OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Yden
baychi:
Так у Вас DC/DC только камеру и передатчик видео питает? Приемник LRS питается штатно от BECа?
Кстати, на самом видео помех от DC/DC не видно?
да только камеру и передатчик , на видео при определённом газу начинают бежать горизонтальные полосы, но это заслуга регуля я думаю, так как если поставить после dc-dc LC фильтр они пропадают и такие же помехи есть при питании напрямую, без dc-dc и LC
как адекватно протестировать ухудшение дальности без полёта ?
Mark_Kharkov:
Греется… Может внатуре ф топку?
фиг знает может и ф топку проще
Mark_Kharkov
Yden:
Естественно регуль дает просадку питания, коммутируя движек с его много-ампер ШИМом. По другому оно работать не может 😃
Дальность протестировать просто: по прямой видимости отходите по земле и смотрите есть ли прием с включенным DC-DC. Как уже хреново - выключаете его и смотрите, сильно ли изменился радиус приема.
Что бы далеко не бегать можно мощу выставить передатчику 1мВт, тогда теоретический предел приема метров 700. А в реальности намного меньше.
Yden
baychi:
Странный DC/DC. Может лучше сразу фтопку?
но стабилизирует вроде как хорошо и в ту и другую сторону , пробовал на него разное напряжение подавать всё гуд
baychi
Mark_Kharkov:
Какие 700 м?! Все тесты на взаимовлияние делаются не выходя из квартиры. 😃
Dacor
Yden:
так какой выход то в итоге ? раз dc-dc фонит то что использовать для стабилизации напряжения на видео часть ?
Вот с этими DC-DC не было никаких проблем. Я понимаю, что все они как будто одинаковые, но как выяснилось не совсем - купленные на ебее почему то шумят.
Shuricus
У фокстека волшебные микросхемы, а наебэе обычные! 😉
Они могут рабочими частотами различаться. Как версия.
ССМ=
Yden:
греется он кстати зараза сильно хотя ток пропускает небольшой 250ма от VTX и 100ма от камеры
Денис у меня есть аналогичный , возьми попробуй , может у тебя глючный попался, в субботу на фестиваль захвачу если что.
lenz
Всех приветствую. Я измучился с оранджем… и уже ничего не понимаю. Если кто нибудь что подскажет я буду просто признателен и счастлив.
Вдаль летать пока боюсь, страшно с таким управлением, до 5 км берет точно, дальше риск.
Испытания провожу в полетах наверх. Характеристики такие, носитель скай Х5, полетный вес 1200грамм, автопилот шторм.
Управление с бустером , RA07H47.
Микросхема питается от 12 вольт, напрямую от 3S, по входу gain я не стал заморачиваться с регулятором и воткнул светодиод, расчетная мощность порядка 3-х ватт. И по экрану турниги видно что она есть, да и по мощным помехам на бытовые колонки.
НА вход бустер подается 12мВт с выхода оранджа, если подать 50 то регулировка мощности не работает, а бустер начинает дико греться, ток не мерял, скорее всего включается на полную.
На передатчике использовались различные антенны, с римлеком и експертом все антенны работают хорошо и дальность дают отличную. По крайней мере на римлеке при 2,5 ваттах вверх ушли на 4 км, дальше не хватило заряда батареи.
На приемнике антенный разъем отпаял, туда припаян кабель рг58 вроде, точную маркировку не помню. Кабель 50-и омный антенный, одной стороной он припаян напрямую к приемнику, с другой стороны припаяны два уса по 165 мм из меди. Толщина медных прутков где то 2 мм. ПРутки расположены на одной линии, антенна диполь.
Сам приемник я проверял в режиме маяка, приемник с батарейкой и бэком лежал на 6-м этаже на окне, я рацией ходил по улице. Максимально я ловил маяк на расстоянии около 100 метров, через две 9-и этажки.
Приемник вроде работает адекватно.
Наткнулся тут на описание что на приемник оказывает влияние DC-Dc.
Основная моя проблема:
Я включаю всю электронику, все проверяю, файлсейвы работают, все отлично… НО если отнести самолет метров на 5 то RSSI начинает резко падать до 50…
Тут я логику не понимаю… Потом самолет взлетает, и вроде отлично управляется… НО блин RSSI не поднимается выше 40… на удалении 1 км RSSI = 20…
НА высоте 3км - RSSI прыгает от 2 до 20.
Предельная высота которую достиг до полной потери управления 4700м, выше просто управлять невозможно. Проверяю при полетах вверх, антенну расположил горизонтально, удаление было 1км, уходишь дальше сигнал теряется окончательно.
Прочитав последние сообщения в форуме задумался…
  1. У меня приемник лежит прямо на коробочке автопилота, приклеен сверху на скотч, рядом лежит DC-DC с ,bevrc. Оба, и автопилот и стабилизатор содержат на платах импульсные цепи. Могут они влиять на приемник?
  2. Как правильно подключать бустер, какую мощность нужно выставлять на выходе оранджа (забыл уточнить прошивка KHA)?
baychi
lenz:
Обе антенны, надеюсь?
lenz:
Могут. Это легко проверить даже дома. Загоните приемник на границу потери связи и включите АП.стаб и смотрите, ухудшилось ли?
тигромух
lenz:
У меня заметно греется на 1Вт выходной. И это при здоровенном радиаторе.
Может у вас он просто не работает толком?
Как ток потребляет?
lenz:
  1. Как правильно подключать бустер, какую мощность нужно выставлять на выходе оранджа (забыл уточнить прошивка KHA)?
30mW для вашей микросхемы. Но ваш вариант, с постоянным Vgg и изменяемой мощностью на входе тоже предусмотрен даташитом.
Как вариант для теста: настройте маяк на 12мВт, подключите к бустеру и походите с рацией.
baychi
lenz:
Что бы не перегрузить бустер. Это надо на анализаторе смотреть, по гармоникам.
Еще одина возможная проблемма дальности: неточное совпадение частот приемника/передатчика. Советую проверит по рации, насколько точно у того и друго частота соответствует предпологаемой?
тигромух
baychi:
ИМХО, рацией не точно будет. Лучше спектроанализатором на приемнике.
baychi
тигромух:
Рации обычно заявляют и выдерживают точность частоты в 5-10 ppm.
тигромух:
Там шаг 10 кГц, а это уже 25 ppm. 😦
тигромух
baychi:
Ну смотря какая рация. Может шаг не совпасть.
А у моей вот, например, S-метр показывает погоду в Пекине, а на слух настраивать - тяжко…
baychi
тигромух:
На слух как раз хорошо. Чистый сигнал - точное совпадение, хриплый - погрешность.
Я например, когда Эксперта проверяю, ставлю 5 кГц шаг и смотрю как слышно на соседних 3-4-х каналах.
ИМХО можно с точностью до 1-2 кГц частоту вычислить.
тигромух:
Ну в KHA то можно любой шаг каналов задать…
тигромух
baychi:
Либо у меня плохо с рацией, либо со слухом. На трех-четырех соседних каналах я разницы не слышу… Тарахтит абсолютно одинаково.
Может это все из-за пресловутой девиации в 30кГц?
lenz
baychi:
Да обе. С антеннами мне помогали все, и Ильвир и Валерий.
(оба ждут на какую высоту самолет максимум сходит 😃 на высоте 3км было съедено 2 А\ч изи 6,6 на борту )
тигромух:
Передатчик передает хорошо, даже если бустер работает не на полную. При 100мВт на стандартных антеннах я получил 2км удаления, до файлсейва. С бустером я получаю больше…
baychi
тигромух:
Естественно на KHA при 30 кГц будет 5-6 каналов тарахтелки. У Эксперта прри 12 кГц - 2-3 канала, причем только один чистый.
Но я бы все-же проверил и у KHA точность, так как 30 кГц это 80 ppm, а кварцы между сериями (и при нагреве!) могут и на 100 ppm разойтись…
lenz
Передатчик я сейчас перешью в режим маяка и брошу его на подоконник, посмотрим как он будет работать. Но думаю дальность он даст хорошую.
Вопрос в том что у меня на приемнике на 3-5 метрах дико падает RSSI. Причем не зависимо от того с бустером или без… RSSI все равно дико и сразу падает…
baychi
lenz:
У меня на Эксперте 2-3 км высоты км, при удалении в 3-4 км на 100 мВт мощности добивает. Выше приходится 1 Вт включать. Это над Москвой.
Но у меня приемник с SAW фильтром. Пока фильтр не поставил выше 1.5 км над городом не пускало - с высотой помехи очень сильно растут.
lenz:
Вот мои замеры RSSI (на Эксперте). rcopen.com/forum/f90/topic302333/1110
Как видите уровень падает вдвое на первой сотне метров.
Если Вам так Важен плавнфй RSSI, откалибруйте OSD отображение не рядом с моделью, а в десятках метров удаления или при приглушенном передатчике. Тогда на первых десятках метров OSD вообще не будет чувствовать провала, зато остальной участок станет гораздо более плавнее. И кстати в качестве нижней границы RSSI лучше брать не выключенный передатчик, а заглушенный на границу связи.
lenz
Уровень RSSI не так важен как то что на удалении 1-1,5 км на высоте 500 метров начинаются файлсейвы… и врубается автовозврат…
Потом управление может подхватится и можно вернуть курс… Но блин это идиотизм… Ссори за выражения… По этому и проверяю на полетах ввысь, страшно идти вдаль с таким управлением. И что странно на высоте 50 метров и на удалении 50 метров уровень RSSI все равно держится в районе 40…
baychi
lenz:
С вверх может быть связана еще температурная тонкость. КНА в отличии от Эксперта не подстраивает частоту по данным термометра RFMКи (правда при втрое большей девиации это не так страшно, но все-же). И если на земле у Вас передатчик нагревается, то приемник с ростом высоты, напротив, охлаждается… Очень советую проверить совпадение частот на земле после прогрева передатчика.
Кстати, какие частоты для прыжков Вы выбрали?
lenz
baychi:
Спасибо проверю, но про частоты сейчас не скажу… я их не настраивал, они стоят рандомные, у меня эфир по анализатору чист… Раньше выкладывал графики… ДА и в этом же самом месте летаем и на эксперте и на римлеке… Оба берут хорошо и далеко и без проблем, а с оранджем одни проблемы…
Завтра все разберу и буду проводить эксперименты…
baychi
lenz:
Так и летайте на них. Грузите в Орандж Экспертовскую прошивку, подстраивайте через меню частоту (очень удобно) и вперед. Зачем “от добра, добра искать”? 😃
