OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
khomyakk
Сегодня третий раз пытался преодолеть барьер. Передатчик оранж 1Вт не разогнанный, приёмник оранж tx100мВт, в прошивке приёмника, прошивка Opelrsng, скорость 9600, на передатчике самодельный Vee, на приемнике(на борту) самодельный диполь.
13-14 км, дальше не пускает. Это нормально? Или антенны гавно? К сожалению проверить антенны не на чем.
kostya-tin
Может антенны. У меня на неразогнанном оранжевый было 18 км. Причем приемник был самопал на си4432 + ардуине про мини. Антенны приемника были разведены прямо от СИшки, на передатчике диполь на небольшом куске провода. Высоту под конец держал около 600 метров
khomyakk
Сегодня на 13км была высота 400метров
karabasus
khomyakk:
Никто точно не скажет, но я думаю, нормально. Передатчик около 500мвт и не направленные антенны, хотите дальше - антенну на передатчик типа яги или Харченко и чуть подпитать нормально передатчик. И будет раза в 2,5 дальше.
brusse
Тоже считаю нормальным результатом для данного сетапа.
ctakah
Скажу точно-нормально )) У меня на земле яга 5 элементов, высота 200 м , на коптере проводок 17 см - 23 км. Если на земле вии - дальше 10 км сложно улететь. Прошивка от Байчи.
8 days later
ehduarg
ehduarg:
Да ничего я еще в жизни не прошивал. Один раз камеру боскам прошил, кирпич уехал в китай. Хоть деньги вернули.
Ну в общем в радиусе 140 км от Твери программатора FTDI в срок менее 4х недель и ценой 20 бакинских я не нашел. В Москве в чип -дип тоже похоже на заказ. Не без труда в мастерской выпросил это habrahabr.ru/post/262731/. Установил драйвера устройство определилось. Скачал Опен-рлсинг. Прошить хотел только приемник для начала. Инструкция прошивки с паркфлаера. Читал и другие все рускоязычные. Подал питание на колодку серв 5в. Соединил Rх-Тх Тх-Rx. Землю. При попытке прошивки пишет ошибка соединения. Завтра обещали еще какой то программатор дать. Еще нарыл дешево-быстро это onpad.ru/shop/cubie/arduino/arduino/1626.html. Я правильно понимаю что этим тоже можно шить? Или лучше это onpad.ru/shop/cubie/arduino/arduino/1628.html. Завтра еще попробую передатчик соединить. Может у меня приемник полностью накрылся? Хотя лампочки моргают.
khomyakk
За это время уже из Китая приехало бы 😃
Я себе заказал запасной попроще. Rx, tx, dtr, ground. Cегодня проверил-работает. banggood.com/CJMCU-CP2102-USB-To-TTLSerial-Module-…
DTR обязательно подключать, пищи, где он на твоем программатора.
gearise.ru/2050001 этим я уже кучу всего перешил. Выбор огромный, www.google.com.ua/search?q=cp2102&ie=&oe=#lr=lang_…
Я не знаю ваших магазинов, думаю найдёшь.
В подвесок купи ещё такой duino.ru/usbasp-programmer.html
Искать по usbasp, им можно фьюзы проживать, нужная вещь. Если нужна будет помощь- пиши в личку.
Alex135
ehduarg:
подходят, залить бут нужен SPI, залить прошивку нужен FTDI, еще нюанс смотрите вольтаж не по путайте, на рфм22 нельзя подавать 5 в
ehduarg
У меня ситуация не стандартная я в не родном городе. А дома у меня все есть. Про dtr в мануалах не было. Програматор уже отдал. В магазин еще раз схожу похожее как в ссылках накидали там было. Про 3.3в. не понятно его от куда и куда подавать? А если представить что продавцы еще продвинутее в программировании как я. Как им обьяснить какой программатор мне нужен. FTDI у них точно нет. Универсальный преобразователь USB в COM + USB в UART на СР2102? Это?
khomyakk
ну я же тебе ссылок накидал. ср2102, с одно стороны юсб, с другой дтр, тх, рх, земля, +5в, +3.3в.
Питание ты правильно подключал через серво разьем.
Вот ещё ссылка по прошивке, может более развернуто …com.ua/прошивка-orangerx-openlrs-433mhz/
ehduarg
Счастье это когда оно есть:) www.chipdip.ru/product/cp2102 в магазине. Да этим мануалом тоже пользовался. dtr кстати в приемнике нет. Если передатчик прошьется, а приемник нет значит сломалось там чего то.
khomyakk
Плохо видно, но если нет DTR - не годится.
karabasus
ehduarg:
Можно без него прошить, подать питание на приемник в тот момент когда скомпилировалась прошивка и появляется надпись - запись (это если через ардуино IDE), либо сразу после нажатия кнопочки прошить (flash firmware ) если через конфигуратор оперлрснг. (в общем смысл в том что нужно попасть на момент готовности загрузчика)
ehduarg
Я сегодня без кнопочки мудохался. И как определить момент готовности? Завтра видео изучать буду.
karabasus
яж говорю - питание подавать
karabasus:
При должной сноровке получается с 1-2 раза.
ehduarg
Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка😁
Serjio_S
ehduarg:
Подскажите это FTDI?
Да, и DTR там есть, на боковой гребенке…
ehduarg
Купил эту штуку. На компе встала сама. Прошилось все в лет. Я сам от себя в ах… восторге😁 Бинд без проблемм. Но войти в настройки не могу. Сразу после прошивки передатчика вошел в передатчик без проблем. А теперь не могу. Пишет You can’t connect to a module while you are in Firmware Flasher, please leave firmware flasher before connecting В предупреждениях есть что коннект всегда недоступен в Firmware Flasher.
Перевод: Вы не можете подключиться к модулю, пока вы находитесь в прошивки Прошивальщика, пожалуйста, оставьте полный прошивки мигать прямо перед подключение.
Хелп ми.
kostya-tin
Там даже кнопочка такая есть leave firmware flasher 😃
ehduarg
Так я все отсоединял, биндил, и по новой соединял. Кнопочку эту нажимал после прошивки. По новой прошил передатчик, вошел в настройки. Вышел. Отключил, включил, забиндил, снова зашел и после второго третьего включения приемника открылось меню приемника.Всем спасибо за участие. Одним программистом стало больше😁 Да и для прошивки приемника кнопочка нужна на питание 5в. приемника. Вкльчать сразу после нажатия flashe firmware. Возможно из за нее у меня не получилось прошить вчера первым программатором.
ehduarg
НЕ долго фраер танцевал. Сделал пару подлетов на коптере минут по 10. Все нормально. Зарядился, выхожу снова, связи нет, бинда нет. Уже раз десять прошел процедуру прошивки передатчика-приемника. Пишет саксефул но бинда нет. погуглил. похоже такое было без решения. на другие прошивки ушли вроде. Че посоветуете?. Глубже погружатьсяв среду Ардуино?
