OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
А на небольших высотах? Скажем если лететь не выше 15м над поверхностью?
Или если скажем равнина, лес/луга, вы стоите на поляне, улетаете (пускай не далеко) на 200-300м но после этого снижаетесь ниже уровня леса над другим лугом? Подумываю о диапазоне 900Мгц для видео и мощности около 1Вт… С таким поидее можно такое вытворять.
Бустер на 2,4Ггц (b/g) и 1Вт уже валяется на полке про запас.
Все конечно хорошо в этих девайсах, вот только у меня к MegapirateNG есть уже комплект 433Мгц телеметрии - с такой штукой прийдется ее отключать на гексе перед полетом… Максимум понастраивал и отключил - неудобно 😦( Да и не факт что те же ПИДы подправить - передатчик телеметрии не забъет приемник даже в 10м от меня висении… А с блютузом (2,4ггц) последний МишенПланер не особо дружит…
Если будет препятствие типа холма или здания, обе системы упадут сразу и без вариантов.
У 433 есть небольшое преимущество при огибании мелких предметов, а ля тонкая листва, кустарник, но оно незначительно.
Летать вне пределов прямой видимости на обсуждаемых технологиях, НЕ ВОЗММОЖНО. Это аксиома.
Либо ставьте ретранслятор: на холм, колокольню, воздушный шар и.т.п, либо забудьте о:
Нет.
Ну проникающая и огибающая способность у 433 должна быть таки повыше гораздо. Тут в теме уже приводилось на счет поля на котором кукуруза.
Интересно только насколько оно на деле сильнее.
Ок. А на 1-3Вт (с бустером) залетать скажем на небольшом расстоянии (метров 200) за здание - тоже не реально? Неужели не пробьет? Да и переотраженный сигнал должен быть довольно мощный…
Мне это интересно именно в плане ФПВ и коптеров, километры в высоту на 5-6км мне не очень нужны, все же у меня не самолет 😃))
Вот скажем поцепить GoPro Hero3 на коптер и покружиться вокруг здания - вот этого не скрою - хотелось бы очень даже! Но даже имея 1Вт бустер на 2,4 почитав тут темы понял, что и такое далеко не каждое здание и пробьет, в WiFi точке 150мВт типовая мощность, но пробивает не очень-то…
ИМХО, более 1 м земли или железобетона - не пробьет. Но можно сыграть на переотражениях. Обычно в зданиях вся связь на переотражениях.
И еще отклик мне мгновенный.
Для управления вертолетом и самолетом-3D не пойдет. Задержки есть. Т.е. использовать как замену моей футабы я не буду.
Только как дальнобой.
Вот сейчас сижу, впервые подключил 1вт бустер к своей точке WiFi - взяло через 2ве стены 75см и 1ну перегородку. У подъезда моя точка раньше вообще не работала, сейчас без потери, при том, что моща-то на ноуте старая осталась! А так еще от подъезда 100м отхожу - нормально.
В общем в раздумьях…
А на какой прошивке? У Эксперта тоже? Вроде хорошо люди отзывались.
P.S. А сколько вообще прошивка на Оранж стоит и где? Что-то в теме не увидел…
Не знаю как это соотносится с теорией, ходил с Таней 1Вт на трикоптере вокруг здания концертов в лужниках - высота метр, удаление 400 метров, полностью за огромным зданием - ФС не было. Эфир там очень грязный, видео 800мВт работает метров на 100 без помех. РССИ контролировать не мог - смотрел по поведению моторов, были включены на средний газ. Ни разу не дернулось.
На 100мВт конечно, скорее всего без шансов.
На ФРСкай с бустером 2Вт, управление пропадало при залете за густые деревья на 200 метрах. Или при залете в овражек на 100 метрах. В этих-же местах 433 - работает без проблем.
На Эксперте с ретранслятором задержка большая, ощущается отчетливо, но для плавных полетов на коптере, это не мешает.
Прошивка на оранж стоит 10$ на сайте автора, который нужно прочитать весь, что бы собрать нужную информацию.
Расшифруйте пожалуйста - ходили с чем? 😮
Expert LRS (Tiny 1w)
Ее теперь еще начали почему-то Тюней называть, что совсем не в тему, ибо по английски произносится как Тайни. Пусть уж тогда будет Таней.
Вопрос, гармоника возле 450… не сильно разозлит народ?
Почему гармоника? Разве это не прямой сигнал?
Сигнал узкополосный, в чужую область не лезет. Помешать никому не должен.
дошли руки до бустера на RA07M4047M
вопрос: насколько необходимо городить П-контур на выходе и как его настраивать в домашних условиях ?
Вы про выходной аттенюатор?
Он не нужен. Более того, то, что нарисовано на схеме у флайтрона, на 7W работать не будет.
Вот схема моего бустера. А вот плата. Фоток пока нет, но если нужны, могу сделать.
Сразу скажу, что схема довольно избыточна в плане всяческих защит и ее спокойно можно кастрировать наполовину.
Тут пробегали схемы модуля RA07 (или разрез, внутренности в общем). П котур там вроде встроен.
Единственно у кого я видел П контур на выходе RA07 - шрерэр… (не знаю как он правильно зовется)
У него есть такая табличка, очень интересно. в плане мощу регулировать.
Booster Specifications: Vin, Current in, RF Power Out, Efficiency:
8V 2.5A 9.1W 45.5%
7V 2.1A 7.6W 51.7%
6V 1.9A 5.2W 48.2%
5V 1.6A 3.1W 38.7%
4V 1.2A 1.5W 31.2%
3V 0.7A 0.7W 33.3%
2V 0.2A 34 mili Watt NA
1V 0.0A 6 micro Watt NA
Стрелочками обозначил. Это что? Я думал это гармоника.
Гармоники кратны основной частоте.
Скорее всего это тени от мощного сигнала в RFM-ке. Или интермодуляция сигнала передатчика с чужим мощным сигналом.
Попробуйте ослабить сигнал передатчика децибел на 10, теневые пики должны ослабнуть намного сильнее.
Для чистого экспремента можно подключть передатчик в режиме минимальной мощности напрямую к приемнику через аттенюатор на 40-60 дБ.
Я мерял гармоники передатчика Тини на спектроанализаторе rcopen.com/blogs/39565. Уровень 2-й гармоники -30 дБ. третей -50. Между кратными частотамси на уровне -60 дБ все чисто. А на Вашей картинке тени -30 дБ от основной. ИМХО это явно глюки RFMки. 😃
Может быть. Я испугался, что на 450 и выше буду шуметь. (что не жеВательно)
Т.к. передатчик 1Вт (моща почти не регулируется Tiny) отнес в самый дальний угол квартиры.
Можно сделать любое ослабление от -11 дБ до 0 изменив пару байт в прошивке. Как - писал неоднократно. 😃
Сам переключаюсь между 80 мВт и 1 Вт.
Та-же картина. Кстати.
Постами выше (пост 837) я выкладывал Картинку спектра. Там передатчиком был Оранж (100mW) тоже Эти пики присутствуют. Только передатчик был много ближе. В этой-же комнате. => что это приемыш
Я на плату Шререра, смотрел.
У него получается затвор (нога 2) постоянен (там стабилитрон стоит и обвязка постояниками), а регулировка происходит по напряжению питания (нога 3) согласно таблички.
Сколько dBm на входе не ясно. но если Он раскачивает RA07 до максимума 7Вт => вход ровно столько сколь нужно, не занижен.
(для разных RA07 мощность входного сигнала разная 50 и 20 dBm)
В даташите есть специальный полезный раздел “Output Power Control”, согласно которому, рекомендуемый метод регулировки мощности - по Vgg (затвору).
А если нет разницы, то лучше делать так, как советует производитель 😃
Я видел эти “тени” и от оранжа, и от чайнлинка и от обычной рации. Наблюдал это дело на проф. спектроанализаторе, на OpenLRS-ом и на HDSDR. Везде одинаково.
Если ослабить сигнал, то они пропадают. Самый простой способ - снять антенну с приемника.
есть тени в случайных местах.
У меня не случайные места, строго интервал соблюден. 😃
Антенна снята с приемника, кстати. Воткнул булавку 3-4 см. С антенной в приемнике зашкаливает. а сосем без нее не четко выражен сигнал.
подтверждаю - в схемах что я видел - регулировка тоже шла по затвору
в частности наличия в некоторых схемах П-контура меня и смутило
в моей конструкции меня сильно смушает наличие внутри корпуса усилителя импульсного источника. чтоб питать RA07M4047M
проблема в том этот dc-dc шумит, я конечно поставлю фильтр, но опасаюсь (несмотря на металлический корпус dc-dc) что тот будет наводить…
А если нет разницы,
Говорю про RA07H4047M.
Для меня есть разница. Что-бы сделать вых мощность менее 1Вт нужно подать менее 2v3… а в ДШ сказано “With a gate voltage around 2.5V (minimum)”. В первом обзаце. В разделе регулировки “Around VGG=2.5V, the output power and drain current increases substantially.”
Кому верить?
И при 2v5 на выходе чуть больше 2-х ватт. Для меня это много.
Ребята я не спорю. Передо мной лежит уже неделю RA07H4047M. Сам не могу определиться, чем регулировать.
Нужно от 0,5 Вт. до 3-х.
