OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
роверяли? ИМХО не должно было прокатить - при переключении появлется 3-я частота самих переключений и еще 2 пары ее суммы и разности с каждым из тонов.
Нет, не проверял. Может и не прокатит, но проверить нетрудно 😃
То есть в штаном Оранжде работать не будет?
Что-же помешало? Причие прерывания типа таймера или от самой RFMки не должны, по идее мешать…
В штатном оранже этот скетч работать не будет. Мне помешало слишком много неизвестных факторов, поэтому я постарался исключить хотя бы один 😃
Сейчас более-менее все понятно и в принципе, можно попробовать переписать все под софтовый PWM.
Проверил. Прокатило 😃
Ловит гораздо хуже, чем в “честном” варианте.
Пруфик:
while(true) {
beacon_tone(1477,8000); //1477Hz
beacon_tone(941,8000); // 941Hz
if(++i%10==0) delay(500);
Вопрос: Чтобы было 1Вт вместо 600мВ, нужно просто RFM запитать от 5В? Т.е. обрезать дорожку и запитать откуда-то? (модуль пока не держал в руках)
Хм. Думал регистры обнуляться. Рекомендую сбросить в 0, регистры 3-6. На передатчике в регистрах 19-22
выставить адекватные пfраметры: номер канала переключения мощности и ее уровень (0-7). Если не надо управлять, поствьте 7-ки
везде.
На данный момент:
Полностью проверил настройки аппы (4ch, FrLen 20ms, без миксов), смазал поты, перекалибровал и через тренерский разъем запечатлел
PPM-сигнал:
Провел правильный rebind - эффекта не дало.
Установил TX R19-R22=0 - эффекта не дало.
Установил TX R4=0 (FS check enable) - исчезли потери связи(!)
При R4=1 на каждое крайнее положение любого стика был Stop:
Stop: T=37 Tc=-1 M=320 A=29
Stop: T=38 Tc=-1 M=320 A=29
PPM3 mode: T=38 Tc=-1 M=320 A=31
PPM3 mode: T=38 Tc=-1 M=320 A=32
Stop: T=38 Tc=-1 M=320 A=30
1544 1497 1510
Теперь при R4=0 - только изредка выкидывает
а так - все время бегут три цифры (хоть мне и кажется, что чисто теоретически их должно быть 4).
Данные калибровки APM 2.5:
CH1 900 | 2090
CH2 900 | 2092
CH3 905 | 2095
CH4 906 | 2096
Спасибо за совет! Буду дальше разбираться.
UPD: 6 каналов тоже пашут гладко.
Редкие строчки Mode связаны с изменением температуры, это нормально.
А вот 3 канала вместо 4-х или 6 - что-то не так.
У Вас в качестве передатчика модуль передатчика или приемника? Если приемник, как цепляете PPM сигнал: через диод или напрямую? Какое напряжение напряжение на ppm выходе РУ? (на картинке плохо видно).
И насколько стабильна ситуация с каналами? При каждом включении одинаковое кол-во кажет? И в процессе работы при неподвижных стиках, цифры сильно пляшут?
Передатчик - именно передатчик (такой, в оранжевой коробке, с JR дырками на спине, вставляемый в гнездо аппы). Приемник - собственно OrangeRX Receiver. Скажем так - использую самую типовую и классическую схему применения оборудования.
PPM-сигнал снимал с тренерского JR-разъема на микрофонный вход компа, писал в Sound Forge. Уровень сигнала определить не могу, осциллографом не располагаю, а вольтметр не показывает нормально.
Цифры выводятся всегда для трех каналов. Может, у меня терминальная программа косячит, но если Вы задумали вывод с отсылкой сигнала возврата каретки и повторным выводом в терминале в одну строку - то всегда выводятся именно три цифры.
При неподвижных стиках - дребезг минимален и совпадает с дребезгом, наблюдаемым через меню Turnigy.
А в HEX есть возможность эти цифры выводить (чтобы с менюшкой турниги сравнить)?
Это понятно. R4 !=0 - режим для ретрансляторов, что-бы отрубать связь, когда хотя-бы один из сингналов выходит за предеделы 1000-2000 мкс, а у Вас:
CH1 900 | 2090
Поясню логику. После первого удачного отлова каналов, программа подсчитывает и запоминает количество ненулевых (больше 880 мкс) импульсов. Именно это число и выводится в моде и именно столько длительностей отображается на экране. Хотя в протокол все равно пакуется 10-12 текущих каналов и если дальше кол-во отлавливаемых импульсов становится 4 или больше, они тоже передаются…
0 это минимальная мощность. В рабочем варианте лучше поставить макс. мощность (7-ки) или настроить переключение: R19 - номер канала переключателя, а остальные - уровень.
Это хорошо.
Да. 3-й бит регистра 6 поставьте в 1-цу (R6=5).
Только это будут Футабовские hex-ы: Длительности протокола sbus в кодах от 000 до 7FF, где 0 = 880 мкс, 400 - 1520 мкс, 7FF = 2160 мкс.
Если надо просто перевести мкс в HEX, придется править программу: добавьте параметр ,HEX в вызов serial.print(, где они печатаются (в ppmsbus.ino, ближе к концу, после case 😇
А сколько циферок кажет при 6-ти?
Ну а фактическое кол-во передаваемых канлов смотрите на выходах приемника.
PS: И лучше бы вопросы по моим прошивкам перенести в соотв. тему. 😃
Столько же.
ОК. Теперь хоть стало понятно с чем мне надо разбираться 😃
Если надо просто перевести мкс в HEX, придется править программу: добавьте параметр ,HEX в вызов serial.print(, где они печатаются (в ppmsbus.ino, ближе к концу, после case 0
Займусь, отпишусь.
Пост удалил так как всё заработало. В файле config.h не указал тип платы 😌
подскажите где копать и что смотреть
имеем приемник оранж, хотим залить OpenLRSNG, успешно записываем загрузчик программатором USBasp, цепляем на паралельный порт, не хочет коннектиться ругается что нет ответа, все перепроверено, аналогичным образом были прошиты 2 передатчика и два приемника, програматоры менял толку нуль.
Но при этом прошивку baychi через USBasp из ардуины принял и зажег “красный” диод после заливки загрузчика мигал “зеленым”. Есть подозрение на брак, ибо кетай. что скажете? выкидывать ?
Если пишет, значит работает. Может UART конечно дохлый.
Залейте прошивку на прямую, программатором. Будет все сразу ясно.
Поробовал залить скетч маяка github.com/openLRSng/openLRSngBeacon тоже через USBasp
работает! но мне сателит под OpenLRSng нужен ! пичаль (
Дак проверьте Юарт через терминалку. Что не работает? ТХ или РХ?
Прозвоните эти сигналы до чипа, мож не пропай где…
Что имелось в виду под " дохлый уарт" ? я не настолько юзер, у меня три програматора 2 на ftdi и один на CP2102 ни один не работает с ним.
не далее как вчера все удачно прошил, комплект оранжа для товарища.
UART - асинхронный последовательный порт. Через него вы пытались заливать прошивку после того как запрограммировали загрузчик, через USBasp.
Вы путаете термины. Это не программаторы, это все ftdi адаптеры. Преобразуют интерфейсы USB в UART.
А вот USBasp это последовательный программатор.
монитором порта ардуины работа интерфейса проверена, все работает, ноги прозвонены все ок, смахивает на колдовство)
Дайте ему скетч в котором эхо на ком порте реализовано.
Может атмега калеч.
все работает,
Дак получилось залить прошивку через ЮАРТ?
Прошивкой приемника это все легко проверяется, без лишних телодвижений.
Через UART - нет. Драйвера обновил несмотря на то что все в терминале работает, не помогло.
Через UART - нет.
Значит либо загрузчик не прошился правильно, либо фюзы не установили(изменили) правильно.
Так то ардуина правит фьюзы.
Хотя проверить не мешало бы.
Как? Чем?
Михаил, поясните:
- Что такое параллельный порт и что Вы туда цепляете?
- Что за программа не хочет коннектится? Скорость и режим порта как выставили?
- 2 приемника и предатчика были также неуспешно прошиты? Или 2 комплекта нормально, один нет?
Как? Чем?
По команде “Записать загрузчик”, Ардуина еще и фьюзы выставляет.
Но лучше проверить. Вы каким программатором пользуетесь?
Михаил, поясните:
Александр, спасибо, что проявили интерес к моей проблеме!
- не так выразился, подключаю к адаптеру com порта, у меня есть и на FTDI и на CP, результат одинаков.
- Не хочет подключаться расширение для браузера хром …google.com/…/focgpgmpinbadijfcdimbdkgnpndjnkl, которое прошивает девайс тем самым openrlsng.
- предыдущие 2 комплекта были успешно прошиты, и только один этот вредный приемник отказывается.
как выше писал, использую USBasp, в нем как раз есть возможность выставлять 3,3 вольта, вот такой :
Похоже у него UART не пашет. Прошивку можно и через программатор залить, а вот настройки без UART не сделаешь.
Посмотрите под лупой, может Мега плоха припаяна или еще какой обрыв/замыкание, в цепях RT/TX? Прозвоните их от ног 31 и 31 Меги до разъема UART.
