OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Кто запретил? На НГ хобикинги распродавали эти модули за копейки.
Сейчас есть приемники и 100 мвт версии модулей в наличии.
Ребята, привет!
Подскажите, пожалуйста. Есть приемник Orange lrl. Хочу из него сделать маяк с GPS от Naza. Есть какая-нибудь специальная прошивка?
Спасибо!
Есть, тигромух, только он вроде убрал ее из свободного доступа. Но можно скачать текущий конфигуратор с прошивкой.
Илья, читайте внимательно - мощность 1W на чипсете RFM23BP убрали
А к пятиваттным Баофенгам и пятидеситваттным Яесу претензий нет?
Их запретили продавать 😁
Купите 2 шт по 16$ и собрать чипсет RFM23BP
100 милливатные тоже пропали из продажи
меня больше отзыв последний к этому товару впечатлил!!
На аппе 6 канал использую под пан-тилт,
Приемник подключен к APM через PPM.
Так вот 6 канал напрямую с приемника работает
С выхода APM не работает, хотя 6 канал в MP калибруется и отображается его изменение.
Как включить его выход с APM?
вообщем то работает и с приемника, но тогда серва питается через APM->приёмник, что есть не совсем правильно…
да уж сколько раз тут писали, посмотрите на значение параметра RC_FUNCTION_номер канала (по памяти, может и не совсем так пишется). И поставьте туда значение passthrought.
и каждое слово чистая правда ))
Сообщение от chukey
подписываюсь
подписываюсь
русский и русские миряне в чистом виде.
ок.
Получил вчера на почте 1Вт передатчик и приёмник. Осваиваю. Сначала через USBASP считал фьюзы-не соответствовали описанным в этой ветке, перезалил загрузчики, всё стало на места. Залил через фтди опенлрс, всё заработало. Забиндил.
Теперь вопрос. Аппа у меня 6-ти канальная(когда всё заработает-прошью на 10 каналов). В передатчике выбора 6-канального ППМ нет, только 8. Ничего страшного?
И второй вопрос. Мне для автопилота нужен файлсейф на 5 и 6 канале 100%. Менять не надо, то есть жёстко привязать. выставил вот так значения и галки. Правильно?
Файлсейф можно кнопкой выставить на передатчике еще. Стики в нужную позицию и нажать кнопку на модуле.
Телеметрию в вашем варианте лучше отключить, 100 мвт с приемника все равно недалеко пробьет.
Проверил систему в целом. Всё работает. Модуль передатчика судя по штампу 2012 года. Флюса было много, причем уже побелел от старости:) Долго отмывал. Приемник выглядит свежее и аккуратнее, но термоусадку не сдирал, может и под ней есть кака:)
Телеметрию отключил сразу. С трудом нашёл выход ППМ на приёмнике, хорошо подсказали по телефону. Мне стиками нет смысла сохранять файлсейф-автопилот требует 100% на 5 и 6 каналах в сигнале ППМ, пусть будет жестко прописано.
Хотя предложили проверить-что будет, если в таком варианте попробовать записать стиками его на другие каналы.
Работать система будет в качестве ретранслятора, поэтому проверил сначала отключил приемник 2,4 - отработало правильно, потом отключил передатчик оранж-тоже адекватная реакция.
В общем можно ставить на борт, спаять антенны и в небо на проверку, правда погода в ближайшие дни будет не лётная, как раз проапгрейдимся.
Проверил влияние видео 1,2. поднёс вплотную антенны. Картина не радует. Первое фото с включенным видеопередатчиком, второе-передатчик выключен
Кто нибудь пояснит на сколько ухудшится управление?
Да, камера Runcam HD в нужном диапазоне “не срёт”
вплотную антены на те расстояния, на которых они будут находиться на самолете и тогда проверяйте. По управлению почувствовать ничего не выйдет. Максимум - сокращение дистанции, а на само управление влияние никакого, т.к. данные там идут цифровые и приемник просто отфильтровывает бытые данные, а управлет только теми пакетыми, которые удалось “услышпть” без помех
Ну так я и хотел понять на сколько сократится дальность, просто неточно выразился
Вопросик такого плана. На сайте хоббикинга в описание модуля передатчика питание обозначено от 6,8 Вольта. В даташите на Traco 1-2433 питание от 4,7 Вольта. Питал от 5 Вольт - работает. Может там есть цепи, где требуется 6,8 и больше вольт?
У меня будет в качестве ретранслятора модуля приемника, а у него питание до 6,5 Вольт - очень не хочется лепить 2 питания.
В даташите на него питание от 4,75 до 36 вольт.
ретрансляторот питал от 2х банок лития - никаких проблем не было. на ХК описания часто далеко несоответсвуют реальности. например то, что передатчик не 1вт - вас не смущает? 😃
У меня приемник 2,4 две банки лития не выдержит.
Спасибо за неинформативный ответ.
Я в чём-то ошибся?
docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.tracopow…
Я ошибся на 0,05В, но ведь вопрос был о совершенно другом!
Есть ли в этом передатчике цепи, которым необходимо питание 6,8В? Или всё в нём запитано через Traco?
Нет таких цепей!
Схема
Всё с нём запитано через Traco.
Который, в свою очередь, лучше заменить на 2450.
Тогда мощность будет 850 мВт.
Сейчас около 650.
Парни,ктонить знает где можно найти более менее нормалный мануал по сборке настройке приемыша на si4432?все ссылки на вражеском,а я в нем не бум-бум))
мануала нету, только схемы…
я делал по www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2114859
только у Ардуины нету выхода 3.3 вольта хоть и есть такой джампер, я использовал ту микруху которую ты мне давал 3.3 вольта
