OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Alex135
конкретно у меня было такое, решил выставлением фьюзов, выше было где-то тут не далеко ушел на байчи больше по душе вышло, сателиты и т.д.
ehduarg
Ну в общем заработало. Ночью почитал дневники Байчи (великий человек), про фьюзы. Понял что ничего в этом направлении в ближайшее время мне не светит. На блоке передатчика просверлены и подписаны аккуратные отверстия. Еще раз все прошито. Убрал галку бинд код, на приемник подал питание от бека рега. Ну продул и протер все. Что из этих действий повлияло на результат я не знаю. Давно думаю записаться на курсы программирования ардуино. Еще пару таких заморочек и запишусь. Что то мне подсказывает что я рано радуюсь.
karabasus
ehduarg:
Ещё пару таких заморочек и преподавать можно будет 😃.
ehduarg:
Прошит optiboot загрузчик?
ehduarg
Что это? Я только кнопочки по инструкции нажимать умею. Этого слова в инструкции не было:)
karabasus
ehduarg:
А как же это вот моё про собачку? 😃 rcopen.com/forum/f90/topic302333/4499
ehduarg
khomyakk:
Может не правильно прошивали?
Я делал так : выбор optiboot, затем записать загрузчик.
сделал почти по инструкции, но увидев, что фьюзы в Биконе другие, отредактировал файл борд, дал путь на оптибутовский загрузчик, но фьюзы оставил прежние.
Фьюзы в Биконе ff de 05
У меня ff da 05
Может в фьюзах дело? В єтом дуб дерево, поєтому страшно менять.
После залил прошивку Передатчика, но опять вотчдог дисабл
Если есть возможность Скайп и тимвьювер - может поможешь?
Если про это то это для меня китайская грамота. вотчдог дисабл осталось. Что это хоть?
karabasus
ehduarg:
Что это хоть?
Собачка сторожевая 😃 ru.wikipedia.org/wiki/Сторожевой_таймер. Сторожит от зависания прогаммы на устройстве, при зависании перезагружает автоматически. Ну и при прошивки оптибута поправятся как надо фьюзы и не будет больше сбрасыватся бинд.
Как прошить загрузчик - vk.com/pages?oid=-75897041&p=Процедура_прошивки_Op… подробнее некуда (та часть где про загрузчик). Потом прошить прошивку приемника и передатчика как обычно.
Shuricus
Прошивка оптибута довольно бесполезное занятие.
  1. На практике программа никогда не зависает.
  2. Фьюзы правятся и при заливке обычного загрузчика через Ардуино.
  3. Нестандартная скорость оптибута, создает одни неудобства.
Не говоря о том, что это взрывает мозг людям, которые не в теме, как на примере, который мы видим выше.
ehduarg
Зегрузчик прошивать в приемнике? Учусь на маленьком коптере. Расстояние не более 30м. Попискивает передатчик. Особенно над головой. Это плохо? Раньше этой фичи не было по всей видимости. Как должно быть не знаю.
karabasus
ehduarg:
И в приемник и в передатчик - будет им хорошо 😃.
ehduarg:
Попискивает - это потери пакетов регистрирует (например при узкополосной помехе, либо антенны в данный момент не оптимально расположена - указывает как раз то что при полете над головой пищит ) - можно посмотреть спектроанализатором в том месте где летаете шумы и переназначить частоты. Писк когда непрерывный - вот это плохо 😃. Но всё равно эта фишка, мне кажется, только в заблуждение вводит.
Shuricus:
Не буду спорить, сам не сталкивался с зависаниями, но если есть и не за дорого, то почему бы не иметь?
Shuricus:
  1. Нестандартная скорость оптибута, создает одни неудобства.
Не разу не столкнулся с неудобствами. Может привык и не замечаю их.
Shuricus
Я не против оптибута, но летаю без него, и все пучком.
khomyakk
У меня завис в полете приемник, хорошо на автовозврате, кружился 50 минут надо мной. Пару страниц назад описывал эту ситуацию.
Shuricus
Уверен, это хардверная проблема а не софтверная. Я специально спрашивал у Кха на тему вочдога, он сказал, что с такими проблемами не сталкивался.
leesicin
Шурикус, а ты разве не на Байчи летаешь? У Байчи watchdog по другому реализован.
Константин, попробуйте фьюз DA изменить на DE (это для optibut загрузчика), в OpenlrsNG есть проверка на эту фигню (я сам не знал, у меня на купленном Hawkeye передатчике фьюз был DA и wachdog тоже не работал).
Поправить можно в SinaProg там это легко делается.
karabasus
leesicin:
Да он уже, по моему, всё как надо сделал, теперь у ehduarg вопросы.
khomyakk
Да, помучившись, я поменял на де, хотя упоминания об этом нигде не находил. Только сравнив в ардуино среде. Пока зависаний нет. Может конечно это и железная проблема.
RedGM
Как очередной новичок столкнулся с той же проблемой. У приемника слетел бинд, хорошо хоть на земле, можно сказать за секунду до взлета. Биндиться на месте отказался. В общем как я понял нужно поправить фьюзы, можно ли это без прошивки сделать? Из железок есть только ftdi адаптер через который обновлял и настраивал прошивки.
schs
Можаефф:
Как связан бинд и фьюзы?
При неправильно выставленных fuse при снижении питания(отключении) контроллер может записать в eeprom произвольную информацию.
Можаефф
Тогда все настройки должны слететь, не может же он записать только именно в этот один бит или байт бинда в памяти.
schs
Можаефф:
Тут как повезёт.
RedGM
Я так полагаю мне повезло, вчера вечерком пытался его подключить через ftdi для заливки прошивки и без результата. Теперь вот жду программатор, хотя есть подозрения что приемник вообще сдох.
leesicin
Залейте прошивку от передатчика (Transmitter 3 - Hawkeye RX as TX) и проверьте на вкладке конфигуратора Spectrum analyzer. Если данные приходят, значит RFM жива и приёмник тоже.
RedGM
Пробовал, он вообще не прошивается через конфигуратор, пишет подключение к модулю не удалось.
leesicin
TX RX меняли? Попробуйте FTDI подключить только TX, RX и GND, а питание на 1 или 2 канал с серворазъёма подать.
