OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Передатчик не вещает в эфир PPM или SBUS, он вещает значения на каналах в цифровом виде.
Да не суть, я образно. В какой-то момент он получает на входе PPM и преобразует его в эти самые цифровые значения.
Вот как объяснить ему, что вместо PPM теперь надо с SBUS работать?
не знаю как в других прошивках, а Baychi распознает что на входе автоматически.
Полярность сигналов значения не имеет. Все типы сигналов подаются на общий ICP или INT вход модуля. Тип протокола распознается автоматически в начале работы. При отсутствии корректного входного сигнала передача в эфир не ведется. Реализован режим отключения передачи при появлении флага FailSafe в s.bus протоколе или выхода одного из PPM импульсов за пределы 1000-1999 мкс.
Но как быть с передатчиком?
Сразу и не подумал про это, ведь в передатчике то я включал ппм с-бус (и есть ещё пвм и i-bus) а на выходе приёмника я имею ппм и пвм
т.е. передатчику всё равно, если на пульте мы включем с-бус и пвм например (ну по типу стандартного 2,4 РУ) и он будет слать эти пакеты, а приёмник, умея отдавать с-бус, нам эти пакеты выдаст на полётник, верно?
п.с. что-то мне кажется (точно не помню), но при активации режима пвм сигналы не шли даже в конфигураторе опенлрс, но проверю)
Чуть выше ответил. Есть разница. Он должен уметь принимать на вход sbus. Если как baychi, на автомате распознает, то да, можно на пульте переключить и все будет работать.
ну прошивка и схемотехника “по КХА” умеет аль нет? В байчи вроде передатчик “на КХА” используют…
У нас тут в опенЛрснг он же. Он совместим полностью.
Я не знаю что умеет прошивка KХА, сорри.
Таки в конфигураторе для передатчика есть параметр SBUS?
Скорее всего Кха требует аппаратный инвертор для СБАС.
У него все есть на сайте, зачем гадать.
вот это я не видел. Яж через конфигуратор шил, а там не показывается есть он или нет. Такие подробности только в папке приёмника отображаются.
У Константина надо спрашивать в дневнике его, ну или ещё у кого-то здесь, кто прошёл этот путь.
Вы такие страшные слова часто употребляете )) Там на английском скорее всего, а я даже с гуглом понимаю только изевизехом 😦 Три дня ушло на понимание того, что все прошивки схемотехника одинаковые на приёмниках, только пара проводков по разному выводится.
Три дня ушло на понимание того, что все прошивки одинаковые на приёмниках, только пара проводков по разному выводится.
Это как все одинаковые ? Ну то что приемники с прошивкой эксперта понимают часть режимов работы передатчика с байчи это понятно. Но то что OpenLRSNG забиндится с передатчиком Expert я не верю чет.
Не, ну я про то, что схемотехника одинаковая почти (слово прошивки наверное не верно). Опенлрснг, оранж, и как там её… лора или флора… флатрон
схемотехника
ясно. Не надо мешать все вместе, схемотехнику и прошивку.
А то так дойдет до того, что начнете линуксовые приложения под виндой запускать. Схемотехника то у компов одинаковая, даже проводки перепаивать не надо.
лора
ЕМНИП, лора вообще из другой оперы, и различается схемотехника “чуть” больше чем на один проводок.
Насколько я помню, при выходе W10 афишировалось, что где-то глубоко в её недрах зашит дистриб Линукса. Специально для красноглазиков.
Флатрон 😃
ну да ну да… мне только схемотехникой заниматься )) Это как в анекдоте:
“Могу ли я?”…
“…вно ли я?”…
“тьфу блин, Магнолия!!!”
Следуя логике, что есть такой параметр и то, что приёмник может отдавать SBUS можно сделать вывод, что на прошивке OpenLRSng так-же есть автоопределение входящего протокола.
Надо исходники смотреть…
беглый просмотр показал, что режим SBUS можно включить только при компиляции. Но точно не уверен…
Немножко упоролся и нарисовал двустороннюю печатку по мотивам приёмника Флайтрона/Оранжа.
Надо 92-й левал мастерства ЛУТ, чтоб нормально протравить это…
Тыкайте в ошибки - они по-любому есть, ибо ни разу не электронщик.
Рисовал в Sprint Layout.
послежу за развитием ) Сам не электронщк ))
Вопрос. Прошил я в прошивку флатрон в2 приёмник, Передатчик его видит, в конфигураторе увидел кучу каналов
где можно конечно и Сбус активировать (обведено просто где я от фонаря ввёл каналы, т.к. там был только первый забит остальные пустые) но… В закладке каналов передатчика то их у меня почему-то всего 8(!)
Как только ставлю больше 8 - тут же красная кнопка загорается вместо зелёной. В первой закладке конфигурации ставил разное кол-во, до 16, толку нет. Как быть?
Это получается, что прошивка “КХА” не даёт больше 8 ППМ каналов (а другого варианта кроме ППМ в конфигураторе и нет) ?
лично я, стаб на 3,3 в. тот что указан, не ставил бы - при передаче просядет нафиг!!
если найду свои печатки, делал сам под лут, выложу
А сам пульт-то не забыл в режим SBUS перевести?
Я заказал туда MCP1703. Выходной ток до 250 mA. В оригинальной схеме Флайтрона использован стаб с максималкой 150 mA, так что у меня ещё с запасом.
Да и к тому-же, это приёмник. Чего он будет передавать-то? Если только телеметрию…
есесьно нет. И айбус пробовал. Если отключить галку минимум сеттинг, то зелёная остаётся, но всё равно каналов 8.
Ещё бы точно знать ногу, с которой на приёмнике сигнал снимать… а то тыкал по всем ногам ардуинки.
Пока ничего не могу сказать. У меня вообще в пульте старая прошивка оказалась, без SBUSа ещё.
Если я правильно понял принцип SBUS, то на приемнике его надо снимать с хардварного TX самой Ардуины.
Его бы туда загнать сначала )) Хотя по идее, те же 8 каналов то он должен был слать, но и их я не увидел (а проводочком, входящим в полётник на уарт с с-бусом) я проходил по всем пинам ардуинки, включая обе пары рх-тх).
Подключая простой приёмник к ПК, я сразу же видел в конфигураторе прошивки полётника движение, а вот с этого ноль.
Однако сетодиоды вели себя как “нормальные”, т.е. как буд-то передача сигнала идёт, всё хорошо (высокочастотное моргание).
Это, а на полётнике перемычку-то перезапаял?
У тебя-же Омнибас F4?
Я пробую на спрф3 ево (валяется с прошлого “неудачника”), у него вроде ничего паять не надо.
