OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
rizorko
Malinych:
Всю тему прочитал, но так и не понял, нужно ли менять прошивку, или 2-3 км на родной потянет без фс, маяков и телеметрии?
Хоть я уже давно слез с этого комплекта (теперь летаю на DragonLink), но имею некоторый опыт использования, то позвольте мне ответить:
Менять.
Менять однозначно.
Стоковая прошивка ни для чего, кроме как для проверки работоспособности не годится. Слетает постоянно. Не имеет понятия “биндинг” (т.е. в теории любой человек с таким же модулем, но стоящий ближе к аппарату, может у тебя его “увести”). Какая-то ужасная не помехоустойчивая модуляция. В общем - ужас.
Ставьте OpenLRSng и будет Вам счастье.
chukey
Expert:
для оптибута фюзы FF DC 05
чем он лучше ардуиновского? обязательно ли ставить его?
Elnur
Сделал приемник DTF UHF Thru-Hole 1W
Помогите пожалуйста с настройкой 😃
через программу OpenLRSng какую нужно прошивку выберать?
Странно то что я попробывал прошить отдельно ардуину прошивкой оринджа и все вроде нормально прошилось и можно через программу законектится… но вот при подключении к плате DTF ардуина отказывается коннектится…выходит ошибка… Please click on “Request Optional Permissions” button to grant application required USB access
в чем может быть проблема?
max809
Elnur:
OpenLRSngTX by Kha
Elnur
max809:
OpenLRSngTX by Kha
спасибо, на днях попробую прошить.
fpv_mutant
Ребяты,не знаю какую тему выбрать для вопроса,где то видел реализацию телеметрии от АПМ<через OpenLRS (железо у меня оранж)>ER9x-ARDUPILOT.
Вопрос:
1)Гугл не намоминает мне где статья?
2)куда подпаивать rx/tx от оранжа к плате Turnigy9x?
chukey
strizhmax:
Ответ писал из-за #3333
оййй не могу…
3333й нах…😎
WayF1nder
Добавлю, что настроить нормальный линк через OrangeRX + OpenRLSng у меня не получилось. В целом связь есть, но очень низкая скорость и много ошибок. Пользоваться невозможно. Пробовал играться со скоростями и каналами, безрезультатно. Если у кого-то есть положительный опыт - поделитесь, пожалуйста.
strizhmax
WayF1nder:
Какую скорость ставили?
WayF1nder
Пробовал разные от 9600 до 115200. На 57600 и 115200 с АПМа при инициализации загрузка параметров сперва идет почти с такой же скоростью как через шнурок, однако примерно в середине процесса скорость резко падает. После загрузки параметров не передается телеметрия. Подозреваю, все это из-за большого количества ошибок при передаче.
RTemka
WayF1nder:
Если проблема именно с мавлинком, попробуй второй мишен планнер.
Первый адекватно работает только с модемами которые его аппаратно держат.
WayF1nder
Видимо речь про APM Planner - это отдельная софтина. Да и мне важнее было заставить работать с андроидным приложением. У него, увы, через телеметрию OpenLRSng симптомы такие же, как и с MP.
Про то, что MP работает только с модемами не соглашусь. Я сейчас сделал мост на bluetooth-модулях HC-05. Один включен в порт телеметрии APM, второй через FTDI-адаптер в комп. MP работает через эту связку очень хорошо.
wilderwind
Здравствуйте, товарищи! Что-то я совсем измучился. Пытаюсь прошить RX модуль с помощью FTDI ft232rl через avrdude, модуль мигает зелёным диодом, но в консоль валится следующее:
Programmer Type : ftdi_syncbb
Description : FT232R Synchronous BitBang
Pin assignment : 1…8 = DBUS0…7, 9…12 = GPIO0…3
RESET = 5
SCK = 1
MOSI = 3
MISO = 2
ft245r: spi bitclk 75000 -> ft baudrate 150000
avrdude.exe: ft245r_program_enable: failed
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x580000
avrdude.exe: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
Видимо, надо дождаться, когда придёт заказанный USBasp и выставить фьюзы?
chukey
wilderwind:
возможно у вас дрова не встали для FTDI причина может быть такая habrahabr.ru/post/241001/
yadi.sk/d/DcOJ9r-bgDpPm здесь есть файл avrdude.conf в нем правильная настройка программатора
arduinomini.bat здесь прописана прошивка ардуиновского загрузчика и фюзы нужные.
там же файл бута.
А прошивать приемник и передатчик лучше через утилиту OpenlrsNg по сериал порту
wilderwind
chukey:
там же файл бута.
FTDI VID/PID в норме.
Видимо, я таки убил плату, не горит ни один диод, даже при подаче питания. Хотя везде 3.3В подавал.
Использовал два способа подключения: USB to TTL с помощью такого кабеля и FTDI rs232rl в такой плате.
Куплю новый, буду экспериментировать дальше.
avrdude: Device is not responding to program enable. Check connection.
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x58346d
avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
wilderwind
Передатчик прошился без проблем:
Всё тем же кабелем FTDI, под линухом. Прошивку заливал через Arduino IDE, предварительно поправив конфиг под TX.
Как-нибудь можно восстановить RX модуль или хотя бы проверить, жив ли он?
Shrizt
Лечится прошивкой бутлоадера через usbasp или ардуину. Гугл поможет!
chukey
Shrizt:
я до этого скинул все что нужно для этого уже
RTemka
WayF1nder:
Факт остается фактом 3dr модемы отлично держут соединение на любой скорости и под андроид тоже.
А с блутусом ты полетать попробуй и все встанет на свои места 😃
WayF1nder
Я понял, что даталинк мне нужен только вблизи аппарата: подправить параметры, или залить маршрут. Телеметрию же смотрю по видеолинку через MinimOSD.
Кстати, когда коптер висел на елке на высоте 15 м, блютус с земли до него отлично добивал 😃
Тем не менее, если кому-то удастся заставить OpenLRSng нормально работать с даталинком, будет очень хорошо, можно будет и от блютуса избавиться.
chukey
народ, по земле 500 метров это мало? не скажу что 100% прямая видимость была…
