OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
какое 1.2 ?
Вот такое: www.buyincoins.com/item/1822.html. Имею два комплекта, один на Скае летает на далеко а второй передатчик вот на крыле стоит. Во, надо проверить как пульт с Tx Orange на Скай будет влиять, там Rmilec стоит, хоть это ничего не даст так как пульт на наземку влияет а не на самолёт.
встроенным saw фильтром (или нет?)
продаван ответил что этот без фильтра,с saw фильтром дороже на штуку(((ru.aliexpress.com/store/…/933311_1558900352.html
сильно помогает этот фильтр? у меня видео 1.2-1.3 fox800a
Оказалось один 1 Вт Lawmate завалялся.
Проверил. Действительно приемник глушится, как и у Вас.
На расстоянии 20 см, шум падает на 10-12 дБ, сигнал на 18-20 дБ (общая потеря дальности - 8 дБ или в 2.5 раза).
На расстоянии 60 см, шум падает на 6-8 дБ, сигнал на 12-14 дБ (общая потеря дальности - 6 дБ или в 2 раза).
Теперь понятно, почему коптероводы так на дальность жалуются…
Попробывал изменить частоту с 1160 на 1240, еще хуже…Также сравнил величину глушения на приемнике с SAW фильтром - почти не чувствуется:
В 20 см, падение уровня шума 2-4 дБ, уровня сигнала - те-же 2-4 дБ, то есть снижения дальности не будет.PS: Так что приемники от HawkEye (Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )) с LPF фильтром для 1.2 ГГц видимо действительно будут полезны…
там не SAW фильтр, там керамический обычный LC фильтр LFCN-490
Его можно где то купить поштучно и не дорого? вы ставите их в свои приемники?
неужели на форуме нет ветки по openlrsng?поиском чот не находится((
На EBAY есть фильтра LFCN на 400 и 600 Mhz. Каким можно заменить LFCN-490? www.ebay.com/itm/…/110996805186
доставка ппц, легче в России купить правильный
кто знает где можно купить поштучно и недорого rfm22 модули?
дешевле, чем на али не встречал, брать дешевле парой. Наебае только со штатов, там доставка дороже модуля.
В OpenLrs они штатно есть.
В конфигураторе выбирается, варианты сигнала на выходе.
Это понятно. Мне бы узнать какие контакты на ардуине использовать для PWM…
Так в конфигураторе выхода обозначены по пинам меги 😃
github.com/openLRSng/…/Hardware-Guide
спасибо, буду изучать =)
Здравствуйте, форумчане.
Задумался о покупке RLS.
На примете есть 2 варианта
- Оранж с Хоббикинга hobbyking.com/…/__40031__OrangeRX_Open_LRS_433MHz_…
- приемник OrangeRx Open LRS 433MHz 9Ch Receiver. Итого с доставкой 51$
- HawkEye ru.aliexpress.com/item/…/1194517052.html
Доставка бесплатная но ценник уже 80$
Что посоветуете? Читал что у Хавка более честные 1Вт, и стоит фильтр в приемнике, но ценник дороже на 30$. С Оранжем я так понял нужно фьюзы править. Хавк интересно будет работать прямо из коробки?
Ставить планирую на ретранслятор, видео 1.2
Сейчас летаю на коптере, Фриски с бустером 2Вт, ретранслятор собран на 2x фриски. Бустер приклеен прямо к корпусу ретранслятора никаких помех нету, задержка устраивает. На видео TX Lawmate 1.2 стоит ловпас фильтр, т.ч. дальность даже без бустера 2-2.5км.
RLS считаю более кашерно чем бустер да и частота более пробивная, потому и хочу перейти на RLS.
На последок пару фоток моего ретранслятора.
в этом комплекте не стоит
а в каком стоит, и что все таки лучше брать для новичка, ткните носом
я тоже думал что брать хавк или оренж, рискнул взял оренж, жду пока придет… а фильтр этот в России продается за 350р, ссылки есть на текущей странице
плюс доставка (не знаю что за мистика, но доставка почему то выходит минимум 560р 😃) за 1 фильтр 1000р?? что-то слишком дорого…
Короче, смотрю все Оранж берут. Тоже наверно рискну.
Фильтр в своем городе нашел megachip.ru/item.php?item_id=3177365 382р. стоит. Ставится перед антенной в приемнике если я правильно понял?
Здравствуйте.
После нескольких включений модуля orange lrs 1w без антенны решил что рфмке конец и надо её менять. Заказал новую здесь (ВОТ ТУТ). Пришла, перепаял и чего-то теперь вообще не работает. Сам модуль прошивается, а вот как вставишь в передатчик так не работает. Питание на модуль идёт это точно, но он не желает включатся. Излучение проверить нечем. В любом случае я думаю что даже без rfm он должен запускаться если на него питание идёт. Вообщем не знаю выбросить или дальше ковырять, может подскажете что-нибудь?
перепаивал RFM ничего больше не делал дополнительно, заработало после включения… Кроме как проверить питание на входе RFM, отпаять её и припаять назад ничего даже посоветовать не могу…
Ну тут главный вопрос в том должен ли модуль вставленный в пульт включатся без RFM, может до проца питание не доходит.
И ещё на RFM купленной и той что стояла различаются кварцы ну не по частоте конечно, но я думаю это не принципиально.
между антеной и входом приемыша
