OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Сквозная телеметрия - даже боюсь представить что это.
А просто телеметрия - никогда и не появится, к счастью.
В чём-же счастье отсутствия полезного и удобного функционала?
Просто смиритесь с этим фактом. 😃
И потом Байчи уже давно замороженный проект.
С телеметрией есть другие прошивки. Аж целых две!
Но работать от этого он хуже не стал 😃
Если не сказать, что он работает лучше всех! 😃
В том, что Байчи это отличная НЕ универсальная вещь. И свою единственную функцию (маяк не считаем) она исполняет на отлично. Как говорит Александр, лучше всех.
А есть телеметрия, которая работает отлично, например RFD900.
А вот комбайн РУ+телеметрия, как РУ работает хуже байчи, и телеметрия в нем будет хуже чем RFD900.
PS: Подозреваю, что у вас в коптере такие дальности, что вам подойдет и компромиссное решение.
Оторвал приёмник на 2.4
А вот такой вопрос -можно-ли с 1 по 6 каналы запустить по PPM, а 7 и 8 оставить в PWM?
а прежде чем писать, просто взять и посмотреть настройки? Вот что там сложного? По одному выводу приемника настраиваете ППМ, а на других выводах ставите нужные вам каналы. Дел на 2 минуты
Я тоже ушел на байчи и доволен ним. Правда у опенЛРС все же по настройке гораздо удобнее. Особенно, что мне нравится - приемник можно настраивать не снимая с модели
Я Байчи тоже не снимаю, приделал проводок, и все. Да и год уже ничего не настраивал. Все работает и так.
В том то и дело, сначала играешься конечно. А на самом деле оно просто работает.
я тоже не снимаю, тоже приделал проводок. Но после опенЛРС гемора было… но ко всему привыкаешь. С байчи - привыкаешь к более стабильной связи 😃
FF у вас в Low, DA в High, FD в Extended.
Это совершенно нормальные значения. Не верите - калькулятор в помощь.
А вот если вы перепутаете Extended с Low (как в цитате выше), то собъете настройки тактового генератора и, скорее всего, ваша атмега пойдет под замену.
Случилась неприятность. Самолет потерял управление, ФС, автопилот развернул самолет на базу. Все это происходило скачкообразно.
Связь так и не восстановилась. После посадки на приёмнике горела красная лампочка, то есть бинда не было. В качестве приёмника 100мВт ный передатчик Оранж. Прошивка Опенлрснг. После передергивания питания связь восстановилась.
Выше приведённые фьюзы прошивал. Загрузчик ардуиновский тоже.
Посоветовали заново пролить загрузчик.
Ещё есть мнение, что может дело в кварца в Оранже.
У кого есть ещё такой опыт с Оранжами? Какие меры принимали?
Подробнее тут rcopen.com/forum/f90/topic381157/5050
было такое с openlrs один раз, самолет прилетел и кружил, пока не села батарея. Надо ставить другой загрузчик, с этим watchdog не работает, что и отображается в конфигураторе. Зашили optiboot и конфигуратор стал показывать, что watchdog включен. Правда, давно уже на байчи перешли.
Пока не готов переходить на Байчи, ну чисто морально 😃 Этож сколько опять надо перечитать:)
То есть нужно прошить оптибут и включить вотчдог?
а как watchdog будет перегружать приемник?
То есть нужно прошить оптибут и включить вотчдог? а как watchdog будет перегружать приемник?
Он сам включится, прошивка openlrsng сама определяет тип загрузчика. ну как-будто его выключили и включили.
Сегодня дважды прошивал оптибут, один файл нашел в ардуиновской библиотеке, второй раз взял из проэкта опенлрснг. Но, после заливки прошивки приемника и его подключении через передатчик-вотчдог отключен. То есть загрузчик не определяется, как оптибут.
С чем это связано-для меня загадка.
А как решён вопрос зависания в прошивке Байчи?
версия прошивки какая? watchdog появился с 3.5.6, источник www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1782034-Ope…
Где посмотреть номер?
Пользуюсь Хромовым конфигуратором, я так понимаю он сам последнюю версию подтягивает. У конфигуратора высвечивается версия 0,57.
Но раз высвечивается watchdog-disable, значит наверно оптибут поддерживается.
не знаю куда притулить тему создавать не я автор, а чтоб дать ход предложениям, пожеланиям. Да и касается это напрямую управления моделью на оч больших расстояниях причем очень амбициозный проект и за такие деньги.
ykoctpa.ru/…/vse-v-odnom-ili-luchshij-radiomodem-v…
Доброго времени суток. Возникла неприятная ситуация с HK Orange LRS RX. Куплен был давно, когда получил, побаловался с ним и положил в долгий ящик (перешел на HawkYey), недавно он потребовался. Пытаюсь забиндить не видится. Прошивал как передатчик, доступен и настраивается, но в спект-анализаторе нет никакой информации, а также не может прибиндить другие приемники. Подумал что сгорела RFMка, перепаял на новую, проблема не ушла. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Тоже сейчас мучаюсь. Вчера летал, а сегодня не получилось. Комплект прошит, но не мной. При бинде все штатно. Включаю передатчик с зажатой кнопкой, при пике отпускаю кнопку, передатчик пикает. Включаю приемник, лампочки красные промаргивают и гаснут, передатчик перестает пищать. Выключаю приемник, передатчик. После включения на приемнике мерцает ярко красная. Сигнала нет. Гдето давно не по русски
попадалось прпо несколько способов бинда, но не помню как.
Вы каждый раз биндите?
Нет. Года два летал ничего ни биндил, причем на стоковой прошивке. Год назад от нечего делать отдал знакомому на прошивку. После этого еще год отлетал.
Эдуард, а сам не пробовал проверить версии передатчика и приемника? И на компьютере проверить параметры которые установлены?
Если прошивка openlrsn всё легко проверяется.
Да придется. FTDI пока нет. Просто коптер настраивал, раз 100 включил выключил, возможно в 101й раз что то слетело.
Советую перепрошить с заменой загрузчика на опенбут (сторожевая собачка включится 😃 ), закажите также usbasp/
