OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
usup
да не,у меня на аппе стоит 1вт модуль с антенной нагоя,и монитор со встроеным приемышем 5.8ггц,вот интересно передатчик орендж 1вт не будет забивать вход видеотюнера,расстояние между антеннами пару см.
SerjikLSV
usup:
Попробуйте, поднесите - поймете. У меня не мешают друг-другу.
Сделал тут на вчера замер антенн на встроенном спектроанализаторе оранжа. TX подключен к компу через FTDI c антенной от рации (резинка короткая), на рацию расположенную в паре метров накручиваю испытуемую антенну выставляю канал и включаю передачу. Смотрю пик на спектроанализаторе на компе.
Интересный результат дала антенна с гудлака, купил на пробу goodluckbuy.com/433mhz-sma-male-right-angle-gsm-gp… Даже не ожидал от нее такого хорошего приема-передачи на 430-440
А вот Nagoya совсем не оправдала ожидания. Позже почитал что данные антенны наибольший КСВ показывают в диапазоне 2м, соответственно для наших нужд не очень подходят. Можно конечно ее подрезать результат улучшится.
Скоро придет ремилек с кинга попробую ее, она должна быть более заточена под 430-450
Самодельный штырь (16см) не блещет результатом зато ровно работает почти на всем диапазоне 430-450
Завтра соберу и попробую диполь.
chukey
usup:
если у тебя уже все это стоит, проверить не вариант?
usup
пока не стоит ,думаю прежде чем собирать как лучше компоновать))
SerjikLSV:
мда((может вам бракованая нагоя попалась,вроде везде по ним отзыв хороший,именно под 433.
SerjikLSV:
не разбирали?что там такого волшебного есть,что лучше самодельного рассчитаного штыря.
SerjikLSV
usup:
отзывы то хорошие, но как раз под 2м диапазон. Приборы не врут www.radioscanner.ru/rating/item/1058/
Брал как оригинал, по качеству и упаковке похожа на оригинал
Кто знает как прошивку Эксперта приобрести на оранж, вроде за 10$ она продавалась? Хочу попробовать сравнить по дальности. У них сайт такой нех… не понятно как купить.
usup
ну эксперт утверждал что в 2 раза дальность больше,а если даже и так нахрен вам она с 4 каналами,лучше уж байчи поставить,она по дальнобойности такая же.
SerjikLSV:
не хотите подрезать,подогнать под 433?а мы все дружно вам спасибо скажем))
SerjikLSV
usup:
почему 4 канала? Там же вроде все так-же или я что-то упустил?
usup:
хочу, но сначала дождусь с ебэя КСВ метра www.ebay.com/itm/271683445594, скоро уже придет. По нему поточнее будет
fpv_mutant
webconnector:
Как думайте дальность нормальная ?
В Мск,в совершенно не прямой видимости,среди кучи излучений пробивал на 1,5 км в режиме телеметрии (9600-19200 бод).Потери были,но управлять было можно.
Дома 1вт (0.5вт по факту) с антенной RMlec,в руках телеметрийный ХоккАй или Оранж не помню с антенной спираль покупной.
chukey
SerjikLSV:
usup:
4 канала бесплатная, платная полная
webconnector
fpv_mutant:
пробивал на 1,5 км в режиме телеметрии (9600 бод).Потери были,но управлять было можно.
Озадачили меня , Сегодня посмотрю какая скорость у меня стоит. тест был без телеметрии.
fpv_mutant
webconnector:
Проверь,как я понял максимально лупит на низких скоростях,но могут возможно плохо сервы отрабатывать,ну и если отключить телеметрию,хотя у меня и с телеметрией не плохо шабашит.Только толку от 4800 особо нет,мавлинк жестко тупит,но на дальняк пригодно.
Антенны по любому не сосиски.
Стоит прошивка на пульте opentx-mavlink,так она работает (дропов в статистике много) только на скорости 125000 (воздушные боды). Все что ниже,пультовая телеметрия обрывается через 5 сек,устойчиво работает только протокол фриски (правда сужу только о трансляции показаний RSSI,адаптор для АПМ не юзал).
SerjikLSV
usup:
А сложно ее ставить, или просто залил через адруину и все, надо ли настраивать после установки и что в первую очередь? Есть какой нибудь пошаговый мануал не нее с openlrsng я быстро разобрался на там интерфейс удобный с галочками и окошечками.
fpv_mutant:
Это какая прошивка у Вас? У меня вчера на 500м непрямой и дальше сплошные фаилсейвы с OpenRLSng и самодельной антенкой штырь на приемнике
fpv_mutant
Тестил полгода назад по земле на прошивке залитой тем временем,FS было естественно много,но для управления в одностороннем режиме было пригодно,мавлинк на тот момент работать бы отказался,НО,если мавлинк получать на ноут,то даже на таком расстоянии с кучей дропов,основные показатели борта прогружал бы в МП2 (напряжение,ток,рсси),а вот алгоритм пультовой телеметрии пока фиговенький.Сегодня ради интереса замерю дальность в телеметрийном режиме на скорости 125000 эксперементал и еще раз на минимальной скорости (4800 бод) с и без режимом телеметрии.
usup
SerjikLSV:
ставить не сложно,а вот настраивть без определеных знаний очень тяжко,мануал есть,но не все так гладко,обязательно чтото пойдет нитак,я вот почитал ветку байчи,и подумал лучше уж я на опенлрснг посижу))тут настроить,делать нечего.
fpv_mutant:
кстатит fs delay сколько желательно выставлять?
wheelman_1
Вот, вообщем снял проблему свою на видео, только ютуб совсем чёт пожал его, но суть ясна. Вроде бы как-то биндится, но не работает, не пойму в чём дело. Прошивка openlrsng, пробовал несколько раз перешивать и загрузчик и прошивку через usbasp с ардуино и через ftdi с конфигуратором для хрома. Мне хотя бы узнать в сторону приёмника ковырять или модуля, хотя он новый.
www.youtube.com/watch?v=CC0rmGCLGcw
fpv_mutant
От многих факторов зависит,яб выставил 2-3 сек
кстатит fs delay сколько желательно выставлять?[/QUOTE]
emax
wheelman_1:
Вот, вообщем снял проблему свою на видео, только ютуб совсем чёт пожал его, но суть ясна. Вроде бы как-то биндится, но не работает, не пойму в чём дело. Прошивка openlrsng, …
а в хромовском конфигураторе на закладке “signal monitor” что?
fpv_mutant
Тестил…
Мск,густонаселенный район,непрямая видимость,по земле.
Двухсторонний линк.
До глухого ФС.
4800 - минимум 1км… (заметная задержка сервопривода)
125000-эксперементал - 300м. (есть возможность вместе с РУ юзать МП2 для АПМ и еще плучать телеметрию-чистый мавлинк на пульт)
SerjikLSV
Спалил сегодня ТХ. Переполюсовка случилась. Сгорел Traco power 1-2433. По фтди модуль пашет. По даташиту это дс-дс на 3.3В чем можно заменить? Есть мелкий дс-дс на плате с регулятором или может кренку воткнуть на 3.3? Или там пульсации должны быть минимальны. Такой преобразователь у нас дефицит в чипидипе жлобском аж 1430р стоит.
И еще вопрос почему там 3.3В если на 5 вольт поставить? вроде ватная рфмка расчитана до 5в?
usup
Обычная кренка не потянет закипит,ставьте любой дс-дс,можно и на пять вольт но надо будет охлаждение приделать,скоро буду свой на 1вт переделывать с меня фотоотчет))
fpv_mutant:
и какое значение вы посоветуете?кстати у байчи какая скорость передачи?
Shrizt
Сергей, а можно подробнее о спектроанализаторе? Как его запустить?
usup
Вкладка spectroanalizator в опенлрсконфигураторе))
fpv_mutant
usup:
Я играюсь только с lrsng,про Баичи не вкурсе.
На удивление,дальность максимальной воздушной скорости меня устраивает.
Если Вы не зациклены на телеметрии,и рулите коптером,то 4800-19200,чем ниже скорость-больше дальность,но возрастает задержка управления.
