OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
ну если учитывать что 700мв 1.2ггц тоже по земле 500м пробивало,то для 433 500мв 500м достаточно,в воздухе по любому в разы больше будет пробивать)))если не хватит то можно доработать до 1вт))
Уважаемые, может кто сталкивался с такой проблемой: на ЛК Phantom установлен приемник Orange 433 МГц прошитый openLRSng и видео передатчик 1.2 ГГц 1.5 Watt, на земле, естественно, пульт Turnigy XR c модулем Orange 1W тоже прошитым openLRSng и видео приёмник на 1.2ГГц. Пока пульт выключен на экране ТВ картинка чистая, как только включаю пульт сразу же начинают бежать кадры, короче срыв синхронизации в ТВ и так на всех каналах. Такой же видео сетап стоит на Скае только там управление Rmilec(ом) и картинка чистая, приёмники видео оба подсовывал крылу и на обоих срыв катринки, не возможно на крыле летать FPV, только пульт выключаю как картинка стаёт чистой, пульт уносил от видео приёмника метров на 10 ( на балкон через комнату в блочном доме) результат тот-же. Было у кого-нибудь такое и как избавиться от этой бяки?
Наводки на видео от пульта частое явление.
Хотя у меня не было, может, что то не так делаю 😃
Может, что не так с антенной на оранже.
А вот об этом не подумал, сейчас сниму с Rmilec и попробую с ней.
rcopen.com/forum/f90/topic204187
Тут обсуждение наземки и все, что связано.
Обычно народ заморачивается репитером 2.4->433 и разносит устройства.
Поставил антенну от Rmilec, изменений нет, также срывает синхру (бегут кадры).
Наземная станция под FPV
Если это мне то причём тут наземка, с этого у меня всё и началось - сделал ретранслятор FrSky 2,4 - Orange 433 и столкнулся с этой проблемой, методом научного тыка выяснил что виноват модуль Tx Orange 433. Вот и пришёл в тему где решаются проблемы Orange LRS 433. Это уже второй ретранслятор, первый на базе Rmilec и FrSky, видео оба комплекта одинаковые, приёмники менял - результат отрицательный. Скай с ретранслятором FrSky - Rmilec на малой мощности и со стоковой антенной улетал больше 5 км без падения RSSi и видео. На поле разносил метров на 20 результат тот же, подымал в вохдух крыло и отлетал на предел видимости - всё тоже (естественно приёмник Orange и передатчик видео не причём).
Ваши предложения?
Один вопрос если выключить приемыш на модели помеха не исчезает ?
Был такой фокус, если приемыш начинает слать телеметрию. Чего там в камере с ума сходит.
Сейчас проверил - при выключении приемника картинка восстанавливается и при включении опять мельтешит. Вы правы, гадит телеметрия приёмника. А что она передаёт. Ведь RSSI (что связано с управлением) мы получаем по видео каналу а остальное OCD с приёмником не связано. Как избавиться от этой гадости, понял что надо воевать с камерой? А можно отключить телеметрию в приемнике?
В настройках приемыша через родной софт можно выключить телеметрию.
- быстрее реакция на стики
- не будет пикать модуль когда сигнал падает, правда это фигня
так как из за мелкой мощности приемыша его сигнал всегда раньше исчезает чем управление 😃
Я не разбираюсь в програмировании, могу только раскоментировать или закоментировать строку и прошить. В прошивке openLRSng, котрыми прошиты мои Rx и Tx я не нашёл строки со словом telemetry. Подскажите, пожалуйста, какие стоки надо изменить и надо после этого по новой прошить приемник или это делается в совсем другой програме, родной софт это который был установлен изначально, при покупке?
родной софт - это плагин к хрому, через который идёт настройка chrome.google.com/webstore/search/openlrsng?hl=ru
[quote=Malinych;5677905]родной софт - это плагин к хрому, через который идёт настройка chrome.google.com/webstore/s...penlrsng?hl=ru[/quote
Открыл конфигуратор, подключил Tx модуль через USB - TTL конвертер на базе СР2102 к компу с Win7, провода Rx-Tx и Tx-Rx а также подцепил к модулю 3,3вольта и провод DTR. Драйвера установлены, шнур опознаётся компом как СОМ10. Далее действую по этой рекомендации: www.*************/blogs/view_entry/10043/#position=358001 часть вторая (условно) где рекомендации по настройке и нажимаю кнопку conect в конфигураторе и через секунду получаю вот такое сообщение:
16:43:43 – Running - OS: Windows, Chrome: 42.0.2311.90, Configurator: 0.52
16:49:23 – Serial port successfully opened with ID: 3
16:49:25 – Module - OpenLRSng TX starting
16:49:25 – Requesting to enter bind mode
16:49:27 – Communication through Phoenix Serial Protocol was never established, connecting failed
16:49:28 – Serial port successfully closed
16:49:44 – You can’t connect to a module while you are in Firmware Flasher, please leave firmware flasher before connecting
16:56:29 – You can’t connect to a module while you are in Firmware Flasher, please leave firmware flasher before connecting , что я не так делаю? Есть ещё один преобразователь TTL-USB на базе PL2303 (тоже драйвер установлен), на нём только нет DTR, подключаю его только без DTR и получаю тоже самое. Где собака порылась, не могу отключить телеметрию?
Где собака порылась
Прошивали до этого из Arduino Ide? Программатором? (USBAsp) или переходником usb-com?
Версия прошивки модуля какая?
данная ошибка означает не хватку питания модуля, питания FTDI не достаточно
вот я писал rcopen.com/forum/f90/topic302333/3345
вставьте модуль в аппаратуру и потом подключайтесь к программе OpenLRSng Configurator
Парни подумываю питать Orange Open LRS 1w прямо из тренерского разъема Futaba 8, выдержит ли футаба нагрузку 0.5A ?
спасибо
Делал так - ничего не изменилось. Пробовал разные варианты и с питанием от пульта и только от USB и паралельно пульт + USB с включённым приёмником и без него.
Прошивал USBasp(ом) из Arduino 1.0.6. а версия openLRSng - 3.8.3 если не ошибаюсь.
Попробуйте прошить через avrdude уже скомпилированную прошивку с загрузчиком, файлы есть на сайте кха
Есть фокус, надо питание дернуть перед коннектом.
Только у вас вроде ниже строка, что вы из закладки флашер пытаетесь коннектиться.
Премного всем благодарен но пока ничего не получается решил пойти другим путём: снял камеру с коптера и поставил на крыло - всё, проблема исчезла, картинка чистая, камеру и её проводочки просто ложил на приёмник Orange и картинка совершенно чистая, подключил старую и началось мигание, мерцание и т. д. Но есть ещё один приёмник Orange так что попытку отключить телеметрию не бросаю. Кстати, камеры обе Sony 600TVL только одна PZ0420-L36 a другая 1993x-L36, какая из них реагирует на приемник не знаю, обе упакованы.
У меня получалось подключиться только если перемычку на FTDI в положение 3.3в установить, но у меня передатчик самодельный на основе pro mini.
Всё таки мне кажется (как и указал выше RTemka), что не подключается модуль из-за отсутствия сигнала сброса (DTR) на ваших переходниках(хотя в вашем СP2102 он вроде есть). Пробуйте подать питание на модуль именно после того как нажмете кнопку Connect в конфигураторе.
Мне попадались адаптеры которые дергали питаем по DTR и которые нет.
Тут главное не забывать, что большее 3.3 на приемник не подавать !!!
А так общий механизм для оранжа. (приемыша и передатчика)
- USBasp заливаем бутлодер ардуиной и фьюзы она же сразу правит.
- Через родной софт заливаем прошивку. …google.com/…/focgpgmpinbadijfcdimbdkgnpndjnkl
- Нажимаем коннект и подаем питание на TX, настраиваем github.com/openLRSng/…/Settings-Guide
- Биндим приемник и настраиваем. Приемник настраивается по радио каналу через модуль TX.
Уважаемый Expert а не подскажете ли на сколько ваша прошивка под сей модуль дальнобойнее прошивы openlrsng?
сегодня забрал у друга спаяный мини приемник из SI4432. отлично подойдет для мини-коптера
Такой запросто уберется в корпус CC3D.
