OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
X3_Shim
dvd-media:
рфм начала греться. Хорошо так.
Это хорошо. Вам бы еще лампочкотестером обзавестись.
dvd-media
Saradon:
поставил радиатор - без копеек ватт показывает.
То, что плата через термопрокладки на фольгированный текстолит припаяна не хватит? В принципе можно если приёмник в корпус не впихивать, то радиатор как раз чуть выше ардуинки ещё прилепить. Хотя можно пластину от регуляторов (типа радиатор) на чипы прямо на термосиликон. Же да?
Я просто не лепил туда ничего т.к. думал согнуть/спаять экран (ну не покупать же на али его 😃 ).
X3_Shim:
Я какнить обзаведусь. Просто в городе негде купить, а через интернет за доставку берут в два раза дороже лампочек. Совсем не гуманно выходит ((
kostya-tin
Там скопированная моя плата. У себя никаких радиаторов не делал, т.к. плата рисовалась с хорошим приличными участками для теплоотвода. Там чуть ли не вся плата, как радиатор. У себя питаю двумя напряжениями: 3.6в и 5.8в. плата стоит в алюминиевом корпусе от видеопередатчик. Никаких перегрева даже летом в +30
А лампочко-тестер можно сделать из светодиода, конденсатора и двух диодов. Так же вместо лампочки можно миллиамперметр. Вечером постараюсь сфотографировать этот измерительный ужас)
dvd-media
kostya-tin:
Дык печатку вашу и брал. Немного изменил под себя (транзистор другой и так, по мелочи, сделал удобно чтобы паять и с обратной стороны чтобы не коротнуло без засверливания. На удивление попал в отверстия при засветке/травлении) )).
А ещё не догадался - можно было и ардуинку и бек без ножек впаять, как рфм23😇 Но из меня конструктор не важный.
Ну и корпус приёмника у меня тс832 а он больше гораздо… Не стал пытаться лепить и просто напечатал, а внутри оклеил фольгой.
kostya-tin:
Вот было бы просто великолепно! Не только я спасибо скажу. Реально 500р отдавать за пару лампочек(ценой 150р за пару) очень не хоцца.
Yanchak
dvd-media:
Покажи где есть. Я купитл 100шт а они никакие 😦 Ток большой не светят вообще от передатчика. (От 4вт бустера возле антенны слегка светят 😦 )
Saradon
Мне кажется, что лампочкотестер может только показать работоспособность передатчика\антенны вцелом. А не эффективность этой пары.
khomyakk
Yanchak:
Покажи где есть.
Саша, буквально несколько дней назад покупал такие лампочки у себя. В одной из часовых мастерских год назад нашёл. Но там я забрал все. Так же покупал в часовых мастерских с разборки часы типа Монтана.
Парочку конечно могу уступить, но пересылка к тебе - теряет весь смысл.
В модных мастерских спрашивать бесполезно.
Yanchak
khomyakk:
Не теряет, у меня всего одна а надо хотябы 3
QuadroSky
Подскажите, Оранж можно подключить к Радиолинк АТ9 используя ррм с тренерского порта? Похоже родной радиомодуль сдулся, связь максимум до 500м.
Saradon
QuadroSky:
Думаю, что не должно быть проблем.
Оранжу надо три провода - GND, +12 и PPM.
kostya-tin
12 вольт ему не обязательно. Ему и 5 хватит, может и меньше. В нем все-равно понижающий преобразователь на 3.3 вольта стоит
Saradon
У кого на 3.3, а у кого и на 5 😃
Пульт-то всё равно 12 даёт.
kostya-tin
Мы говорим о стоковом оранже. Те, кто дорос до его переделки, думаю, уже сами понимают сколько ему надо
Saradon
Резюмирую и тут.
Вдруг кому пригодится.
Искусство требует жертв - расковырял я свой приёмник Оранжа.
Приёмник на Сишке с Рцгрупс:
NSEL - D4
NIRQ - D2
SDO - D12
SDI - D11
SCK - D13
PPM - D9
RSSI - D3
Red Led - D6
Green Led - D5
miniRX:
NSEL - D4
NIRQ - D2
SDO - D12
SDI - D11
SCK - D13
PPM - D9+D8
RSSI - D3
SBUS - TXD
Red Led - A3
Green Led - A2
Flytron OpenLRS Receiver v2
NSEL - D4
NIRQ - D2
SDO - A0
SDI - A1
SCK - A2
RSSI\CH1 - D3
Red Led - A3
Green Led - D13
OrangeRX OpenLRS RX
NSEL - D4
NIRQ - D2
SDO - A0
SDI - A1
SCK - A2
RSSI\CH1 - D3
Red Led - A3
Green Led - D13
Выводы. Приёмник с РЦГрупс и miniRX хоть и общие по соединениям АтМеги и РФМки (Сишки), но разные по ЛЕДам.
Но самое интересное - Оранжы и Флайтроны одинаковые. Внешне платы разные, у Оранжа ещё, видимо, какие-то защитные диоды стоят на входе питания, но это всё лирика. Схемотехника одинаковая, но прошивки в конфигураторе разделены. Чтож, гулять так гулять. Прошиваю Оранжевый приёмник Флайтроновской прошивкой и… всё работает один в один как на родной. Все те-же самые настройки.
Теперь о настройках.
Полазил по портам.
На первый порт в конфигураторе можно повесить RSSI. Собственно, у меня он там и висит.
На шестом порту обнаруживается PPM.
Причём, при включении его с остальных портов PWM не слетает. Я так понял, что они так и останутся работать в штатном режиме.
На 13 порту по умолчанию висит TXD, но там можно выбрать SBUS.
В общем, можно паять приёмник не отступая ни на шаг от Флайтроновской схемы.
Кстати, не вижу ни одной преграды использовать вместо RFM22B ту-же SI4432. Полагаю, что алгоритмы управления у них идентичны.
SGordon
Saradon:
Что-то подумал я… Да нафиг оно надо в режиме ретранслятора…
А реально собрать передатчик одноблочный в корпусе как SHURICUS делал на 22 rfm( 100 mW которая) + ардуинка + Panasonic этот ? Или жарко /страшно станет?
Shuricus
Saradon:
Не хочется расстраивать, но вся эта информация есть на сайте уже года три, и в разных других местах. ))))
github.com/openLRSng/…/Hardware-Guide
И это даже из прошивки понятно, какие пин-совместимы, по типу выбора приемника. И какими пинами именно в конфиг файлах.
Версии передатчика существует тоже только две. Старая - флайтрон и улучшенная от Кха - OLrsNg TX.
Saradon
SGordon:
Как раз сейчас рисую подобную адскую машинку под JR корпус.
Хотя не уверен, что этот концепт буду собирать в железе.
Дикость это, имхо.
Shuricus:
Каждый доходит своим путём 😃
Зато я теперь точно знаю что и как хочу себе собрать 😃
Кстати, из четырёх рассмотренных схем три, хоть и не принципиально, но разные.
А прошивок только в конфигураторе под десяток…
dvd-media
Сегодня протестил передатчик на рфм23б. Без ЯГИ на диполе без выноса ретранслятора смог отлететь почти на те же 1,5км, что и на сишке с ЯГИ (метров на 100-200 больше всего). Выходит рфм жива. Я доволен. Теперь собранный на НЗ передатчик на сишке разберу и начну эксперименты со схемотехникой оранж/флатрон. буду сбус искать. Если найдётся - тогда и байчи не нужно будет.
Так же завтра получаю платы для передатчика “по схеме Шурикуса”, попробую переделать в таком варианте, т.к. у меня передатчик начинает моргать красным когда приёмник 2.4мГц леплю на него. Видать помехи.
п.с. ну если погода завтра даст то слетаю с ЯГИ.
п.с.2 - тестировал в городе, прямой видимости небыло, я находился довольно низко по отношению к коптеру (а его не поднимал выше 200м почему-то) и между нами были деревья. Может быть в поле дальше отлетел бы.
Мои антенки на фото (на коптере просто два куска многожильного провода в качестве усов)
Shuricus
Аккуратно все у вас так сделано - приятно смотреть!
emax
dvd-media:
Не забудьте, что SBUS там инвертированный, нужно будет инвертор добавить.
dvd-media
Shuricus:
если это к мне, то… случайно вышло )) Вообще я не отличаюсь “тягой к прекрасному”, вернее тяга есть, но не всегда получается )
emax:
А ежли у меня в ПК есть вход ппм, сбус и айбус? Какой-то из них (сбус или айбус) вроде должен подойти? Я вообще раньше на айбусе всегда на 2.4мГц летал, и не сильно разбираюсь кто там инвертирован а кто нет.
Ещё что замечал, что когда в пульте у меня всключен с-бус и пвм, то я подключал как к пинам сбуса так и к пинам айбуса и управление было.
Может с приёмником оранж/флатрон как-то иначе и придётся что-то ещё паять?
Saradon
Что-то в погоне за SBUSом я, видимо, опять что-то упустил. Вот научили мы (теоретически) приёмыш отдавать SBUS. Поддержка протокола SBUS в пульте есть (даже в моей Турниге 9X допилили). Но как быть с передатчиком? Откуда он узнает, что с пульта ему надо забирать и вещать в эфир не PPM, а SBUS? В конфигураторе для передатчика что-то не припомню соответствующей настройки?
X3_Shim
Saradon:
Передатчик не вещает в эфир PPM или SBUS, он вещает значения на каналах в цифровом виде.
