OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
на 1W модуле улетал на штатном штыре больше чем на 4 км
А видео какое было?
1.2G 300mW где то в 70 см от приемника (как таковой оно мне не мешало и при использовании 2.4G FrSky). приемник самодельный на SI4432, которая, по отзывам хуже, чем RFM22
антеру РУ видно спереди самолета, видеопередатчик с антеной установлен в хвост
Столкнулся с проблемой. При прошивке TX модуля от Orange на 1W сам модуль ведет себя неадекватно. А именно при прошивке через ISP был случай ошибки при заливке из Arduino, но повезло, кристал не заблокировался и очистив и перепрошив загрузчик залил прошивку благополучно. После включения пульта никаких признаков жизни модуль не подавал и атмега уже не откликалась вообще никак. Подумав немного прошил атмегу отдельно и уже прошитую перепаял на TX модуль. После включения модуль так же не подает признаков жизни, но по ISP атмега откликается, НО не регулярно. Т.е. из нескольких попыток прочитать из нее что-то некоторые удачные, некоторые с ошибкой, а некоторые ошибку самой атмеги показывают. Если еще 2-3 попытки то опять считается. По UART модуль с терминалкой не общается тоже. Этими же шнурами и программаторами подключаю другой TX Orange 100mW с этой же прошивкой все работает. Прошил и настроил после всего этого еще один приемник, все ок.
Напряжение внутри модуля 3.3V (по китайскому тестеру 3.24V) приходит везде.
Помогите разобраться что с модулем не так? Почему атмега отзывается через раз по ISP, почему при подключении Putty через UART ввод на терминале затрудняется (как будто что-то мешает, то не реагирует на enter, то символ не тот вводится который на нажимаемой клавише).
P.S. Фюзы прошиты как на других моих Orang-ах.
Пробовал запитать модуль вне пульта от баратеи - картина та же.
70 см. У меня на крыле это видео больше метра стояло. А сейчас на коптере и 20 см. не наберется. Антена видео у меня вертикально, РУ горизонтально. Типа поляризация и т.д. Я в этом слабоват. Как вариант для улучшения РУ поднять ее вертикально а видео как придется. Сним проблем нет.
… неужели никто ничего не может подсказать?
Если питание в норме и не проседает когда радио модуль включается.
Проверь кварц.
С кварцем попробую с другой частотой, но для проверить работоспособность не критично думаю.
А вот радиомодуль молчит думаю из-за неработающей меги, по крайней мере по лампочкотестеру. Его можно как-то принудительно на передачу запустить чтобы проверить? Или только отпаивать? Можно и отпаять, главное как его в режим передачи принудительно включить, может подскажет кто?
Последовательный порт вряд ли ты увидишь, если кварц не тот 😃
А радиомодуль по интерфейсу сидит, тоже думаю не обрадуется.
небольшой колхоз накладки для переноса разъема для антены
за неимением ЧПУ станков и 3D принтеров, пилил все гравером, паял обычным паяльником
ну и собственно передатчик с диполем, для которого и делался мод
отлетал с ним сегодня на 5 км, передатчик практически не пищал о потере пакетов, ФСов не было. на штатной антене на 4 км передатчик практически без умолку пищал, часто были ФСы
У вас же передатчик ваттный ? Почему 5 км то всего ?
дальше страшно было. еще так далеко не летал. дальше будет идальше (сорри за тафтологию). это больше тесты
страшно, это понятно, нормально. Но расстояние какое то детское для этого передатчика, что бы он пищать начинал. У меня с выходной мощой порядка 0.5 ватта на паре диполей получалось почти 20 км (прошивка байчи).
Если я не ошибаюсь то максимальная мощность у оринджа “1вт” это примерно 400-500мвт из-за маленького напряжения на модуль…
вопрос к знатокам можно ли как то подать питание на модуль не 3.3в а 5в? чтоб уж мощность была заявленой?
Да, это известно. Я сам не делал, но читал что переделывали питание.
Ну и я не на ватте летал, на той же моще примерно.
KHA не умеет программно декодировать SBUS, ему для этого нужен аппаратный инвертор. Зато умеет Байчи 😃
Модуль - г-но. Он не согласован по ВЧ, со всеми вытекающими.
Судя по картинке, насколько можно рассмотреть - схема согласования та же, что и на RFM22B. Если есть более чёткое макро с освещением - скажу точно.
Конечно та же, скорее всего из силабсовского даташита. 😃
Но я поражен вашими способностями. Мало кто умеет на глаз по фотографии определять волновое сопротивление дорожек 😃
Открою страшный секрет - в “оригинальном” RFM22b дорожки не согласованы. Легко умею определить примерную ширину 50 омной линии для 1мм стеклотекстолита, как ни странно))
Причина отсутствия согласования ширины дорожек очень проста - при длине линии много меньше четверти волны, её не нужно согласовывать.
А я поставил Г образный разъем и защитную пластину из люминя. Как-то медный броневик брутально слишком выглядит.
Предупреждают, что ХК последнее время на пигтейле экономит. Надо прозванивать периодически. Ломается экран или центральная жила.
Ну я не настоящий сварщик в этом плане, поэтому спорить не буду. Сам всеми силами стараюсь избегать разводить ВЧ.
Однако оставлю за собой право не поверить вам на слово 😃
Качество согласования на китайских платках и RFM22B определялось по результатам полевых испытаний. Причем не мной. Так что оставим этот оффтоп для другой ветки и для людей, которые ели оба вида ананасов 😃
Согласования чего с чем, не подскажете?
По TX цепи, например:
выход кристалла - импеданс 50ом
поглотитель гармонических составляющих - импеданс 50ом
первый Т-ФНЧ - импеданс 50ом (просчитал)
второй П-ФНЧ - импеданс 50ом (просчитал его тоже, ради интереса - чебышевская характеристика с пиком пропускания на 800-900, для моего модуля на 868, всё ок)
выход на антенну - импеданс 50ом
Всё соединено непосредственно на расстоянии сильно менее 1/10 лямбда для 868 и вообще ничего для 434.
Ширина дорожек на модуле -0.5мм, это в районе 100ом для миллиметрового текстолита, если что. Ужас-ужас, казалось бы, если бы не 1/10 лямбда ))
Единственная причина, по которой китайские платы(а RFM22 тоже в Китае лепят, если что) могут оказаться менее чувствительны на приём или мощны на передачу - ошибки в номиналах элементов при сборке.
Ну а в общем, конечно же, можно мне и не верить. Результаты полевых испытаний, выраженные в лаптях, более достоверны)
Ну допустим, что они одинаковы. Почему тогда dorji (как я понимаю, это прообраз таких модулей) заявляет рабочий диапазон в жалкие 428-438Мгц. А в ДШ RFM не стесняясь пишут 413-453МГц?
Есть мнение практика (китай хуже) и мнение теоретика (одинаковый). Причем теоретик сам назвал одну из возможных причин плохой работы китая. Так кому же мне верить?
Вопрос риторический 😃
Прообраз всех этих модулей никакой не дорджи, а документ AN435(и ещё несколько) от силикон лабс. Всё взято оттуда, без изменений.
Конкретно по заявленным частотам - дорджи поставили ФНЧ с более низкой частотой среза, RFM - с более высокой ( вниз по частоте оба модуля будут работать примерно одинаково).
Вопрос проектирования диапазона.
Ну насчёт теоретика… 25+ лет разработки электроники - можете это так назвать, я не против особо ))
Можно и на риторический ответить.
Оба модуля - китайской сборки. RFMки даже близко не напоминают продукцию, скажем, Самсунга. Шанс нарваться на модуль с ошибочно установленным элементом есть всегда. Но это не значит что у какой-то из фирм “лучше согласование”. Они сделаны тупо одинаково, по одной схеме.
Во попёрла невезуха, на днях издохла писалка C-DVR и вот сегодня закапризничал приёмник Orange 433 прошитый прошивкой для Rmilec V9.4. Не хочет биндиться с модулем Rmilec Tx 433MHz. Может забиндиться пару раз подряд а потом раз 10 не биндится, опять забиндился и опять нет. Перепрошил, проблема осталась, родной приёмник Rmilec биндится без проблем, пульт включён, включаю родной - всё есть, выключаю родной - включаю Orang- ничего нет, постояно горит LED1. Перебинд ничего не даёт. В чем причина, как избавиться от этой проблемы?
фьюзы прошиты заводом или правили?
