OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
X3_Shim
argut:
А антенна какая? Если магнитка. То можно собрать бюджетную ягу и этих 0.5 хватит
Это уже с ягой на 3 элементах.
horsehorse
А на 868Mhz модулях кто-нибудь экспериментировал?
Допилил Multiwii до нормальной поддержки OLRS (встроенной, RFM22 подключается прямо к процу контроллера)
В оригинале там была одна частота жёстко, сделал как в базовом проекте - прыжки по списку.
Ну и перевёл на 868 из-за размера антенн.
Всё работает, чувствительность весьма неплохая - по квартире стабильный приём на UFL гнездо без антенны.
Но подробно разобраться с загруженностью диапазона и сравнительной эффективностью 434\868 времени пока не было.
А, и ещё один вопрос - кто-нибудь сталкивался с реальной необходимостью снижения выходной мощности RFM22 ниже его полных 100мВт?
F_R
X3_Shim:
Яга настроенная? Резонанс, КСВ мерили? 😃
X3_Shim
F_R:
Ну что вы 😃 только с помощью прошивки байчи измерения проводились (ну и каналы выбирал не из всего диапазона, а уже, те что лучше работали) 😃 Ну и дальность получилась заметно больше чем у просто диполя (диполь тоже по прошивке байчи резал). Остальные измерения мне недоступны к сожалению.
kostya-tin
пришел мне Orange OpenLRS 1W. попробовал законнектить по FDTI. конфигуратор коннектиться отказывается. я правильно понимаю, что нужно прошить загрузщик arduino pro mini 5v 16mhz или самому в ручную поправить фьюзы?
RTemka
Дергать питание при коннекте, если фтди сам этого не делает.
И как вариант прошивка родная древнее конфигуратора.
Пробовать сначала обновить.
Фьюз там косячный только один был fusecalc.mirmk.net/help/help04.htm
schs
kostya-tin:
Загрузчик должен быть.
RTemka
На ардуино ты еще ресет поди заводишь.
Пробуй питание тык и коннект.
Мож банально rx-tx попутал.
kostya-tin
подключал все 6 пинов с FDTI, подключал вродь тоже правельно, RX на TX. я так понимаю, в ЛРСке выведен этот разъем точно такой же, как и в Arduino Pro Mini. собственно приемник, который делал из Arduino Pro Mini и SI4432 прошивался нормально, а вот с Оранжевым модулем что то не так. кстати сброс, похоже что, работает, т.к. при подключении сам передающий модуль перегружается. может ему мало питания на 3.3В?
RTemka
У меня только один раз попался модуль без прошитого лодера.
Пока сам не прошил не коннектился и не работал.
kostya-tin
ну я точно не знаю, как там с лоадером. сам по себе передающий модуль работает и, прошивка какая то есть. по крайней мере при включении в пулье на компьюторных колонках от него помехи слышны
RTemka
Вот я и о чем. Прошивка залита без лодера.
В общем после этого случая, я сразу лодер через ардуино.
Прошивку через родной софт и вопросов нет 😃
ВлАс
kostya-tin:
Костя, ну не думал, что Тебе будет проблема бут прошить, там делов-то на 2 минуты 😃
kostya-tin
ВлАс:
думаю, что проблемы бы не было, был бы у меня ISP программатор. а так, то прийдется ехать к другу, у которого он есть 😃 . ну и как то некий страх есть, потому как загрузщики в платы еще ни разу не заливал
kostya-tin
продолжаю мучаться с Orange OpenLRS 1W
поехал к другу, у него смог нормально подключить передающий модуль к компу и прошить. загрузщик в нем был, так что ничего не пришлось шить ISP программатором
приехал домой, подключаю к компу, опять не хочет коннектиться. в консольном окне конфигуратора выдает такое:
21:29:39 -- Running - OS: Windows, Chrome: 40.0.2214.93, Configurator: 0.51
21:30:28 -- Serial port successfully opened with ID: 6
21:30:29 -- Failed to enter binary mode
21:30:31 -- Serial port successfully closed
21:30:39 -- Serial port successfully opened with ID: 7
21:30:40 -- Module - OpenLRSng TX starting
21:30:40 -- Requesting to enter bind mode
21:30:43 -- Communication through Phoenix Serial Protocol was never established, connecting failed
21:30:43 -- Serial port successfully closed
кто знает, что за фигня? видил один человек писал, что якобы питания не хватает, но я на модуль питание и от пульта подавал. подключить одновременно 3.3 вольта с UART и IPS разъемов побаиваюсь, что бы не спалить стабилизатор. ну и в общем то, я подключался у друга к компу через свой и через его FDTI, и там вроди как все работало
sashok17
DTR сбрасывать на землю надо. В момент старта, я пинцетом коротил эту ногу на землю, и получалось. (это елси на ФТДИ адаптере нет этого пина)
Ratverg
kostya-tin:
Я пин питания от FDTI вообще отгибал в сторону, запитывал от 12V оранж и только тогда у меня всё работало.
kostya-tin
я пробовал отключать пин питания и запитывать модуль от пульта. такая же картина была была при подключении
ВлАс
kostya-tin:
У меня такой-же FTDI, там достаточно перемычку снять и не надо ничего вынимать.
Костя, попробуй померить напряжение питания во время прошивки, у меня было такое, что проседало до 2.5 в. Стаб слабенький был.
Я для удобства паял провода на конденсаторы возле проца и на тестер и руки свободны и видно напряжение 😃
Удачи!
15 days later
ehduarg
Прикрутил комплект на коптер. Видео 1180мГц. 500мВт. Влияния Оранжа на видео не обнаружил. В отличии от Рмилека. Метров на 200 уже летал. При попытке тестирования дальности РУ по земле очень плохо, а видео отлично. Может чего напутал. Подскажите на какую среднюю дальность РУ можно расчитывать. Антенны штатные. Антенна Рмилека увеличит дальность?
sashok17
Антенна рмилека (гибкая которая) Очень даже неплохая.
