FPV + ДВС = дальнобой со взлетом и посадкой "по самолетному"
Diego
saaas:
Полет 7 мин 20 сек - 1590мб Усредненно получаем 20 мин - 4336 мб.
Акк держит по разному. Зависит от температуры воздуха и самого акка. Летом до 40-50 мин. Сейчас холодно, значит может быть меньше…
Что это за дикие цифры??? Только что специально сделал запись на 11-ю - 20 мин = 1 035 261 КБ = 0,98 ГБ.
IIacmyx
Diego:
качество норм?
что у вас за флешка?(производитель, класс и объем)…спасибо))
Voldemaar
Diego:
Да, именно такие цифры и у меня.
IIacmyx:
ИМХО, по барабану, какая там флешка. Скорость записи всего 7Мбит/с. И всё равно файл больше 4Гб не запишет…
IIacmyx
Voldemaar:
мне просто eletoponline365 говорил, что брелок хорошо работает с Сандиском и Кингстоном…
я так понял 6го класса хватит с головой, и нет смысла тратится на 10й класс…
Diego
IIacmyx:
качество норм?
Даже и не заморачивался - взял из коробки первую повавшуюся - и получились такие цифры. Почему и полез снимать-проверять - потому что помню, что на 2-хгиговую флешку летом у меня всегда до выкл камеры вмещалось 2 файла - 20мин и чуть поменьше. Летал с 6 классом, фирму не помню - то ли Кингстон, то-ли Сандиск, что-то из этого. Сейчас купил 4Гб 10 класса - пока не летал…
Затыков нет, желе иногда появлялось, не часто.
IIacmyx
Diego:
а какая причина затыков? - вибрация или медленная флешка?
вы заметили какуе-то разницу между безродной флешкой и 6 классом, а зачем вам 10й класс если не секрет, качество съемки не изменится…зачкм было тратится?
Diego
Потому что у меня четыре камеры-брелка, и во всех разные флешки стояли. Помимо этого - еще кучка разных других камер и прочих устройств, использующих микроСД. Решил купить четыре одинаковые в брелки, чтоб не путаться, ну а 10-й - лишним не будет. По 300 руб - это не траты…
IIacmyx:
НЕТ у меня затыков, соответственно - и причины нет. На Тошибе S10 была какая-то no name, были затыки, поставил шестиклассника - почти исчезли, но иногда все же изредка проскакивают.
IIacmyx
я все же на этом приятеле остановился…
На всякий случай, все же 10й класс это не малая скорость, можно его как и USB 2.0 флешку использовать, переходник как флешка стоит 1 доллар)
ладно, я вроде на все свои вопросы получил ответы, еще раз всем спасибо! отпишусь, когда получу HD818…
Android1
IIacmyx:
Android1, а сколько у вас занимает места 20 мин. записи?
У меня так же как у Diego и Voldemaara 20 мин 1Гб
IIacmyx
кто-нибудь, может пожалуйста выложить на narod.yandex.ru оригинальное отснятое видео с камеры брелка 11#(hd808)? 2-3 мин. хватит…
заранее спасибо!
IIacmyx
Diego:
2-3 мин не нашел, 45 сек хватит?
да-да, хватит) Спасибо Вам огромное!!!
saaas
saaas:
Ну вот… Оказалось, что это был ави файл после перегона из мов… Ошибся, когда смотрел т.к. эти файлы лежат все в одной куче… 😁
Android1
Господа, кого интересует такой моддинг как увеличение угла зрения камеры, идите в ремонт сотовых и просите камеру от Motorola V3. Сегодня на работе нечего было делать и я перебирал хлам с целью подобрать объектив под брелок. В мотороле объектив один в один, такой же диаметр линзы, у современных сотовых с такой же резьбой линза намного меньше. Вкрутил и вуаля, впрочем смотрите сами.
Как то криво вставилось… Верхнее фото называется "после’’ а нижнее ‘‘до’’
Android1
Поиски объективов продолжаются. В Sony Ericsson К600 такой же по резьбе но ещё не ставил.
domoko
дома валяется старая моторола
подробнее технически
брелок надо вскрывать и менять оригинальную линзу или достаточно вставить новую в объектив?
saaas
Android1:
Правильно вижу, что с мотороловской линзой четкость снижается?
Android1
Видите правильно так как резкость по паре фотографий не настроишь. Сначала переберу все объективы от телефонов а потом лучший настрою.
По замене: надо разбирать, выкручивается родной и вкручивается новый. От SE K600 не идёт - изображение сиреневое и угол меньше чем у родного.
saaas
Android1 Угу. Черкните, какие будут результаты.
Shuricus
А фокус можно настраивать в режиме веб-камеры
voparko:
А у нас в области с брелками такая фигня (((
Полный идиотизм!
Duschman
voparko:
А у нас в области с брелками такая фигня ((( www.0642.com.ua/article/85950
Ммдаа печально. Скоро с новым сотиком от прилавка не отойдёшь повяжут😵
Android1
Shuricus:
Можно. Но у меня иногда чего-то брелок зависает в этом режиме хотя снимает нормально. Может много хочу за 31$?
Android1
Если учавствовать в аукционе то можно найти. По крайней мере вторая мне досталась за такие деньги с фри шиппинг. И китайцы всё равно зарабатывают.
messir
Товарищи. Кто сталкивался с такой ситуацией. Я с Киева закал брелок еще 19 сентября. По треку 23 сентября ушло с Китая в Украину. Но досихпор не трекается у нас. Мани продавец то вернул, но мне все же нужен брелок. Кто что думает по этому поводу.
Syberian
Километров 60-70 будет нормально. Влить туда литра 2 и улетаться 😃 Хоть далеко, хоть высоко.
Катал на этом движке с пропом 18х8 самодельный пайпер весом 7 кг из коропласта. Размах 2.5м. Болтался в воздухе минут по 40 и еще оставалось около четверти поллитрового бачка. По молодости использовал приемник 40 мгц от игрушки, потерял связь и разгрохал вхлам.
Но ощущения были обалденные 😃 Хочу повторить.
Kazuss1
Вот мой вариант. Меридиан с 10и кубовым Эволюшеном. Видео на 5.8 и управление фр скай.
Заметил одну проблемку на втором полете… объектив камеры открутился от вибрации и конечно я поставлю в след раз камеру по лучше и под фонарь.
Кому не интересны работа на земле можно сразу с 3ей минуты смотреть.
Есть еще пару аппаратов под эту тему… но один мне не очень понравился по устойчивости, а второй просто не успел за лето собрать (мало времени на хобби в этом сезоне).:devil:
Dacor
Syberian:
хоть высоко.
Боюсь без высотного корректора выше 3 км будет сложновато. Или иглу в воздухе крутить по температуре.
Алексей_777
Kazuss1:
Это полет по камере, или вы с земли им управляли?
Седой_55
Алексей_777:
Похоже это полёт с камерой?
Vladimir_N
Мои полеты по камере на бензиновом самолете.
Подробности условий полета здесь: rcopen.com/forum/f90/topic55521/6780 , но по содержанию оно больше подходит для этой темы.
Весь полет, включая: взлеты, рулежку по полосе и посадки - управление только по камере.
foxfly
Vladimir_N:
Весьма симпатично 😃
Но то, что представлено- думаю, писалось на борту?
Камера где стоит, на консоли левой?
У Вас в поле зрения данные с борта (горизонт, скорость, высота…) есть, или рулите “вприглядку”?
Vladimir_N
Видео писалось на земле, передатчик на 5.8, приемник в очках.
Камера стоит на левой консоли, передатчик на правой, в конце видео все показано.
Телеметрии пока не установлено, поэтому все параметры на “глаз”.
Все управление только по камере, очки снял только после того как заглушил двигатель.
Kazuss1
Vladimir_N:
Владимир приветствую!
Спасибо за видео. Хороший полет! Сразу вопросы.
  1. Вижу видео передатчик стоит под крылом. Похоже на 5.8 с клевером. Подскажи какая модель TX?
  2. Камера под другим крылом. Так же, какая модель?
  3. Есть ли на камере какая либо виброразвязка?
  4. Моторчик Эволюшин?
foxfly:
Петр, а зачем эти данные? Во-первых, полеты как я вижу в режиме “вокруг себя”. Во-вторых, коректность этих данных ооочень сомнительно-полезна (разве что для примерной картины полета когда чуть по дальше чем “вокруг себя”). В-третьих, на все эти электронные красивости нужно делать виброзащиту.
Vladimir_N
Kazuss1:
Передатчик вот такой: www.bevrc.com/omway-58g-500mw-tx_p561.html
Камера вот такая: www.bevrc.com/bevkx181hpal_p168.html картинку от вибраций не смазывает.
На крепление камеры использовались прокладки из пористой резины 5мм и 3М скотча, но получилось довольно жестко. Можно сказать, что виброразвязки почти нет.
Моторчик: NGH GT9 9cc немного доработанный. rcopen.com/forum/f89/topic259373/144
Самолет: STICK 1500 с хоббикинга.
Камера и передатчик расположены вот так:
foxfly
Vladimir_N:
Качество видео (при весьма стандартных 520 линиях у камеры: сейчас уже и 700- не редкость)- шикарное.
Теперь бы еще дальность попробовать (900 мГц, 0,5 ватт- дает около 2 км на стандартные антенны и на борту и на земле).
polarfox
Надеюсь,что не баян.Мужик 50 кубовый ФПВ самолётик собрал.Может кому интересно что покажется.Пока от вибрации у него видео-картинка жутковатая.Надо будет проследить найдет-ли решение этой проблемы.Не вникал нафига ему два передатчика 1,2ГГц и 5,8ГГц.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2034864
Syberian
На случай, если вибрация открутит одну из антенн - второй пост.
monstrey
polarfox:
На самом деле проблема-то как раз не в картинке, а в стабилизации полёта. Без неё автопилот далеко не урулит. А без автопилота летать, это как-бы затратно очень )) Можно конечно пирогоризонт подсобрать, но это нужно эксперементировать.
Kazuss1
Syberian:
Олег вы правы на + 100500
Первое что стало откручиваться это антенна! И т.к. я ее вынужден снимать для транспортировки…то ума не приложу как ее хотябы временно крепить. Пара-тройка пробегов по взлетке и уже надо подтягивать…
monstrey:
Ну с картинкой както еще можно порешать… сначала побороть явные источники грубой вибрации… затем подобрать камеру методом проб разных моделей…ну и на последок поставить виброразвязку…
А вот по поводу автопилота сложнее получается… к нему тока после элементарных результатов можно потихоньку приступать. Да и то…сначала не автопилот нужно пробовать, а элементарную стабилизацию… сначала на руль направления потом уже дальше продвигаться…
Пенопластовые методы тут не всегда подходят, хотя и бывают полезны…
polarfox:
Мужик молодца. Видно что с гоупро картинка самая лусшая… а вот с винтомоторной группой по вибрациям полный незачет…жуть!
А два передатчика либо для дублирования …всеж это еще та коффемолка …либо у мужика есть пасажиры - это уже интересно.
Хотя яб дальше пошел… сделалбы полное дублирование для второго пилота…
Интересно…а как можно дублироать два канала управления на один борт…конечно с независимыми приемышами???
Vladimir_N
Kazuss1:
А зачем дублировать передающий канал, достаточно подключить второго пилота со своим передатчиком,в разъем тренера, как передатчик ученика, можно даже без проводов. Я таким образом, этим летом обучал будущих пилотов FPV. Правда это стоило мне одного старенького “бикслера”, но зато у нас реально появился еще один пилот FPV.
Kazuss1
Vladimir_N:
Я про дублирование писал… Разницу понимаете? 😉
Vladimir_N
Kazuss1:
Не понимаю зачем дублировать для второго пилота канал управления?
Kazuss1:
В этом случае главный переключатель с кучей проводов и разъемов придется ставить в модели где максимум вибраций, что только уменьшит надежность системы.
Kazuss1
Vladimir_N:
Вы правы усложнение здесь идет параллельно с наращиванием дублирования.
Куча проводов и какие-то коммутационные устройства - это проблема! разве что упрощение (относительное) за счет технологий - S.Bus к примеру.
С вибрациями можно бороться многими способами … тут от размера кошелька и предварительного отбора элементов (комплектующих) до простой балансировки винта.
7 days later
Майк75
Ребята а как вам такая версия - fpvhobby.com/80-9m-composite-uav-airplane.html ( не реклама ) двигатель в комплекте + двухцилиндровый что должно по идеи снизить вибрацию , да и заточена модель чисто под FPV .
Dacor
$1,795.00 !!! Плюс доставка еще 390!!!
Уровень вибраций и одноцилиндрового модельного двигателя и у двухцилиндрового модельного опозитника примерно одинаковый.
Природа вибраций на бензинках не столько от дисбаланса кривошипно-шатунного механизма и шатунно-поршневой группы, сколько от “взрывов” ТВС в камере сгорания.
Kazuss1
Майк75:
Михаил… можно былобы и этот аероплан взять если цели совпадают с назначением данного аппарата и качество кита гарантирует минимум вибры и от конструкции и от винтомоторной группы. Однако часто готовые рецепты не оправдывают ожиданий.
Так наличие 2х или 1 цилиндров не гарантирует хорошую работу одного и плохую другого. На деле приходится проверять все…
Так в моем парке дле 1 штук…осмакс 2 штуки и эволюшин. Дле пока не устроил своей работой. Осмакс 120 превосходно. Осмакс 33 в очереди и уже на самике ждет подъемов. С эво 10 кубов сначала была тоска, а теперь после подбора топлива, масла, настройки этот движок стал меня устраивать (я про фпв говорю). Правда как я читал на форуме мелкобензы не любят низких температур.
Вобщем, остается кому то купить и позже написать отчет. )))
Майк75
Dacor:
Ну так наше хобби по определению не дешево, лично увлекаюсь направлением ФПВ чуть больше года , до этого летал не в онлайн варианте, и скажу что направление ФПВ требует капитало вложений серьезных …
Kazuss1:
Согласен с вами нужно тестить, но развивая мысль относительно конкретной модели носителя и смотря на ее схему модель легко повторить и в " домашних " условиях нарисовав предворительно в солиде или носороге …вопрос то в другом - " Оправдано ли применение ДВС варианта на моделях меньше 3- 4 метров , как вы выше обсуждаете ? " Для себя лично пока не могу увидеть преимущество перед электро вариантом ни в чем , другое дело большие носители …но это уже " взрослая игра " ))).
