OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
lenz
А если без аттенюатора на вход подавать программно заниженную мощность? Мне именно интересен режим, когда я ставлю VGG 2.75 питание от 2s Lipo и меняю выходную мощность rfm22. потому что сложновато регулировать напряжение в интервале от 2.25 до 2.75. Для меня по крайней мере 😦
тигромух
west_25_x:
На входе 22мВатта (13-14 dBm) аттенюатор вроде рассчитывал но нужных номиналов под рукой не было
Зачем аттенюатор? Выходная мощность программно регулируется.
lenz:
А как вы программно хотите регулировать мощность? Вешать тумблер на передатчик, и залезать в код?
Не проще поставить регулируемый стаб с подстроечником? 😃
lenz
тигромух:
Тогда какой стаб лучше поставить? Я просто не смог придумать как на том же lm317 сделать регулировку от 2,2 вольта до 2,75 вольт. Пока ограничил на 2,75 светодиодом и уронил питание до 3,6 вольт, от 1s питаю. Пробовал питание опускать до 2,2 возникло чувство что усилитель выключился полностью. А мощность к сожалению измерить нечем.
Mark_Kharkov
MaF:
блин,где бы 50см pigtail rp-sma в Москве купить…
rp-sma-N то валом,его купить и разъем переставить,что ли…
Я лично сделал крепление как на Rmilec, т.к. антенна у меня от них, там на рисунке видно, что клепление у нее из стеклотекстолита, которое походу железную ручку аппы превращает в “землю”. Pigtail подобный как на рисунке сделал сам, из более-менее вменяемых SMA разъемов (позолоченные до 12,4ГГц) купленных на радиорынке и 18см кабеля RG58. Крепление как на рисунке вырезал дремелем из стеклотекстолита и покрасил в черный цвет.
Вот рисунок: www.hobbyking.com/hobbyking/store/…/24965(2).jpg
Результатом - доволен. Да и удобно - можно антенну хоть паралленьно земле поставить, а можно - вертикально. Провод обжимается если аккуратно и в первый раз - за пол часа. Там только кольцо надо попотеть что бы нацепить на надетый кабель, а так - ничего сложного. Так что рекомендую 😃
тигромух
lenz:
По-моему, это стандартная схема для LM317. Нужно только сопротивления подобрать. Есть калькуляторы.
Я где-то выше выкладывал схему своего бустера, она сильно избыточна, но принцип посмотреть можно. И там как раз 317.
Adekamer
lenz:
диод-стабилитрон (ток нам не нужен) и к нему делитель на подстроечнике
pa205
Всем привет, тоже недавно стал обладателем данного модуля, сразу прошил его прошивкой КХА. Хотелось бы заменить штатные антенны, но у нас в продаже таких нет, через инет долго. Подскажите пожл. схемы антенн для самостоятельного изготовления, которые были опробованы и работают с этим модулем наиболее оптимально, с размерами.
SGordon
тигромух:
Хех, а никто не поделится минимально - оптимальной схемой 😃
lenz
Adekamer:
А таблица “потребляемый ток - мощность”, которая выкладывалась выше для микросхем RA07H и RA07M аналогичная или у RA07H токи будут другие?
Adekamer
lenz:
затвор он управляюший - так ток не нужен, поэтому типовая схема включает стабилитрон
lenz
Adekamer:
Я не про затвор.
Я вот про эту таблицу
Booster Specifications: Vin, Current in, RF Power Out, Efficiency:
8V 2.5A 9.1W 45.5%
7V 2.1A 7.6W 51.7%
6V 1.9A 5.2W 48.2%
5V 1.6A 3.1W 38.7%
4V 1.2A 1.5W 31.2%
3V 0.7A 0.7W 33.3%
2V 0.2A 34 mili Watt NA
1V 0.0A 6 micro Watt NA
Я свой бустер питаю от 1S LIpo. На Vgg у меня стоит тупо светодиод, и на нем падает до 2,75. Если таблица для моей микросхемы(RA07H - у которой питание 12 вольт.) верная то мощность у меня в районе ватт-1,5. Что для меня просто отлично. Да и с питанием от 2200 жить можно.
Necromant
pa205:
обычный полуволновой разрезной диполь, усы примерно по 16.5см, один на оплетку, другой на волновод. Все это скотчем к палочке или в трубочки пластиковые.
pa205
Necromant:
это Я так понял на самолет, а на передатчик?
Necromant
pa205:
Лучше всего и туда и туда. И обе антенны расположить вертикально.
alexpv
Поствил на днях RFM23bp в оранж, думал все будет просто, оказалось гемор еще тот. Линейный регулятор (отдельный на RFM) грелся жутко и уходил в защиту - поставил в турнигу дс-дс преобразователь на 7в. Неверно выставленные фьюзы приводили к постоянным зависаниям атмеги, в конце концов слетел загрузчик - загрузчик перезалил, фьюзы поправил. Сильное влияние вч на дисплей (скачет контрастность) даже при питании RFM 3,3в и уровне мощности 5 (по шкале KHA) - пока не устранил.
Я так понимаю у RFM реально меняются только 3 уровня мощности 28,29,30дб, или нет? как наиболее просто экранировать передатчик Turnigy? - антенну выносить далеко не всегда удобно.
Necromant
Ну как вариант попробовать сделать разные варианты антенн, например Яги с 1 директором отлично убирает излучение с задней стороны(как раз сторона пульта). Родной штырек с мощностью в районе 1вт вообще в хлам турниге мозги сносит, его на передачу категорически нельзя ставить. Да и всеми любимая здесь 5\8 в некоторых положениях турниге мозг выносила(личные тесты). Даже диполь был заметно лучше, а еще лучше V.
baychi
У РФМ работают все 8 значений мощности. Смотрите несколько страниц назад все подробно разжеванно.
alexpv
baychi:
В даташите на RFM определены только три верхних значения, остальные указаны “TBD” - не используются. Кроме того при переключении в сервисном меню (KHA) мощности с “5” на “4” экран и лампочкотестер ведет себя как на “7”. В чем подвох?
тигромух
alexpv:
TBD - to be determined. То есть, еще не померили 😃
alexpv
Necromant:
Ну, направленную антенну ставить не хочется, самодельный коаксиальный диполь на дисплей почти не влияет, но и излучает судя по лампочкотестеру хуже чем заводская 5/8. Планирую либо снизить на пока мощность либо экранировать внутренности турниги, например аллюминиевым скотчем.
тигромух:
можно понять и что пока не используется, может глюк в прошивке KHA - кто-нибудь использовал уровни ниже 5? Сегодня попробую остальные значения.
baychi
alexpv:
Зависимость выходной мощности RFM23BP от кода в регистре мощности (на моем экземпляре).
rcopen.com/forum/f90/topic236873/2925
Зависимость мощности от напряжения питания:
rcopen.com/forum/f90/topic302333/54
alexpv
baychi:
Спасибо за ссылку, сейчас проверил все значения мощности, все работает. Влияние на турнигу изчезает только при переключении с 500мВт на 200мВт, при переключении более высоких значений мощности влияние на лампочкотестер и дисплей меняется слабо. Отсюда и мой неправильный вывод о неработоспособности регулировки мощности.
lenz
А можно вопрос задать. Какую дальность вы получали с этой ЛРС?
Я без бустер получал на удаление 2км, потом начинались файлсейвы, дальше не рискнул.
С бустером в даль летать пока не рисковал, летал только в верх. Питание бустера 12 вольт от 3S, на входе gain стоит светодиод и дает напряжение 2,75, на вход бустера с передатчика идет 25 мВт. При 50 получается ерунда полная, и не регулируется мощность абсолютно. Никаких от дельных регуляторов нет.
Антенны диполи, на приемнике и передатчике, антенны смотрят вверх, запутался уже какая поляризация.
Летал вверх, вдаль лететь побоялся, выше 3км начались файлсейвы, потом вроде снова появилось, потом снова пропало, на 4600 сел аккумулятор, но файлсейвы шли уже стабильно через раз… Грешу на антенны… потому что столь маленькое расстояние при мощности 2-3 ватта…
Видео где идут файлсейвы, самое видео пропадает, это патч… Да и летел над собой…
www.youtube.com/watch?v=MKVNYZUOCng&feature=youtu.…
Не могу понять В чем причина столь маленькой дальности управления… Прошивка Kha, скорость на дальность.
Может ли оказывать на приемник ЛРС влияние видео передатчик? Пробовал отдельно включать приемник, переводил его в режим маяка, ставил на подоконник на 6-м этаже. С рацией я его ловил через три здания на расстоянии до 150 метров, может и дальше. Но по крайней мере ловил. С видео передатчиком пока просто возможности нет проверить, но антенны расположены на расстоянии где то 25 сантиметров друг от друга.
brutal4028
А вы попробуйте снять спектр с отключенной курсовой камерой и с включенной
Кстати какая камера используется ?
lenz
KX121. Ребята летают с такими же камерами на эксперте и рмилеке, и все у них вроде нормально, да и отзывов не было что камера шумит в этом диапазоне. Но по видео видно что файлсейвы дикие и стабильные, то что рсси прыгает это еще конденсатора в цепи рсси нет.
Просто у меня носитель Skywalker X5 , и он собака летает на скоростях в районе 80км в час, и улетает из зоны видимости махом, а когда у меня ЛРС работает настолько не адекватно летать на таком носителе страшно…
