OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Все вопрос снят только что увидел что RX конфигурируется через TX
Не получается получать телеметрию через lrsng на пульт,хотя данные по радио в MP2 текут,пробовал прямое подключение АПМ (serial1 tx,скорости 9600-115200) к пульту Turnigy9x (pin2 rx) с прошивками er9x-ardupilot,er9x-mavlink,не работает.Что не так?
понимаю что не в эту тему,но может кто пробовал?
Что может быть? Пришел новый 1w модуль. Прошил openlrsng через конфигуратор. Начинаю процесс бинда всё нормально (передатчик пищит, включаю приёмник, он замолкает). Но после бинда на команды с пульта не реагирует Ну например подключаю несколько серв и дёргаю стиками не работает, также когда приёмник выключаешь, модуль не пищит
PPM не дошел до модуля.
Ну а почему тогда при отключении приёмника модуль не пищит?
Пока на модуль ни чего не приходит он как бы и не коннектился.
Сегодня проверил дальность на коптере. Модуль 1Вт оранж, прошивка OpenRLSng
На TX антенна нагойя 771, 40см которая, на приемнике штатная сосиска смотрит вверх.
Смог улететь всего на 1300-1500 метров примерно, дальше рсси скакало сильно и были фаилсейвы
Правда летал в сильно зашумленной местности там рядом ТЭЦ и куча высоковольтных линий в радиусе несколько км, еще грешу на штатную сосиску которая повернулась под 45гр. в полете.
Кто какую антенну на RX ставит?
Модуль ТХ вроде работает т.к. в радиусе нескольких метров от него рация брала помехи 2-3 полки по показометру даже не на рабочем канале ТХ
У кого какие результаты полетов?
Штатную сосиску в помойку. Спаять можно диполь такой fpvlab.com/forums/showthread.php?3156-433MHz-Half-…
Правда на коптере нужно его еще умостить 😃. Работает гораздо лучче чем штатная пружинка-сосиска.
а кто нить на родной прошиве летал,от нее наводок на стоящий в 2м приемник больше было,при включении аппы.
Кто знает сателиты к оранжу можно приспособить что-бы деверсити был на прием?
Есть там вариант использования двух приемников.
В мануале описан.
Можно - но пока как пишет разработчик работает в экспериментальном режиме : github.com/openLRSng/openLRSngWiki/…/Diversity
В прошивке baychi вроде тоже есть такая опция.
Штатную сосиску в помойку. Спаять можно диполь такой fpvlab.com/forums/showthread....dipole-for-LRS
Такой диполь не поставишь на коптер, винами порубит, если только горизонтально, по направлению полета, но так я понимаю что он будет не эффективен.
Решение монополь направленный вверх. Кто какую длину использует монополя. По формуле 158 мм получается на 450МГц (усредненное между 433-465) Если в трубке делать как на ссылке выше то 150мм надо делать трубка вносит свои поправки я так понял.
В реале в любой кусочек около 15 см работает лучше, чем родная сосиска.
Здравствуйте сделал наземный тест
ТХ на втором этаже на столе в середине комнаты , антенна (Rmilec SRC711) мощность поставил 6 питание берет из тренерского разъема футаба 8
RX на уровне двух метров от земли , антенна усы по 158mm .
На передатчике показывал напряжение 7.6 в при 7.6 вольтах какая у него выходная мощность ?
Была потеря пакетов но серво двигалось плавно
Как думайте дальность нормальная ?
Спасибо
Спасибо.
Нашел кусок проволоки от сварочника полуавтомата. Толщиной около 0,5, гибкая, сверху медь, для антенны в самый раз.
Сваяю сегодня обычный штырь, начну с 17см. Настраивать планирую при помощи встроенного в OpenRLSng спектроанализатора, подавая с рации рабочие частоты и откусывая кусочки проволоки по ходу испытаний.
Отличная
для 433мгц 500мвт?)))
По земле, с кучей переотражений, в непрямой видимости - да.
Можно ещё на коптер уместить по идее V (90 градусную) как у эксперта
www.expertrc.com/?page_id=146&lang=RU
Померял сегодня хорошим прибором два модуля open lrs 100 мвт.В одном 60 мвт в другом 63 мвт.Третья гармоника задавлена всего на 20 дб.Так вот откуда помехи на видео.Буду пробку городить.
Где то в теме есть марка SAW фильтра, Байчи писал насколько дальность до кучи возрастает.
www.ebay.com/itm/…/181609099963
Кто нить ставил рядом передатчик orange 1wt и приемыш 5.8ghz интересно видео глушиться не будет?
Если видео ТХ далеко то помех не видно 😃
А вот если рядом, то некоторые камеры начинают мельтешить.
