OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
TRAHOMOTO
karabasus:
…Пробуйте подать питание на модуль именно после того как нажмете кнопку Connect в конфигураторе.
Не, лучше не так.
  1. Подключаем все и запитываем
  2. Открываем IDE и скетч
  3. Жмакаем “Сварить и прошить”
  4. Нажимаем и держим reset и смотрим на CP2102
  5. Как только на CP2102 начинает мигать светодиод Tx (кажется) отпускаем reset
  6. PROFIT
Уже 3-4 года шью таким макаром все ардуиноподобные контроллеры 😃
PS За темой слежу, но может и не применимо для железа, извиняйте если что
RTemka
Прокатит 😃 Только нет ресета на плате и приходиться питание подкидывать 😃
sanyok_amd
Мужики, подскажите, будьте добры. Есть квадрик 250мм, летающий низко и между деревьями. Есть два оранж приёмника 433 с ХК. Возможно ли один из приёмников сделать передатчиком, прицепить к таранису и летать на расстоянии нескольких сот метров с небольшими препятствиями (стволы деревьев)? Хочу поставить видео 0,9 ГГц, а с ним таранис на 2,4 плохо работает.
sanyok_amd
Нашёл такое видео
Здесь в турнигу монтируется приёмник орэнж в качестве передающего модуля. Не совсем понял схему подключения, подозреваю, что к таранису подключается аналогично.
RTemka
Все так же, только у тараниса надо указать, что ппм слать во внешний модуль.
kostya-tin
люди, а никто не встречал, можно ли к OpenLRS прикрутить какой то сенсор напряжения. желательно, что бы была возможность его сделать на ардуине
SerjikLSV
Приобрел комплект Orang openLRS с кинга. Прошил через оболочку OpenLRSng, вроде все работает, но есть несколько вопросов.
Привожу скины оболочки.
по TX модулю
  1. Сколько hot channel ставить? По умолчанию было 6, поставил 8. Как я понимаю чем больше каналов тем выше
помехозащищенность, он ведь прыгает по каналам верно, но что от этого страдает? Разрешающая способность?
2. Какую Data rate выставить. Поставил пока по где-то прочитанным советам 9600.
3. что есть Alternating power и Power boost by switch?
4. Почему Watchdog выключен и как включить и надо ли?
5. Нужно ли шить фюзы, боюсь этого дела, почитал форум у кого шьется у кого нет.
по RX модулю
  1. Что такое slave mode и Immediate output?
  2. Почему Watchdog выключен и как включить и надо ли?
  3. RSSI я так понял выводиться на первый канал, надо ли чего менять для этого в настройках и надо ли допиливать кондер с резистором на землю для более плавного вывода RSSI
  4. Фильтр на антенну надо паять?
Что еще включить, выключить на данных панелях?
RTemka
kostya-tin:
А куда передавать будешь ?
SerjikLSV:
github.com/openLRSng/…/Settings-Guide
Все ответы на страничке.
Сторожевой таймер не работает из за загрузчика ардуины.
Фича данной прошивки 😃
Сколько каналов и каких это вопрос места проживания.
sashok17
Фьюзы на приемнике шить обязательно, иначе рискуете словить глюки разнообразные (слетает, портится ЕЕПРОМ)
kostya-tin
RTemka:
на таранис. там то понятно, что делать. как понял, нужно поставить инвертор в передающий модуль. судя по гуглению данного вопроса, как понял, в настройке приемника нужно включить аналоговый вход и через делитель напряжения на него подать ток, а в таранисе в настройках выставить нужное напряжение
SerjikLSV
RTemka:
Совершенно не понятно Вы написали. Поконкретнее можно, если вы работали конечно с данной прошивкой. Каких каналов, это понятно, по сканеру посмотрим и исходя из зашумленности и из лучших характеристик КСВ передающих антенн.
На мой взгляд больше каналов - выше помехозащищенность, получается для большей помехозащищенности я даю максимальные 24 канала и разброс частот от 413 до 465 и получаю максимальную помехозащищенность исходя из прыжков по каналам, но что я теряю? Общую разрешающую способность аппы? или процессор способен обрабатывать такое количество каннлов без потери в качестве. Почему тогда по умолчанию стоит только 6 “горячих” каналов?
sashok17:
Ткните носом какие конкретно, и желательно как. Всю тему перечитал, но информации много уже и забыл, потерял.
RTemka:
github.com/openLRSng/openLRS...Settings-Guide
За это спасибо, буду переводить, просто я думал может кто работал с данной прошивкой более детально и подскажет сразу.
RTemka
rcopen.com/forum/f90/topic302333/3393
Вопрос в том, что у некоторых местах один участок свободен.
И смысла скакать по 24 загаженным просто нет.
Товарищи из Москвы думаю просветят, у них это достаточно больная проблема.
Крути исходя насколько тебе отзывчивость управления нужна.
При частоте обновления ниже 60, быстро летающим крылом мне не понравилось управлять.
Я делал микс на аппе который гонял серву туда сюда и ходил по местности с хреновой родной сосиской для проверки адекватности.
kostya-tin:
Прошивка растет 😃
Скоро обещают мавлинк переваривать.
kostya-tin
RTemka:
Прошивка растет
та мне особо мавлинк не надо. больше всего нужен контроль напряжения, особенно для мелкого квадрика
RTemka
Ну так там все данные будут и где упал и когда батарея села 😃
WayF1nder
RTemka:
А можно ссылку кто и где обещает? 😃
Интересует данная фича.
Expert
usup:
Уважаемый Expert а не подскажете ли на сколько ваша прошивка под сей модуль дальнобойнее прошивы openlrsng?
ну попробуйте и скажите
при правильной настройки раза в 2
Shuricus
Только у уважаемого Эксперта не настраивается ничего, в отличии от ОпенЛРС. Он как всегда лукавит.
Аналогичная по дальности прошивка, но с количеством возможностей большим, раза в 2 чем у Эксперта, называется Байчи. И совершенно бесплатная.
А в ОпенЛРС действительно можно настроить параметры протокола, например уменьшить задержки, что является в ЛРС слабым местом.
Expert
Shuricus:
как всегда только вы лукавите
Shuricus:
естественно она аналогична так как у меня слизана подчистую
Shuricus
Вы путаете прошивку и настройки протокола. Прошивка написана как раз на основе ОпенЛРС, а не вашей. И есть мнение что написана даже лучше. И точно обладает более широким функционалом и даже более продвинутым протоколом (несовместимым с вашим).
Странно слизано, что aж лучше оригинала. 😃
А настройки протокола не являются ни вашим изобретением, ни вашей собственностью. Их может использовать каждый. Ну подобрали вы их, и что?
А то что у вас все на свете все слизывают, все уже знают. Можно не повторятся.
Expert
ну ваше мнение тоже всем известно, можно не повторятся
