитесь монтировать. Искомое может оказаться в абсолютно другом месте.
На самом деле, я не столь хорошо владею информацией. Могу рассказать лишь о том, с чем сам конкретно сталкивался.
А мегафаки, они уже давно написаны - это “Материаловедение” и “Техническая термодинамика”.😉
Ну там многобукф, а как же ТММ? Без неё никуда 😃
Хотя да, объединять опыт других - не всегда благодарное занятие 😃
Во наткнулся на вашу тему, сам не ФПВшник, но както один парень попросил прилепить его гоупро на мой 20-кубовый самолетик и полетать. Ну я думал трясти так будет что кино смотреть не захочется. Прилепили. На удивление - картинка нормальная. Никаких виброгасителей на камере и никаких сайлентблоков на моторе. Выложу вам может пригодится, кино в ХД кстати там есть.
Самолетик:
Прилепили так
Все фотки про самолетик тут fotki.yandex.ru/users/vorona-org/album/337911/?
Удачи с ФПВ на ДВС))))!!!
Олег, самолетку на сдсхобби брали ? почта россии не повредила ? хорошо упаковывают ?
Да, смотреть то можно,:) но тресёт несчадно, особо при заходе на посадку ,интересно долго гопрошка выдержит такие полёты?😦
На хобикинге, но они одинаковые - как в СДС, одна фабрика. Упаковано гуд. На самолет по большому счету так себе, второй не хочу. Там Як есть в серии у него площадь вроде побольше.
Трясет все ДВСВы такие особо ближе к холостому ходу, никуда не денешься. Если надо чтоб не так трясло - вроде РЦГФ делает мелкий опозитник на 40сс - его ставить метр-восемисят самолет… В магазинах нет но вроде можно купить напрямую серез сайт РЦГФ.
Гоупроха эта полетала один раз - камера не моя, лепили для прикола))).
Это мне извесно не понаслышке, ещё в далёкие 90 годы поднимал плёночную мыльницу, но результат был отрицательный при съёмке с работающим мотором,всё смазывалось, потом стал в воздухе глушить и удалось получить кое какие снимки.
Даж были времена)))). Дах я еще успел поборостья за кадры. А щас скучно. По идее - если бабло есть можно купить готовый коптер, шикарный фотик - все, даже летать толком не надо учиться, мозги коптера делают 99% работы. Можно фоткать буквально сидя в шезлонге)))). Это не плевок в современную технику, а просто ностальгия по “трудным” дням.
Щас товарищу коптерщеку буду собирать фпв самолет (электро), чертеж делаю даже думаю нафиг V крыла там и прочие правильности - он туда всерна умную плату воткнет и будет оно лететь сторого ровно даже если консоли кривые будут))))
Да да и я о том же
и
В этом то и самый кайф. Трудности преодолевать! 😃
Теме скоро год. Лететь бы уж пора, а не трудности преодолевать.😠
Носитель должен быть по душе - такого нет. Думал пайпер - нифига. Теперь другой в фаворе.
Так летаю же. Более 250 полётов за лето. Только летаю не на сабже. Пилотаж- та еще трясина 😃
Товарищи бензо-ФПВшники, посоветуйте, пожалуйста, покупную модель для 26сс китайского движка. Везде одни пилотаги или под калилки. Нужно, так полагаю, высокоплан с большим остеклением. Декатлон огромный там, тренер или еще что, и где оно продается. Сам собирать с нуля не хочу.
Спасибо заранее.
Можно это попробовать. 😃
Из верхнепланов есть такие варианты:
hobbyfly.com/…/piper-j3-cub-1-4-scale-v2-arf-1594.…
hobbyfly.com/…/black-horse-piper-cub-120-arf-2450-…
Цессна, конечно, экзотичная, но ставить 26сс = 1.2 инча на .46 маунт - это жесть. И проп 18" будет землю рыть.
Пайпер клевый и лыжи можно поставить. Надо брать.
