Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Не люблю резать что либо вообще, а в нем и так все тонко, только ослабишь…
Я два года с люками летаю. С планетой на 150 км/ч встречался, Бикслер почти веником с земли собирал, но по люкам ни разу не ломало.
Кто нибудь размещал ArkBird в бикслере 2-м ?
Я Арк вот в таком самолете разместил, так что ваши проблемы мне не понятны? В Бикслере места вагон и тележка =)
А у меня Арк прекрасно летает на самоделке с внешней шириной фюза ровно 50 мм😁 Надо с него термоусадку снимать, это она место занимает. А в следующем самолете планирую Арк в плоскость убрать, чтобы место в фюзе сэкономить…
Фен-шуйно! =) Только далеко от фюзеляжа не выносите, а лучше вообще по центру замуровать, если крыло напополам не будет разбираться =)
Владик просто новичек, первый самолет)) Я над своим первым то же трепещал пока не заморковил его))
Ну, трястись над ним я не буду, но и кромсать как попало тоже. Просто не люблю.
vovanich
Фото может есть, как и где люки делали?
Виброразвязку какую нибудь ставили?
Обязательна, читайте тему кто и как делал
Ну вот, собрал, и даже заработало!!
Bixler 1.1+HK OSD+ AK 2.2+AK 1.5+Orange 3-axis stabilizer+2-х осевая крутилка и камера 750твл 960Н Sony EXview …, +ТХ 1.2 / 8каналов ну и стандартный турниговский приемник. ESC-30амп, моторчик А2825-1650 от авионикса,винт 7*3
На фотке кое что видно, правда нет передатчика видео, и одна взорванная батарейка.
Вопрос??? Бикс с этим полетит ???
я про вес, весов к сожалению нет, а у соседа батарейки сели 😃
Или скайволкера, а лучше скайхантера взять???
Самолет даже в руке держать тяжело:o:o:o
И немного про очки с трекером, Вот собственно и они фирмы ACME
(FlyCamOne ) разрешение 640 *480, можно на прямую по 433мГц на 5и6 канале управлять камерой, ну или по PPM через тренер -ученик. - Мне достались за 10 тыров в довесок мониторчик 2.5 дюйма той же лавки.
я сначала учитался на форуме как это надо скрестить,на примере Шарков.
с микшированием и прочими извращениями, по факту все оказалось много проще.
в пункте тренер подключил 5 и 6 канал, перекурил, тряхнул очками и заработало,😒, фраза встряхнул - ключевая.
Правда надо реверсировать горизонтальное вращение, с пульта - никакого эфекта, ну придется купить еще коробочку за 150 рупий😵 если кто может еще чего подсказать - мой вам большой человеческий спасиб !!!
" турниговский приемник" убил окончательно…
На фотке кое что видно, правда нет передатчика видео, и одна взорванная батарейка.Вопрос??? Бикс с этим полетит ???
Самолет даже в руке держать тяжело:o:o:oИ немного про очки с трекером, Вот собственно и они фирмы ACME
(FlyCamOne ) разрешение 640 *480, можно на прямую по 433мГц на 5и6 канале управлять камерой, ну или по PPM через тренер -ученик. - Мне достались за 10 тыров в довесок мониторчик 2.5 дюйма той же лавки.я сначала учитался на форуме как это надо скрестить,на примере Шарков.
Уважаемый, не хочется в новичка “помидор” кидать и админам жаловаться, но…
Прежде чем что то писать, прочитайте правила, посмотрите где вы пишите и о чем речь идет в теме
остается просить пардона, ибо перепутал акберд с ХК осд- сам удивился
такая получше будет???, поставлю ее.
Обязательно с настройкой фолсейфа.
Подскажите по ppm, помню пробовал полгода назад работало, сегодня снова попробовал, но на AR выходе даже нет +5v. Там все автоматом должно работать или джампер куда ставить? В мануале про джампер ничего нет, а вспомнить как раньше делал не получается.
Николай, а как замерял? Если нет 5В, то и процессор не работает
Проверяется просто, подай питание на видео"12Vin" , если есть картинка, то и 5В там должно быть
Подсоединил сначала приемник - не подал признаков жизни, прозвонил тестером тоже ничего. Между землей и (S) AR входа вроде около 0.8v показываeт.
Сам аркберд рботает, двигает сервы, есть видео…
Дык между сигнальным выходом и землей и не должно быть +5В. Между средним пином и землей +5В должно быть.
Там в меню PPM выход включить надо.
Жень, ты ниче не попутал?
Нет, по-умолчанию он выключен.
Давай ка с этого места подробнее, аж интересно стало - где у него “кнопка”
Лана, не глуми уже, очень могет быть, что у меня из-за моего зоопарка автопилотов что-то в башке и перепуталось =)
На летающим крыле заменил одну серву элевона, а она, зараза, крутится в другую сторону.
Подскажите, пожалуйста, есть ли варианты реверсировать только эту серву?
1 вар. Разобрать и перепаять
2 вар. Купить “реверсатор” hobbyking.com/…/__45690__Turnigy_Servo_Signal_Reve…
3 вар. Перевернуть серву
Спасибо.
Надеялся обойтись без перепайки 😃
