OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
AviaDed
sashok17:
фьюзы прошиты заводом или правили?
Давно было но, насколько помню, фьюзы не правил так как они соответствовали рекомендованным, а сейчас при перепрошивке на фьюзы даже не посмотрел. Пошёл делать всё с начала, опять копать кучу тем для выяснения какие должны быть фьюзы.
WayF1nder
Всем привет.
Заказал OrangeRX приемник и передатчик 1-ваттный в виде JR-модуля под Турнигу. Осилить 81 страницу форума непросто, поэтому если не трудно приведите, пожалуйста, краткие отличия/фичи прошивок Baychi, OpenLRSng, и стоковой. От прошивок хочется:
  • изменяемая мощность передатчика (можно вручную/джампером)
  • вывести с приемника первые 8 каналов по PPM, и еще парочку по PWM
  • вывести с приемника RSSI
  • по возможности менее сложной настройки/эксплуатации
  • совсем в идеале: телеметрия, хотя это не обязательно.
Какие-то знания/умения в электронике и прошивке ардуино присутствуют (есть usbasp-программатор, FTDI-адаптер, преобразователь уровней 5в <-> 3.3в). Но конкретно в радио-части я к сожалению не специалист.
AviaDed
sashok17:
Проверил фьюзы, стоят такие: low - FF, high - DA, extended - FC. Насколько я понимаю это правильные фьюзы?
P. S. Вот сейчас нашел в этой теме пост 2527 что фьюз extended должен быть FD а у меня он FC и не активный. Насколько это важно и как его поменять?
тигромух
AviaDed:
Это значит, что ваша атмега уйдет в ресет при напряжении 4.3В и ниже. В оранже она питается от 3.3, а значит вообще работать не должна. 😃
Поменять фюзы можно ISP программатором через avrdude, eXtreme burner или любым другим. Или, что еще проще, залить загрузчик из Arduino IDE.
WayF1nder:
Про сток сразу забудьте, а вот по остальным двум придется поизучать вопрос. Кроме вас некому 😃
Форум читать необязательно, по обеим прошивкам есть приличные доки. А для baychi еще и на русском.
WayF1nder
тигромух:
Спасибо. Доку видел, однако например как сделать вывод одновременно PPM и PWN (если это вообще возможно) не нашел. Возможно станет понятнее когда железки приедут и пришивка будет залита 😃
Но вообще, ориентироваться по фичам между прошивками от Baychi и OpenRLSng сложновато.
sashok17
Про баучи не скажу, в опенЛРС то что вам надо делаетс легким движением мышки и установкой галочки)
karabasus
WayF1nder:
В OpenRLSng всё это легко делается - с помощью конфигуратора выбирается на какой разъем какой сигнал подавать.
И одновременно работает и вывод PPM и PWM.
WayF1nder
Вот уже очень ценная для меня информация, спасибо 😃
schs
WayF1nder:
На второй странице. Поиском по слову PPM так же находится.
Перемычка между каналами 1-2 включает режим PPM. Комплексный PPM сигнал
(10-12 канальных импульсов) выдается на 3-й выход.
На каналы с 4 по 12 выдаются те же данные в виде отдельных
PWM импульсов. Можно задать смещение, какой первый канал из протокола
будет выведен на 4-й канал, остальные пойдут по порядку, но не более
максимального канала PPM;
AviaDed
тигромух:
Поменять не получается, и в avrdude и в eXtreme burner клетка Extended не активна, заливал загрузчик из Arduino IDE версий 1.0.6 и 1.6.0, изменений нет. Что не так делаю?
Andrey3167
AviaDed:
Вроде в AVRDUDE все нормально: BODLEVEL1 - 05, это и есть FD (level 2.7В)
Можно поставить BODLEVEL0 - 06 - это FE хуже наверное не будет (level 1.8В)
FC - level 4.3В
papaKaril
Кто-нибудь может объяснить в чем суть Hopping channels в openlrsng? Это какое-то умное переключение между частотами в режиме реального времени?
Вопрос возник потому, что поставил на передатчик полуволновую RMilec 433, а на приемник диполь на 436, сначала потерь пакетов нет(отлетал метров на 100), потом вдруг передатчик начинает попискивать, когда коптер в 5-10 метрах
Спасибо!
Vande
Ткните, пожалуйста, носом, какой ppm энкодер подойдет для передачи сигнала с родного передатчика Turnigy 9x через приемник на передатчик lrs orange 1вт?
Elnur
Vande:
тоже интересует этот вопрос…
подойдет ли этот? ru.aliexpress.com/item/…/2030945633.html
AviaDed
Vande:
Я такой поставил: www.ebay.com/itm/…/251740549482 У меня модуль Rmilec а не Orange но у них одинаковая кодировка так что должен работать.
Elnur
AviaDed:
Я такой поставил: www.ebay.com/itm/ATMEL-ATMEGA...item3a9ce7f16a У меня модуль Rmilec а не Orange но у них одинаковая кодировка так что должен работать.
тогда возьму такой)
У меня Turnigy 9xr pro + ориндж 1вт и меня сильно напрягает проблема с шумом от передатчика =(
При включение аппы из динамика идет треск и 2 канала тупят…
Пробывал разные антенны… Diamond 771, стандартная сосиска, самодельный диполь (шума стало намного меньше но каналы всеравно чуток тупили)
Мне посоветовали направленную антенну, но не хочется ставить огромные антенны на аппу =(
Может есть какой то еще вариант избавления от этого шума?
Vande
AviaDed:
Спасибо. А как лучше запитать приемник Turnigy 9x вместе с передатчиком Orange?
AviaDed
Elnur:
Вообще-то странно, прошивал и настраивал свой модуль Orange 1 Watt на 9XR и не слышал ни каких тресков, каналы не знаю - не проверял, сейчас стоит на FlySky TH9X и тоже тихо и все каналы работают без проблем. У меня родная антенна только я её вынес через удлинитель на ручку пульта а то закрывается моим столиком.
Vande:
Модуль Rmilec (Orange такой же) запитал напрямую от аккумулятора 3S (12 вольт) а приёмник через DC-DC Down конвертер, настроил его на 5 вольт.
Elnur
AviaDed:
у меня версия Про… видимо они отличаются…
нашел вот тут такую же проблему …fpv.kz/…/318-turnigy-9xr-pro-orange-open-lrs-1w-4…
попробую сделать экран из фольгированного текстолита… может поможет…
max809
Meesha:
задержка при таком решении очень большая получается, субъективно кажется что ее даже на глаз заметно.
Ни чего подобного не заметил.
Есть еще решение - можно собрать отдельно приемник с PPM и FS за вечер.😃
HK_arduino_receiver
Meesha
max809:
HK_arduino_receiver
Соглашусь, что это лучше чем городить ппм энкодер!
kostya-tin
не знаю, чей это глюк, но что то не так со срабатыванием феилсейва у меня на самолете. мозг - AIOP v2 с прошивкой мегапирата. команды ФС на приемнике задал выставив в нужное положение стики и зажав кнопку ФС на передающем модуле. в общем на подключенном к компьютеру автопилоту ФС вроди как срабатывает нормально, включается режим возврата домой. а вот в полете пробовал выключать пульт, так самолет продолжает выполнять старую команду (в конкретном случае самолет летел в круизе). кто знает, в чем пожет быть подвох? от чего сбрасываются настройки ФС?
WayF1nder
Привет. Чего-то я уже себе мозг сломал, может вы подскажете. Есть OrangeRX 1-ваттный передатчик JR, есть OrangeRX-приемник, пришиты в OpenLRSng. Раньше все работало, сегодня же приемник ведет себя так, как будто его не биндили: горит красным диодом, хоть ты тресни.
Пробовал перебиндить: зажимаю кнопку на передатчике, жду когда запищит, отпускаю. Оно начинает пищать с частотой 5 Гц. В этот момент включаю применик. Передатчик пищать перестает, на приемнике горят зеленый и красный диоды. Раньше на этом процесс бинда у меня заканчивался, можно передернуть питание на передатчике и приемнике, все подключалось и работало. Теперь же после подачи питания приемник снова светит красным диодом, связи нет.
На аппаратную проблему не похоже: бинд-то проходит. Да и через конфигуратор я могу прочитать и записать настройки приемника через передатчик, значит радиолинк работает.
Пробовал по 2 раза перезаливать прошивки в передатчик и приемник с очисткой EEPROM. Настройки дефолтные. Не работает.
В чем может быть дело? Может на приемнике bootloader покорраптился?
