OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Самому интересно, сколько оно выдаст на прямой видимости. Все же цена Оранжа в сравнении с брендовыми ЛРС отличается на порядок.
Мощность недоработанного Оранжа около 500 мВт, обратный канал мне не нужен, достаточно телеметрии с АПМ.
Частот выставил 7, рандомно в диапазоне 435-447 МГц, диапазон проверял сканером в конфигураторе, вроде более менее чистый.
прямо от окна, работает минимум на километр
а то что работает чем регистрируете?серва подключеная на выход и больше км может будет работать,а на деле первый же длительный фейлсейв даст ап команду на возврат,у меня к примеру на 300м произошел фейлсейв и квадр вернулся обратно.
(похоже это перемаркированная Нагоя),
нет,в 433мгц рмилек получше нагои
Сервой и светодиодом на приёмнике. На аппаратуре запущен сервотест, гоняющий её по циклу.
Файлсейв настраивается же, задержки и в приёмнике, и в АПМ, я всегда настраиваю приёмники на полное отключение PPM.
настраивается то настраивается,но больше 2сек фейлсейв я бы не рискнул ставить,вот если бы еще ФС могли регистрировать тогда был бы более правильный тест
Правильный тест попробую в воздухе, мне ещё дальнобойный видео канал нужно настроить.
Задержка ФС стоит 1 сек. Пропадание пакетов по серве, с отключением PPM на выходах приемника, хорошо заметно, она рывками начинает двигаться.
Отлетал сезон на данном сетапе с прошивкой от байчи. с самодельными, диполем на носителе и 3 - эл ягой на передаче уверенно 15 км . это ограничение носителя . С двумя диполями 5.2км, ограничение было по видео. В общем системой вполне доволен.
Бэн, Бэн, ай нид хэлп! (с)
Пытаюсь подключить Оранджевый приёмник к тренерскому разъёму.
В родной тренерский провод (который для компа) выходят три провода - чёрный - разумеется земля, и, кхм, ещё два.
Очевидно, что один из них PPM. Зацепил к Оранджу питание, на PPM вход пробовал подключать и тот, и тот проводок - в обоих случаях в гуглохромовской программке все каналы молчат и Signal:Bad.
Куда дальше копать?
- Вы приёмник подключаете к тренерскому порту? 😁
- Настройка приёмника “в гуглохромовской программке” выполняется следующим образом:
- передающий модуль подключаете к компьютеру через USB-FTDI
- приёмник должен быть запитан и забинден с передатчиком
- вот тогда вкладка приёмник и станет активной.
Удачи!
Удачи!
Передатчик конечно-же 😃
В конце концов со всем разобрался, всё подключил как надо, всё заработало и в этот момент что-то пошло не так… Короче пульт я спалил.
Теперь на PPM сигнал только от двух крутилок.
Едет ко мне Авионикс, в который модуль должен встать безо всякого секаса.
Господа, можно ли подключить к передатчику выход приемника с sbus? Как и куда подключать? Что менять в настройках?
Разобрался, спросил на гитхабе. sbus подключить можно, подключать на serial rx. Для x8r нужен инвертор
Разобрался
Просто вопрос странный. Разговор то про конкретную железку, но от прошивки много зависит. В том числе и куда подключать и необходимость инвертора.
Кстати непонятно, почему инвертор нужен. Прошивкой нельзя решить?
О какой прошивке идет речь?
очень интересно, если речь о OpenLRSng, а то у меня ретранслятор как раз подключен через декодер S.bus2PPM и хотелось убрать лишнее звено, которое добавляет задержки в РУ
Скажите, у кого Туринга/Авионикс 9Х, Оранджевый молуль нормально встаёт?
У меня в Авионикс не влазиет. Как будто штыри в гнезде пульта слишком далеко торчат…
пластик вокруг штырей сильно торчит.
Вы так сейчас и пульт спалите с модулем. Повнимательней посмотрите на штыри пульта и подогните их чуток соответсвенно ответным пинам модуля (но повторяю соответсвенно)- просто модуль оранжевый маленько китайский и авионикс такойже - поэтому нужно их притереть 😃.
А ну да - и это тоже
Ну да. И подрезать там никак не подлезешь
Значит я не один столкнуля с подобным…
Ага. А ещё приёмник спалю и, может даже, пару сервомоторчиков 😃
Срезать выступ можно легко- разобрать пульт и снять плату с задней крышки, чтобы контакты не мешали.
Ну или доработать модуль - увеличить окно напротив выступа в корпусе
А, так оно в корпус модуля упирается?
Я-то думал в плату…
Разъём этот хлипкий, штыри его могут выгнуть и перекосить, я его ещё термоклеем укреплял, теперь входит чётко, как полагается.
Всем привет!
Имеется Orange OpenLRS TX 1W и Orange OpenLRS rx.
После кучи экспериментов самым удачным решением по антеннам оказался вариант со штырем RMilec 436 на передачу и самодельным диполем на прием. Антенны расположены вертикально, для лучшего приема при полетах вдалеке.
Но сейчас возникла проблема, что трудно разместить вертикально диполь на коптере, и хочу попробовать антенны V-диполь. Ни у кого нет случайно статейки или туториала по изготовлению? А то кроме видео от RcHacker ничего найти не могу. 😃
На хабре читал об удачном использовании Vdipole с этой системой.
ps имеется в виду инвертированный Vдиполь
www.google.ru/search?q=inverted+vee+calculator&ie=…
А делать - квадрат из фольгированного текстолита, с полосками меди для напайки усов.
Подрезал и корпус модуля, и выступ, всё встало, работает.
Остался, в целом, только один вопрос. Но достаточно глобальный.
Так настроить телеметрию? Прошивка OpenRLSng.
В прошивке телеметрию включил.
Цепляю TX-RX с полётного контроллера на RX-TX приёмника, соответственно, TX-RX передатчика на RX-TX USB-URAT адаптера.
И ничего. Пусто. Естественно, при подключении напрямую всё работает.
Хм. Подключил передатчик не к компу, а к Bluetooth - со смартфоновскими приложениями работает 😃
Подключил RSSI.
Подключал напрямую в AIOP.
Калибровал через OSD (MW OSD).
В общем и целом работает нормально-адекватно, только вот показания RSSI сильно прыгают.
Это нормально, или это косяк какой?
