OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Тут Эдику приехал комплект OpenLRS. Я так понимаю, из последних партий.
Действительно не распаяны пины I2C. На всех моих они есть.
RFM впаяна правильно 😃
Про фьюзы китайцам так никто и не сказал. Стоит FF.
И добавилась наклейка Patent Pending 😁
- аналогично, наклейка “Patent Pending”, I2C не распаяно, ничего не перепаивал - все ок изначально. НО:
- Какой нахрен патент если я так понял эту схему и прошивки и до ХК клепали все кому не лениво?
- На самой плате приемников стоит надпись -
OpenLRS_RX
2012-5-14
- как-то не похоже на новые партии… Или может просто они плат наклепали сразу и до сих пор их же и паяют? Хотя я думаю Китайцы практичные люди - врядли будут вкладывать деньги в то, что потом через год только пускать в оборот…
P.S. Надпись на плате видно, если отклеить эту убогую наклейку с орандж бла-бла-бла и номерами каналов.
Дык, чем больше моделей убъется, тем больше новых купят. 😃
А вот за это Flytron может и в суд подать…
может они “отчисляют”?
судиться по авторскому праву с кетаем?кхеееееее
столкнулся с такой проблемой летаю не далеко 2-3 км максимум, уровень rssi на такой дистанции всегда был в районе 75-90% по иглометрии, видео было запитано от основного акка через самодельный LC фильтр , пришёл тут мне dc-dc step-up-down, поставил его вместо LC фильтра, и RSSI начал скакать до 40 , а иногда и до потери связи вообще на том же месте при тех же расстояниях, может ли dc-dc влиять на приёмник ? у него вроде частота преобразования в районе килогерц.
проводил так же опыт дома передатчик совал в микроволновку и менял LC фильтр и dc-dc, разница в показаниях rssi в 10%
Вы же сами видите, что может. 😃
Как непосредственно по питанию, так и через эфир, мощная помеха - это зло.
Проделайте простейший эксперимент. Запустите прошивку Опен в режиме спектроанализатора и снимите картинку с линейным и импульсным питанием. Думаю, будет все наглядно видно.
Киньте, пожалуйста ссылочку, так - для общего развития.
эээ у меня РУ рмилек, тут запостил слегка офтопя, просто следя за данной темой сложилось впечатление что тут больше народу обитает технически грамотного, ну и по сути вопроса всё равно какое РУ
dc-dc такой www.ebay.com/itm/…/251150528815
Я у се,я практически везде ставлю такие фильтры по питанию. На видео и на РУ сильно помогает.
штука наверное прикольная хотя вряд ли она сильно выигрывает у LC фильтра самодельного себестоимостью 20р по результату
LC фильтр врядли даст подавление на частотах выше 10 МГц. Что-б от 50 кГц до 2-х ГГц давить, требуется несколько фильтров.
Рискну предположить, что внутри помимо LC фильтра, проходной феррит стоит…
А не разбирали ни разу? 😃
Мне что то подсказывает что там ферритовое колечко сдвумя встречными обмотками, витков по 8-10 каждая. вот и вся хитрость
ну у меня катушка представляет из-себя тоже проволочку намотанную на феритовое колечко
Это будет синфазный фильтр. Он неплохо давит синфазные помехи (наведенные на оба провода сразу) в диапазоне от десятков килогерц до десятков мегагерц. И почти не давит помех противофазные (например от двигателя).
Что-бы давить до гигагерц, к L синфазному, нужны керамические конденсаторы на сотни пик и проходные ферриты с низкой проницаемостью.
Если больше 5-6 витков или проницаемость феррита большая, такой дроссель почти прозрачен начиная от десятков мегагерц. 😃
Я обычно набираю 3ри кондера:
Электролит (от импульсной всякой фигни сглаживащий) на ~100мкф
тантал на ~1мкф
керамика на 1 нанофарад
- к этому катушку, тут уже по вкусу и что нужно - обычно помогает.
вообще в большинстве нормальной техники как правило кондеры ставят минимум 2ва для подавления шумов в широком диапазоне.
В общем-то да, можно добавлять и ферриты такие последовательно к обычной катушке. Шоб совсем уже хорошо.
думаю идеальным вариантом будет феритовое колечко обмотанное проволокой + электролит + керамика , в 99% случаев поможет
разбирал вернее расколол там корпус наподобие ферита. Внутри примерно 5-6 компонентов кондеры пропускные катушки и еще чего-то. Делали замер при помощи генератора и анализатора получили такое подавление по частотам
100кГц 25дБ
1МГц 43дБ
10МГц 67 дБ (это для видео просто супер)
100МГц 65 дБ
1000 МГц 40 дБ Подьем характеристики начинается от 100 мег при подалении 65-67дБ и на 1000 мегов составляет 40 дБ.
Мне данный фильтр понравился.
так какой выход то в итоге ? раз dc-dc фонит то что использовать для стабилизации напряжения на видео часть ?
попробовал кстати перед dc-dc поставить самодельный LC фильтр стало слегка лучше , но всё равно влияет, мне такой фиговый dc-dc попался или они все так себя ведут ?
отдельный акк как то не хочется использовать
Да просто надо делать либо фильтр под конкретную помеху (зная какая она), либо ставить несколько разных каскадов.
В полном варианте: проходная ферриторвая муфта или кольцо на оба провода (от СВЧ до гигигерц), керамический кондер на 100-300 пФ параллельно проводам, LL фильтр на 1 мГ (две обмотки 10-20 витков на общем сердечнике), за ним затем конденсатор в 0.1-0.5 мКФ - это от синфазных помех в сотни килогерц и мегагерц, далее диод Шоттки (если допустимо потеря 0.3-0.5 В), хорошая индуктивность на 2-10 мГ и пару кондеров: 200 мкФ+0.1 мкФ впараллель (это для подавления противофазных помех в нижней части спектра). Все это в идеале экранировать, соединив экран с GND на выходе, а на ±ом проводе на входе и выходе конденсаторы в 100 пФ к экрану.
Вот это я понимаю - фильтр. 😃
Вот примерно так и получается. 😃
Либо ставить другой DC/DC (далеко не все фонят), либо ставить фильтр (а может и экран на DC/DC), либо возвращаться к линейному стабилизатору.
А почему перед?
С какой напруги на какую понижаете? Можно поставить линейник. Скажем на 7812 если на 12 вольт или 7805 если на 5 вольт и т.д. И мааленький радиатор. Так, что бы чуть-чуть обдувался от пропеллеров. Если токи не более 100ма и падение напруги не более 3-4 вольт то можно в принципе и к плате просто прижать и без радиатора. Естественно это не отменяет перед линейником пару кондеров на входе + после него (это что бы в идеале, хуже не будет).
А почему перед?
если помехи идут на RC приёмник по питанию то от dc-dc в сторону логера по этому и перед, если после поставить то будут фильтроваться помехи идущие к видео
да я его хотел использовать, чтоб при разряде ходового акка 3s,напряжение на видео не проседало соответствено выставил на dc-dc стабилизацию на 12.5 В
Так у Вас DC/DC только камеру и передатчик видео питает? Приемник LRS питается штатно от BECа?
Кстати, на самом видео помех от DC/DC не видно?
Вам надо попробывать 2 вещи:
- Отнести приемник LRS и его антенны, как можно дальше от DC/DC.
- Максимально удлинить провода к DC/DC (30-50 см, пусть лежат скрученной парой) и пропусть их через ферритовое кольцо (3-5 витков) или муфту ближе к DC/DC.
После этого повторить испытания на ухудшение дальности (для этого не обязательно летать).
для теста если его обернуть фольгой прокатит если помехи идут не по питанию ?
греется он кстати зараза сильно хотя ток пропускает небольшой 250ма от VTX и 100ма от камеры
Странный DC/DC. Может лучше сразу фтопку? 😃
Смотря как обернуть. Если оно забивает приемник (а значит гадит на 433МГц) то на такой частоте фольга уже должна быть очень хорошо заземлена, с надежной землей, лучше если в нескольких местах земля на фольгу.
Греется… Может внатуре ф топку?
