OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
По моему скромному мнению, орандж точно будет лучше фриски. Как минимум, из-за частоты. Я, например, далеко не летаю, но хочется стабильной и устойчивой связи в местах, недоступных для 2,4. Я практикую пролеты между деревьев и теперь уже через здания, 2,4 там теряется. После очередной потери связи ушел с 2,4 окончательно и пока что летаю на 35 МГц, но тут бывают помехи от высоковольток и от соседних каналов, да и еще непонятно от чего. Мне очень важно качество связи, т.к. я летаю очень низко (практикую полеты менее метра высотой от земли). и в здешней местности очень часто люди появляются нежданчиком. Не хотелось бы навредить чужому человеку, ладно там себе в голову попадешь - сам виноват, а другим - это уже преступление. Поэтому мне надо качество и 433 тут как раз выигрывает. 433 - это надежность как у 2.4 и хорошая пробивная способность. Говорю именно о 433, т.к. видео у меня 0,9.
Тем более, для человека, который разбирается в программщине, можно будет подправить прошивку под себя. Кто-то найдет эту фичу очень полезной.
ИМХО приемник несложно будет переделать под Expert LRS
Там RFM-ка подключена совсем на другие ноги меги. Схема есть на флайтроне. И с выходами думаю будет так же. Придется перепахивать весь приемник. А “сопли”, как известно, ни к чему хорошему не приводят. Дешевле тогда уж самому сделать копию.
А вообще, эту OrangeRx Open LRS повторить совсем не сложно. Единственно, за такую цену как у ХК - смысла нет.
Да. Но перерезать 5 проводников (6-7 если еще RSSI такой-же делать и индикацию) и подпаять их как надо - делов на полчаса.
UART, кстати, совпадает.
Какая разница, если канал N1 станет каналом N5? Наклеить бумажку и все.
Смотря за какие деньги. 😃
Вот именно.
PS: А еще можно написать программу лучше, чем у Эксперта. Тем более Мега здесь чуток помощнее.
У эксперта на 2G тож 328 меги стоят и на приемнике и на передатчике.
Спасибо. Не знал.
Но даже в Тини с ее 168-й память далеко не исчерпана, несмотря нато что и Expert и Open на Си писались… 😃
Какая разница, если канал N1 будет каналом N5.
Сравню детально схему - скажу сколько чего резать надо и перемыкать.
Судя по фотке Экспертовско приемника, резать точно придется дорожнки от 15,16,17, 23 и еще какуюто (надо прозвонить) ног Меги подключаясь к RFM. На 1-й у Эксперта RSSI.
Совпадают по назначению только выходные каналы с 1 по 6 и один контакт к РФМ -ке. Резать и переделывать придется еще 6 контактов. ВОзможно перемычек будет чуть больше из за сопутствующих проводников.
Есть еще вариант - развести свою платку, опубликовать в открытом виде и перепаивать RFM/Мегу с оранджа. Или покупать как компоненты. Даешь Open Expert! 😃
Даешь Open Expert!
нифига! даешь опеноранж! он проще и дешевле 😃
интересно, другие исполнения модуля пересратчика будут ?
Антон, там протокол сильно сырой. По сравнению с нормальными LRS на 433 (Эксперт, Слони, Рмилек, Чайнлинк) все хуже раз в 5-10 по дальности.
То есть в лучшем случае будет километров 5-10, в худшем - 0.5-1 км. Плюс возможные баги и недоразумения…
Я пока рассматриваю HK Orange, как набор “сделай сам”. 😃
Зачем другие исполнения-турнига и оранж очень хорошо подъходят друг другу,а в футабу 8 G я бы не стал ставить эти апельсинки))Справедливости ради хочу сказать,что очень плотно пользовал и пользую иногда и сейчас оранжи-пока не подводили,а цена просто радует.Надо брать,но они в бекодре … Но китайцы стригут рынок спроса-значит скоро они опять появятся.
Я считаю массовая доступность новой РЛС, открытость кода и невысокая цена, приведет в самое ближайшеее время к серьезному качественному скачку данной рлс, причем скорее всего в варианте “доделай сам”, те с перепрошивкой на версию энтузиастов
те по аналогии с турнигой 9х когда появился er9x проект и его форки
посмотрел код опенрлс
code.google.com/p/openlrs/downloads/list
по идее для улучшения качества связи - достаточно в rfm22b адаптировать под любой симплексный протокол с контролем ошибок
вычислительная мощность чипа позволяет
вопрос только в оптимальности полученнного разрешения и временных задержек.
Что значит “любой”? Есть же родной… Только там возиться надо много, бодовую скорость снизить (чувствительность поднять), подстройку частоты включить (а это тонкая штука). Контроль ошибок, в RFMxxB вроде поправили, но перестраховаться никогда не лишне.
Возмешся?
Возмешся?
интересно - но нет!
итак нехватает времени на доведение до ума имеющегося парка…
вечером после работы вообщедумать крайне сложно уже и ничего не хочется
но тем не менее модуль скорее всего возьму , поиграться…
простите за делитантский вопрос) , OpenLRS это ардуина с приделаным радио модулем ? со всеми вытекающими возможностями мультивия ? то есть если приделать по шине i2c датчики ,то можно автопилот собрать?
боюсь ресурса проца не хватит.
автопилот - не знаю - но с коптерными мозгами уже обьеденили…
альтернативная прошивочка
github.com/kh4/openLRSng
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1782034
И во всей ветке - ни слова про автоподстройку частоты. По комнате они на ней летают, чтоль? 😃
Александр - а можно ссылочку на эту возможность ? напишу KHA - он вроде хорошо идет на контакт .
В стандартном даташите на RFM22b/23b www.hoperf.com/upload/rf/RFM22B_23B.pdf на странице 25 есть график, прекрасно иллюстрирующий, что происходит, если частоту приемника не подстраивать.
По подстройке есть две возможности: 1) AFC - автоматическая подстройка на приеме, включемая битом 6 в регистре 1D;
2) Коррекция ухода частоты от температуры, через встроенный термометр и АЦП. Это штука расписана в апликейшн ноте производителя: www.silabs.com/Support Documents/…/AN593.pdf
Orange Open LRS можно подружить с Futaba ?
Придет, портирую тини под неё.
Фирмваре на 4 канала будет фри.
За пару баксов будут все 12 +ппм.
И не надо будет ничего перепаивать!
И по Мехиху пройдусь-
Флайтрон тырит сам все что может, все “КБ” в курсе. )
То, что он там поныл на форумах мол слизали, но это он так, для вида поплакался на публику и все.
У него щас продажи выше чем когда либо были! ХК сделало ему рекламу огого!.
И потом, что значит клонировали?
Разводка плат даже по фотками видно что другая! Модулей на JR не было у него ни разу.
А то что он за сотку 1ват впаривает- так это он 5 вольтовый модуль на 3.3 запитал и думает там 1ват будет?
Тоже молоток!
