OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
dvd-media
Как бы сказать… мне помехи, кроме того, что летать нельзя в данном сочетании прошивки/оборудования, ни о чём не говорят.
Яж говорю, что в опенЛРСнг я даже не знал про помехи и спокойно летал на нужное мне расстояние (я не рекордсмен, на коптере мне не надо в другой город летать 😃 ), а тут даже в 3 метрах помехи зашкаливают. Интересно ещё то, что без антенны помех меньше чем с антенной…
X3_Shim
dvd-media:
Это нормально. Помехи то ловятся антенной в основном. Так что без антенны и полезный сигнал тоже будет ниже.
khomyakk
Антенна лучший усилитель, в том числе и помех.
dvd-media
Помехи идут от питания надеюсь? Не от частоты 5.8мГц? Было бы смешно…
Saradon
X3_Shim:
уж лучше считать помехи дома для начала, а потом уже и в полете в зависимости от расстояния (что байчи позволяет), чем летать в неизвестности.
Вот что интересно…
В соседней теме утверждалось, что от прошивки помех быть не может.
И тут-же повсеместно утверждается, что на байчи прошивке летают дальше.
Как-то уж надо определиться, влияет-ли прошивка на радиоканал, али нет. (нет)
dvd-media
угу. не влияет со слов. только оплрснг на этом передатчике летает, а байчи переживает, что слишком шумно ))
Хотя ровным счётом ничего не поменялось (кроме прошивки).
Даже тупо приёмник один включен (вообще без ничего) и шум до 60%. Этож звиздец.
khomyakk
Будьте бдительны. 😃
Вчера что то дальность лрс упала. Переключил на 1Вт.
Сейчас нашел причину. Комплектный переходник к передатчику оранж с хоббикинга ИПХ-СМА. Отгнила земля под термоусадкой. Чем они паяли неизвестно.
khomyakk
Продолжение.
ЛРС надо ремонтировать, то есть переходник. Покупал в своё время 3 штуки. Нашёл и проверил оставшиеся-один в один. Оплётка(экран-земля) сгнила по кругу.
По кругу обмотал тонким меднім проводом и пропаял. Надеюсь 433 мне простит такую вольность. Закажу на всякий случай, а то кинешся, а взять сразу негде.
dvd-media
Да скорее всего для 433 всё равно, китаец паял разъём или мы ))
Может кто скажет, в схеме флатрона нужна эта перемычка на ногах ардуинки?
Я на своём приёмнике не сделал, забыл, но и без неё и с ней приёмник ведёт себя одинаково.
Saradon
dvd-media:
Ух ты. Я её тоже не заметил…
На оригинальной плате она есть.
У меня вот другой вопрос… У AtMega же три пары ног питания.
Ведь достаточно-же только к любой одной паре подвести?
Не, ну я почти уверен, что достаточно, но ведь достаточно, да?
schs
Saradon:
Нет. Питаются разные части чипа.
dvd-media
Saradon:
я соединял и смотрел в терминал - никаких изменений. Может на какие-то глубинные процессы влияет )
Saradon:
а чем тебя готовые платы не устраивают? Тот же микроприёмник у Константина? Или хочется именно своего и с инвертором?
Я сишки свои откладываю в сторону (не дал ума с шумами), жду рфм (кстати нет ни у кого на продажу?) и тогда буду паять.
Пока верну опенлрснг. С ней всё предсказуемо даже на сишке.
Shuricus
у меня есть, но с доставкой будет в два раза дороже, чем из китая
проверил с инвертором - можно на ОЛРСнг подать СБАС
dvd-media
Блин, печально. Хотя конверт заказной то 50р стОит, но согласен, на почту не всегда хочется переться.
Shuricus:
на передатчик? И он его прогонит дальше в приёмник? Т.е. даже не видя каналы в конфигураторе просто ловим их в приёмнике, же да?
Поскольку схема распаяна по флатрону, то и прошивка будет его, там на 13 канале ТХ можно сбус найти вроде.
Saradon
schs:
Ох ёёё…
Shuricus
dvd-media:
про конверт первый раз слышу, что это?
на почту не проблема сходить
У меня передатчик ДТФ Делюкс, он вообще не как флайтрон
приемник выдает ППМ, получает СБАС, тут связи нет никакой
dvd-media
Ну ка спаяю ка я конвертор, где-то выше Евгений (и кто-то ещё вроде) схему выкладывал )) Это не сложно да и делать нечего всё равно.
dvd-media
Saradon:
Похоже в проект приёмыша надо добавить инвертор…
rcopen.com/forum/f90/topic302333/4979
такой сейчас собрал, но как обычно вопрос: где 3.3В это вход или выход?
разобрался, слева вход, но по другой схеме слева протяну питание на право, в передатчик, только не 5, а 3.3В
ой нет, не протяну )) там же выход 5в. Короче схема по ссылке выше.
Saradon
dvd-media:
Это, как мне показалось, несколько мутная схемка.
Я вот на эту ориентировался.
dvd-media:
Микроприёмник тоже соберу.
Тут такое дело… мне даже не столько сам передатчик интересен, сколько поковыряться и сделать что-то руками.
Я и на коптере-то практически не летаю. мне его интереснее собирать и настраивать было.
Тем временем в перерывах между ремонтом накидал исправленную плату.
Добавил инвертор SBUS на “нулевом” канале.
Убрал дорожку антенны, запитал все пины АтМеги.
Не смог кинуть перемычку на GIPO_2 на РФМке. Но в половине проектов этой перемычки и нету. И в даташите выводы, с которых надо кидать, как NC обозначены - не используемые.
В этот раз мне не совсем нравится, что все силовые линии идут по стороне РФМки. Но кто-то вон вообще на односторонней делает и ничего - работает. И ещё не нравится металлизация под АтМегой…
dvd-media
Saradon:
я её только что удалил, вставлял в пост. Мне не понравилось что там 5В. У меня то всё к 3.3В привязано. И сигналы и питание ардуинки в передатчике .
Saradon:
чота мне кажется, что мне тоже больше интересно что-то делать, а не сидеть… коптер то летает, а просто летать становится скучно.
на счёт метализации не скажу. Я сначала по “той” печатке сделаю, а там видно будет. Хоть там нет инвертора, но Константин вроде с ним на байчи летал, значит не шумит как сишка на ардуинке, соответственно перешьюсь как спаяю. резист есть, левел потихоньку “в травле” повышается ))
Кстати задавался вопросом, а для чего в приёмнике выводить по три пина? Разве не достаточно просто сигнальные выводы сделать?
Пока неудачно… Или я не туда подключаюсь…
Поправьте плиз:
На вход передатчика (пин 8 ардиуно, схема КХА) вместо ппм подаю “супер сбус” после инвертора, в конфигураторе передатчика включил 16 каналов, приёмник по схеме флатрон в2 видится, в настройках поставил сбус на 13 канал (ТХ по умолчанию там был).
Так?
Просто на полётнике пока нет смысла искать сигнал, т.к. я вижу, что связи нет, вернее пакеты не идут (светодиод молчит, а не как обычно высокочастотно моргает)
Saradon
dvd-media:
У меня тоже. Но 5v всё равно-же заходит на плату.
В общем, я по этой схеме сделал. Хотя мне кажется, если линия будет 3.3 - ничего не изменится.
Следующая версия.
Перенёс SMA на другую сторону (чисто эстетически так лучше - у Флайтрона так-же).
Перенёс тантал ближе к РФМке, чтоб не торчал отдельно и добавил диод для защиты от переполюсовки (правда, он не защитит конвертор SBUS).
dvd-media
Saradon:
Ну на плату заходит, просто тут вроде как 5В в итоге через резистор идёт на сигнальный провод, что мне показалось несколько многовато.
Но и на 3.3В у меня пока не вышло. Не увидел я связи кроме как на ппм. Может сбус нужно не на Д8 подавать… х.з. в общем. Пока вернул ппм (хоть полетать), сейчас собрал всё снова, дома испытал - стабильно.
Единственно… снова при подключении антенны ЯГИ загорается красный диод на передатчике и связь пропадает, такое ощущение, что сигнал просто забивает рфмку. Помогает только прилепливание кусочка жести к основному прямоугольнику антенны (не знаю с чем связано, может ослабляет сигнал, но факт.
Что ещё… Ах да, по наводке с темы байчи, уменьшил шумы передатчика примерно на 20 единиц(!), впаяв конденсаторы ещё (помимо одного тантала) на выход ДЦ-ДЦ питания… А вот на приёмнике тактой фокус не вышел. Кондёр снизил шум, вроде бы, но не особо заметно. Сейчас на приёмнике с сишкой шум больше чем на передатчике.
Saradon:
а там не второй стороне не нужно добавить меди для более прочного крепления СМА?
Saradon
dvd-media:
Сама конструкция разъёма такая, что он на плату внатяг входит. Никуда не денется.
dvd-media
я про ширину тех полосочек меди. Там же можно шире сделать, соответственно больше площадь контакта. А разъёмы на мой текстолит вполне свободно входят такие (текстолит ещё ссср), может тоньше просто.
