OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
lenz
baychi:
Грузите в Орандж Экспертовскую прошивку, подстраивайте частоту и вперед. Зачем “от добра, добра искать”?
Ммм… в прицнипе логично я об этом не задумывался… Надо попробовать.
Mark_Kharkov
lenz:
Передатчик я сейчас перешью в режим маяка и брошу его на подоконник, посмотрим как он будет работать. Но думаю дальность он даст хорошую.
Вопрос в том что у меня на приемнике на 3-5 метрах дико падает RSSI. Причем не зависимо от того с бустером или без… RSSI все равно дико и сразу падает…
Больше похоже на проблемы с непропаем антенны или что-то такого рода… С бустером и на 3 метра должно быть супер.
тигромух
baychi:
Это не спортивно! 😃
PAF
тигромух:
Это не спортивно!
На то она и песня, что б её пели!
тигромух
baychi:
Зато летать не противно.
А мне и с OpenLRS не противно, а даже приятно. 😃
Таких ужасов, как у Ленара не видел и до предела РУ (с бустером) я еще и близко не долетал, меня сильнее ограничивает видео и батарея.
DChernov
Что-то я запутался. Как с NG получит ppm sum? Вроде была такая фича?
brutal4028
DChernov:
To enable PPM (combined) mode connect a jumper between CH7-CH8. PPM will be available at CH5.
Mason
baychi:
Так и летайте на них. Грузите в Орандж Экспертовскую прошивку, подстраивайте через меню частоту (очень удобно) и вперед. Зачем “от добра, добра искать”? 😃
Не подскажете, есть ли инструкция по перепрошивке для чайников?
Expert
для владельцев кастрированных приёмников (без I2c пинов) сделал f5
ппм белым, бинд красным
ua9jax
Помогите прошить кастрированный приемник ! Подскажите как его прошить, все делаю по инструкции,прошивальщик подключен как на картинке, как написано на сайте expert, нажимаю upload, подаю питание, через некоторое время надпись stk500_getsync(): not in sync:. Скажите в чем дело и как это побороть ?
Expert
или труп
или питание поздно даете
или RX TX не той стороной
ua9jax
Когда подаю питание на приемник, на прошивальщике гаснут желтый и зеленый диоды, горит только красный.
west_25_x
Можно. !!! джампер в положение 3v3. !!!
Только кабель нужен 6 пинов. или переходник сделать или кабель другой.
west_25_x
Ребята, у кого есть фотка модуля RFM23BP. ( одноватника )
Со стороны деталей, в высоком качестве.
Плиз, Очень нужно.
west_25_x
Спасибо за фото.
Что-то не понял.
Si4432 питается прямо 5-тью вольтами?
Или там не та Si4432?
baychi
west_25_x:
На микросхеме написано: RF23S и BPF1C6 в первой и второй строках.
PAF:
Только как бы взять?
В с мысле купить RFM23BP?
Я на ebay-е брал. 17$ модуль, 5$ доставка. Дошло за 3 недели.
PAF
baychi:
Александр, прода укажите? А то… китайцы такие китайские.
Конечно, доставка от нашего будет дороже. Но пора привыкать… Скоро сентяб-брььь…
