OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Сам спросил - сам отвечаю. Перешил загрузчики - не помогло. Оказалось “проблема” была в том, что при включении пульта стик газа был слегка не в нуле, соответственно аппа ничего не передавала.
Ппц, граждане. Всем спасибо.
Простите не смог осилить прочесть все, осилил только страниц 20.
Есть несколько вопросов, кому не сложно ответьте пожалуйста. Вижу что появилась 1ватная версия, значит надобность в бустере отпадает
- решена ли проблема с фюзами в 1ватной версии или нужно так же менять в прошивке?
- какая дальность “возможна” с нормальной антенной на 1 ватнике?
- возможно ли сделать из данного 1в модуля ретранслятор с помощью приемника фриски 2.4, какие варианты есть кроме енкодера?
- мне очень важно чтоб приемник работал в режиме маяка при потере сигнала, в первых версиях были какие то проблемы с этим, нашлось ли доступное решение?
- какая самая актуальная и доработанная прошивка есть на данный момент? знаю только 3, родная хк, openlrsng и платная эксперта
У эксперта видел вариант с исправлением всех этих косяков. на сколько это косяки как описывает их эксперт и возможно ли их исправить самостоятельно без серьезных затрат?
не менял, загрузщик прошит
я на диполе пока только на 7 км летал. у друга версия на 100mW, так он на ней на 10 летал. так что эта в теории может и на 15-20 пробить, главное хорошие антены
можно. никаких энкодеров не нужно, если есть приемник с PPM. просто PPM подключить кинуть на соответствующий контакт модуля, соеденить землю и подать на это все питание. размещать примник фриски четко внизу под передающим модулем я б не советывал, у друга с этим были проблемы, но это уже опытным путем будет видно
приемник FrSky V8FR-II без PPM, остается брать либо приемник с ППМ либо энкодер?
Такой ru.aliexpress.com/item/-/2030945633.html подойдет? задержка будет большая? 22мс до приемника фриски + задежка энкодера + задержка лрс = ?
на счет маяка кто подскажет?
У меня такая же архитектура: приемник FrSky Delta - такой же энкодер - модуль Rmilec, задержки не вижу. А откуда информация о 22мс до приемника фриски?
А по маяку вот здесь полно информации, сделал по тигромуху из приёмника Orange 433, отлично работает: rcopen.com/blogs/127344.
Маяки присутствуют в Baychi OpenLRS и OpenLRSng, но отдельный маяк от Константина (тигромуха) лучше:)
вроде у этого приемника есть PPM выход
hobbyking.com/…/__14350__FrSky_V8FR_II_2_4Ghz_8CH_… Строка в характеристиках Latency: 22ms
по поводу маяка спасибо буду читать
на сколько надежней будет экспертовский тини в отличии от оренжа 1вт? по дальности, помехоустойчивости и другим характеристикам?
по моему, только что Эксперту в душу плюнули 😦
Допиленный оренж даже близко не конкурент Тини вы имеете ввиду??
Не сильно надежнее - на морозе Тини вообще вырубалась. После полной пропайки вроде заработала - вот такое качество. Спаяно на коленке.
Оранж еще хуже. Спаяно на коленке, но в китайском подвале.
Самый приемлемый вариант - DTFUHF DeLux. Там нормальный юсб. Нормальный софт. Нет никаких регистров и непонятных инструкций на странных сайтах.
Не сильно надежнее
ну так то только с вашим проблемы, а надо было всего лишь подвезти а не делать “полную пропайку”
У меня нет ICQ, и не хочется захламлять компьютер ненужными программами, а на почту вы не отвечаете. Так что, получить поддержку не удалось.
Доброго времени суток
Подскажите пожалуйста, кто то реализовал два 433 ватных модуля и телеметрию для АПМ ?
Там и правда всё так просто и за 60 долларов (2 модуля) мы получаем и лрс и тееметрию в одном флаконе ?
Тема на RCgroup и инструкция
А из здесь присутствующих никто ?
Я пробовал прошивать и на коленке включать 😃
Работает, но летать не пробовал.
По описанию должен быть , именно его из-за СРРМ и покупал но по закону подлости на моём его не оказалось, видно брак попался
Не было у этого приемыша CPPM, 22m имелось ввиду про пакет данных со стороны передатчика.
FRSKY D4R-II
D8R-XP
И перешить можно D8R Rx code.google.com/p/uavp-mods/…/FrSkyProgramming
FRSKY D4R-II
Как же нет СРРМ? А как тогда понимать вот это:" Приемник FrSky Delta 8 - это мультибрендовый приёмник 2.4 ГГц, который совместим с FrSky D8/V8, Futaba S-FHSS/FHSS и Hitec A-FHSS. Его характерной чертой является наличие выходов CPPM и RSSI." . написанное китайцами по русски вот здесь: hobbyking.com/…/__42310__FrSky_Delta_8_2_4Ghz_8CH_… ?
Наверху ссылка была на другой приемыш 😃
да, не поняли просто.
Ссылка была про задержку 22мс, а CPPM было о
Заказал вообщем комплект OrangeTX 1W + OrangeRX, но кажется с приемником поспешил,
товарищ дал ссылку на приемник HawkEye за ту же цену оренжа, данный приемник со встроенным saw фильтром (или нет?) в отличии от оренжа.
Теперь думаю искать этот фильтр и паять или брать приемник хавка, сильно помогает этот фильтр? у меня видео 1.2-1.3 fox800a
лине на приемник ru.aliexpress.com/item/-/1194627625.html
С фильтром стоит в два раза дороже. Фильтр фильтрует. Зачем бы его ставили.
Так с приёмника Orange отличный маячёк получается.
Вчера была попытка FPV полётов на крыле Phantom под управлением комплекта Tx & Rx Orange 433MHz прошитого прошивкой openLRSng. В итоге при включенном пульте на экране вылазит вот такая гадость, на сколько я понимаю это срыв синхронизации, пробовал отходить с пультом метров на десять от полётной станции но изменений нет, при выключении пульта картинка восстанавливается. Пришлось отлетать один вылет визуально и вот на записи обнаружил ещё прыгание показаний RSSI. Видео на 1.2ГГц. С Rmilec такого никогда не было, куда копать? Биндил со всем включённым оборудованием.
Видео на 1.2ГГц
какое 1.2 ?
