OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
У меня так, акк 3S - бек 5,6в - на РФМку, на приемник футаба(в качестве ретранслятора)- стаб 3,3в -на мегу.
rcopen.com/forum/f90/topic341906/261
По схеме, почти копия тины, питание бек 5.5 модернизированый dc-dc kis-3r33s , мега на 3.3в сидит. Все затолкано в пульт flysky9x (аналог турнижи). Плата прижата к алюминиевой пластине которая служит радиатором, креплением и противовесом антенны. Провода от регуляторов и переключателей заменены на экранированные, из за близкого расположения к ВЧ элементам.
Плата были сделаны не для такого крепления, сей час бы уже сделал по другому. Но в принципе получилось удачно. С противовесом, видать попал в точку, рфм-ка не греется даже без крепления к радиатору. Пока экспериментировал на столе с куском провода вместо антенны, то же сильно грелась. На полной мощности, по замерам, выдает ~1.1ват.
Хм… Получается отвод тепла через слой текстолита.
Нет, под РФМ-кой на плате сделан двухсторонний открытый полигон с термоперходом, РФМ на КПТ, между платой и радиатором термосиликон.
такая ситуация, в теме не силен, требуется помощь
Пытался прошить комплект оранжа приемник и передатчик с помощью програматора usbasp из под ардуины, запустил процесс и вроде все пошло но выскочило следующее:
warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
то самое фирмваре у меня вполне апдате
далее ардуина воопче отказалась видеть програматор, поставил avrdude решил считать епром выдает следующее
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e950f
avrdude.exe: reading eeprom memory:
Reading | ################################################## | 100% 0.52s
avrdude.exe: writing output file “”
avrdude.exe: can’t open output file : Invalid argument
avrdude.exe: write to file ‘’ failed
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
avrdude.exe done. Thank you.
что не так ? и второй вопрос можно ли этим AVRDUDE залить в девайсы файлы прошивок .hex
если от этого сообщения вы поржали от души благодарить не надо ))
Обновить прошивку USBAsP , что напись не смущала warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
Залить лодер и прошивать через последовательный порт.
Можно скачать Khazama AVR Programmer.
Но просто залить ардуиной бутлодер будет безопаснее.
Драйвера програматора обновлены, мне не понятно почму он ругается, последовательного порта у меня нету, ну извините)
остального по тексту я не понял)))
avrdude -P usb -c avrisp -p atmega328p -U flash:w:ArduPPM_v2.3.16_ATMega328p_for_ArduCopter.hex
Сообщение “warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update” можно игнорировать.
Ардуина работает с программатором через тот же самый avrdude.
Судя по вашему выводу, программатор работает нормально. Warning можно игнорировать.
Проверьте что правильно выбран тип программатора и тип платы в ардуине и заливайте прошивку через пункт меню “загрузить с пом. программатора”.
Еще можете включить вывод avrdude при загрузке в настройках ардуины.
Всем привет! Нужна помощь знатоков! Приемник Orange с прошивкой под Rmilek! Сегодня случилась такая проблема: На одном из каналов у меня висит провод (питание камеры брелка 16), до сегодняшнего дня все хорошо работало! Значит включаю питание на модель а передатчик не видит приемник, отключаю питание от камеры-брелка и о чудо, приемник начинает отлично работать! Брелок без питания со своим аккумом работает. В чем может быть проблема?
ОСТОРОЖНО!
У вас, 90% идет перегрузка линейного стабилизатора в регуляторе. Когда брелок заряжается, он потребляет порядка 400мА. Добавьте еще работу серв, потребление самого приемника, в итоге, получим около 1А.
БЕК понижает с 12в до 5в. При нагрузке в 1А будет выделяться около 7Вт тепла. А это очень много. При перегреве он уходит в защиту, пока не остынет, оставляя борт обесточенным. Кстати, мозг регуля тоже обесточивается… =(
Вторая проблема, брелок может фонить по питанию, тем самым снося голову приемнику.
Попробуйте одеть феритовое колечко на провод питания брелка, сделав 3-4 оборотика.
Я заряжаю брелок или ГоПро от отдельного стаба. Что и вам советую сделать. Так надежнее будет 😃
ОСТОРОЖНО!
Спасибо Вам огромное за развернутый ответ! В проблеме разобрался, все оказалось гораздо проще - провода от брелка лопнули на морозе и замыкали!))
Жесть О.о
Есть хорошие провода в силиконе, продаются на ХС. Там полное разнообразие. Они очень хорошие - в отличие от капроновых, не дубинеют на морозе 😃
Всем привет!
хочу купить одноватный модуль. Не имел дело с Оранжем до этого вообще.
Что заказать сразу к нему для прошивки?
Уарт (FTDI), и ISP программатор. И то и другое есть на ХС 😃
www.ebay.com/itm/…/380717046158
и
www.ebay.com/itm/…/370912581093
ну и переходничек www.ebay.com/itm/…/400651067178
Еще такой вопрос! Може ткто посоветовать антеннку на приемник Orange вместо штатного штырька? Понимаю что на такую частоту можно и самому сделать без проблем, но хотелось бы прикрутить на разьем, обжать самому нечем и тд. и тп. В общем кто и как выходит из положения?
P.S. понимаю что тема не про антенны, так что извините!
Да пожалуйста! 😃
На том же берврце их полным-полно 😃
Одын.
Два.
Три.
Четыре (на ТХ самое оно).
PS. По-моему, в этой теме писал как сделать самому антеннку для ЛРСки 😉
Да пожалуйста!
Спасибо!!! Сколько сидел на bevrs не видел этого раздела))).
Блин, не везет мне с этой LRS, а точнее с комплектом HawkEye… Я тут раньше писал в соседней теме
rcopen.com/forum/f90/topic159307/2309
Продолжу здесь, т.к. более уместно…
Пришла новая RFM23BPS, впаял, и всё отлично заработало, моща прёт, лампочкотестер горит пульсирующим светом с диполькой на 500 мм, с Моксоном почти метр.
Даже 2 раза полетал, с прошивкой Baychi, мороз 16 градусов, температурная подстройка частоты у меня включена, я в машине с худеньким самодельным 1/4 штырьком на модуле, от которого лампочка даже на максималке горит не так далеко, сантиметров 15 (не хватает противовеса нормального), рядом с городом легко взял 2,5 км на 100 м высоты, RSSI чётко показывает реальный уровень, что большой плюс, сразу видно визуально качество сигнала.
В планировании на борту срабатывал от отсутствия громкого звука маяк Петра, RSSI на долю сек. падает до 1, но FS при этом не было.
Приёмная антенна на борту у меня расположена не очень удачно, диполь приклеен вертикально за фонарём на левом борту Ская, так на большом удалении повернувшись правым боком антенна затенялась оборудованием и проскакивали FS, стоило только повернуться левым боком к базе, RSSI сразу подскакивал до 70-80… Буду переделывать, скорее всего выносить на крыло или на хвост.
Но! Включение средней мощности начинало глушить видео приёмник BEV 1.2G, хотя он у меня на штативе в 3 метрах от авто… печалька.
Полная мощность полностью убивает видео… Ну да ладно, уже заказал LawMate, посмотрим, как с ним будет? не очень хочется ретранслятор делать.
Но радость была недолгой. Взял всю аппаратуру домой, поэкпериментировать с наводками на видео и т.д.
Видеоприёмник BEV ловит наводки не только на антенну, но и на видео кабеля, ферритовая муфта практически не спасает…
И опять у меня сдохла RFM-ка… Прямо в руках! Словил разряд статики в антенну RLS…😦 кончик антенны был неизолирован… кусал, настраивал…
Почитал форум, порылся в интернете, заказал новую РФМ…
Прозвонка выпаянного модуля, и свежесгоревшего показала, что в обоих случаях видимо сгорел коммутатор на выходе с маркировкой G4C. Оба прозваниваются как 2-3 Ом между входами и выходом, а также 8-10 Ом на землю.
После некоторых поисков, нашел его, это UPG2179TB www.elitan.ru/price/item420108 (доставка около 300 руб правда) и на www.aliexpress.com/item/…/1416844542.html 1 шт. 203 руб. Думаю.
Вечером выпаяю пробитый коммутатор (паяльная станция есть 😉)и попробую закоротить выход TX перемычкой…
В связи с этим вопрос - что припаять на антенный выход RFM для защиты от статики?
что поставить антенный выход для защиты от статики?
Короткозамкнутые антенны.
Ну, я бы хотел основное время использовать модуль вставленным в пульт, и антенну типа Диамонд 771 1/2 длины волны заказал уже, но она не короткозамкнутая.
Кроме петлевого вибратора, на ум больше ничего короткозамкнутого не приходит. Но на пульте будет неудобно…
Вообще, обидно, производители не побеспокоились о защите антенного выхода от статики, могли бы и в РФМ индуктивность какую нибудь поставить между выходом и землёй.
Вот пример www.cqham.ru/j_ant.htm
Готовые часто есть в охранных фирмах, на тревожные кнопки ставят.
Точно, я даже делал такую… но длина 500 мм (рабочей части), и не гнётся…
Полосовй Фильтр тоже немного (или много) защищает от статики, а заодно от наводок на видео. Попробуйте найти такой на диапазон 300-500 МГц чтобы мощность 2-3 Вт выдерживал.
