OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Но я же правильно понимаю, что прошив нормальную прошивку можно выбрать требуемую мощность? Я не исключаю, что мне в итоге хватит и 100mw.
(я всё добро таскаю в рюкзаке, таскать штатив, раскладывать, вообще не охота К тому же, репитер добавит задержки, а летать я планирую близко низко и по пересечённой местности. 2.4Ghz управление ну уж очень быстро пропадает за кустами)
Мощность, конечно, можно регулировать. 100мВ, наверно, до километра пробьет для “низко”.
А насчет задержки можно не волноваться. Я крутил на столе две сервы. Одну через чистый DSM2, другую через DSM2-SBUS-LRS. На глаз я задержку не вижу.
Ну, отлично, значит выводим из Devo 3 контакта и попробуем торнуть 😃
У меня 12 дево. Цеплял модуль с наружи проблем вроде нет.
Но лишние провода напрягают.
Тогда на пульте будет не очень хорошо из-за наводок.
Моя турнига вполне прижилась с одноватником на борту. И с 2 ватами на выходе в эксперте 2G, закрепленном на задней стенке, тож ни каких проблем…
Вчера разобрал пульт, подготовил проводки и разъёмы, и, чего-то задумался куда подключать модуль 😃 Так и не решился в итоге…
Откуда брать “землю” ? Непосредственно с батарейки, или из гнезда PPM. В гнезде PPM “земля” проходит не напрямую к батарее, а похоже идёт через какой-то ключ на плате, если подключить одноваттник, не сгорит ли?
Или может надо просто к “-” батареи подсоединять?
В общем к какому минусу 1-му или 2-му подсоединятся? 😃
В идеале, хотелось бы к батарее, я бы тогда от этого же разъёма запитал бы мониторчик и видеоприёмник.
Лучше к батарее. Ток там вполне заметный и по плате его пускать, имхо, не стоит.
ЗЫ: Хорошо мне с дево6: аккум NiMH и мне даже в голову не приходит к нему подключать LRS 😃
просто количество хлама, которое нужно тащить для запуска модели растёт катастрофически =) И если батарея пульта (2200 3S lipo) будет тянуть часа 3 рабочего времени при полной нагрузке, мне этого должно хватать. Отдельный аккум ставить совсем не охота.
Кстати, а сколько ест одноватник?
Около 0.5А. Только он на самом деле не одноваттник 😃
блин, общее потребление под ампер у меня выйдет… ну да ладно, посмотрим. Вроде по замерам 400 mw выходило?
После резитора в 1 кОм (который там есть), поставьте неполярный конденсатор в 1 мкФ - между землей и сигнальной ножкой разъема.
Подскажите а можно найти вменяемых размеров кондер что бы его можно было аккуратно на плате разместить. И подскажите еще вольтаж какой должен быть. У себя нашел 1 мкф 50 В электролитический неполярный, но он большой.
Я ставил такой конденсатор - не помогает.
Может ссылку дадите на когдер который помогает?) А то рсси скачет как бешенная даже если апа на столе лежит.
1мкф мало, ставьте больше. Я ставлю 22мкф.
Выбор огромен: www.chipdip.ru/catalog/smd-capacitors/?p.317=smd+1…
Вольтаж важен или нет?
6В достаточно.
Господа, а сильно ли оранж “давит” видео приёмник на 1.2 Lawmate RX-1260? А то мне их впритык друг к другу ставить придётся на расстоянии см 30 максимум.
100 мВт передатчик не давит. 1 Вт передатчик поставил антену на магните рядом с монитором у меня монитор перестал показывать пока антену не убрал.
😃 охренеть… Ну, посмотрим, если что будем мощность программно уменьшать, надеюсь пронесёт.
А в чем проблема оставить антенну на пульте? Ну или использовать выносную антену на магните с 3 м кабелем?
Да посмотрим… народ на забугорных форумах вообще пишет что оранж и lawmate лучше метров на 10 разносить. 😃
У меня в метре - все норм. Когда со штатной антеной (на пульте) вообще расстояние 60 см. Можно использовать фильтр не знаю правда будет от него толк…
ооо! читал про эти фильтры, вроде их самому довольно просто изготовить даже без приборов.
А нет ли инструкции как прошить openlrsng “для чайников” =)
из железа есть:
- FDTI232
- USBASP V2.0
- переходник для USBASP
реально, если читаешь тему, голова пухнет…
FDTI232
достаточно.
достаточно.
хмм, а мне в этой теме рекомендовали и остальное добро закупить 😃
Хм, ну разве что в оригинале китайцы бутлоадер не прошивают в приемник. Хотя это маловероятно.
