Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
pa205
Всем привет!
На днях тоже стал обладателем данного автопилота. Забрал его у товарища, который летал не нем около 1 года с аппой “спектрум” после с экспертом. Каких либо проблем не было, всегда автопилот работал стабильно. Прошивка последняя. Отдал мне по причине покупки более “крутого” девайса.
При подключении у меня все работает, использую для управления www.*************/product/1198972/ (акбирдовскую ЛРС), но есть один нюанс. Если автопилот находиться в состоянии ручного управления и сделать быстрые движения стиком по элеронам в право, влево то автопилот зависает через секунд 5-8т переходит в режим возврата домой и на пульт не реагирует вообще, пока не перезагрузишь. Если элеронами двигать в режиме стабилизации и возврате домой то все работает нормально. Так же все работает, если двигать руль высоты и направления.
Ghost-51
pa205:
А в это время на экране что пишет? Здается мне что вы активируете «Neutral Point Check»
Papercut:
Тебе же никто не мешает этот микросма запаять намертво, там и ноги у разъема на плате широкие, вполне реально.
Мдя, цена кусачая…
Это самая низкая цена из того что нашел
На Ебее почти такой модуль более 4кр стоит
Паять не хотелось, но если надо то сделаю, 2ой вариант больше понравился, со спиральной антенной
Papercut
pa205:
Аппа не Турнига 9X случаем со стоковой прошивкой? =)
pa205
Papercut:
Да аппа такая, но прошитая
Ghost-51:
ничего не пишет, загорается знак “дом” и перестает реагировать на любые команды с пульта до перезагрузки автопилота
Papercut
pa205:
А управление режимами автопилота случаем не на крутилке Pit Trim? У меня подобная ситуация была.
Исходные: На крутилки которые с переднего торца аппы был заведен джойстик для управления пантилтом. Вот статья, где подробности расписаны. Так вот, аналогичная ситуация складывалась, если активно работать этим джойстиком. В итоге 6-й канал, который на кртилке Pit Trim, клинило на уровне где-то 80%, хотя он к этому джойстику никаким боком не относился, и пока аппу не перезагрузишь не отпускало никак. Я в итоге шестой канал перевесил на трехпозиционный переключок, настроил там миксы и проблему обошел.
В качестве диагностики, выведите на дисплей аппаратуры индикацию уровней на каналах и вопроизведите ситуацию. Если 6-й канал залипнет на уровне около 80% - значит косяк из той же оперы. Я все списал на глюки Турниги.
pa205
Papercut:
Вот статья,
не работает
Papercut:
управление режимами выведено на 3х позиц. переключатель с значениями (100,0-100)
Papercut:
в том то и дело что на аппе работает все нормально.
Papercut
pa205:
не работает
Что не работает?
pa205:
Т.е. индикация по каналам адекватная? Если аппу перезагрузить отлипает от возврата домой или нет?
Ghost-51
Papercut:
Что не работает?
Жень, сказали же АП виснет, а не аппа
pa205
Papercut:
Да аппа работает нормально и при ее перезагрузке проблема не уходит. Начинает работать при перезагрузке автопилота
vovanich
При перезагрузке АП или всетаки приемник перезагружаете тоже? Проблема возможно в приемнике.
Ghost-51
pa205:
Сделайте видео, отправлю китайцу для разбора
pa205
vovanich:
ну да приемник тоже перегружается, попробую другой, как доберусь до моделки.
Ghost-51:
сделаю, спасибо
Akadem
pa205:
но есть один нюанс.
сегодня проверил, подключение АП к приемнику СРРМ, все работает…проблем нет.
В пульте установили 10 каналов? для LRS…
pa205
Akadem:
Пробовал подключать к приемнику CPPM проблема точно такая же. А как установить 10 каналов в пульте у меня турнига, прошитая
Akadem
pa205:
…меню…страница 2\11…Proto PPM…стоит 8 каналов, меняем на 10(для Ark LRS)…
прошивка ER9X
Spitfire10
Ghost-51:
причем Арк может работать на разных скоростях обмена, пробовал 9600, 19200, …
скорость сама выбирается или как-то нужно настраивать Arkbird?
Ghost-51
Ничего не нужно настраивать, он сам “рулит”
Пожалуй закажу GPS, пока есть в наличии
Алексей_Сергеевич
Здравствуйте, использую Аркбирд больше года на мотопланере, очень нравится. Вот решил собрать очередной (уже четвёртый ) ФПВ комплект, но на этот раз хочу скоростную модель с малой площадью крыла. Для близко и низко и быстрого экстремального полета на 10…15 минут в режиме гиростабилизации. (долго, далеко и высоко уже приелось…). Но у меня проблема с посадочной полосой- плюхаться приходится в траву. Вопрос: можно ли посадить тяжёлую модель с тягой значительно больше единицы вертикально плавно на хвостовое оперение в траву. Включив на посадке функцию вертикального зависания, которая имеется в последних прошивках Аркбирда? Или это не реально, кто нибудь включал эту функцию?
Ghost-51
Эта функция больше для пилотажа, т.е. примерно на ручке вывешиваем модель, а потом включаем “Ховер”
Пробовал в полете на скае его включить - результат подряд 3 петли на месте
Вам надо “кобру” научиться делать, для таких целей, можно руками ловить
Алексей_Сергеевич
Ghost-51:
То есть, если в горизонтальном полете включить эту функцию, то самолет не перейдёт в вертикальное висение?
Миша_Левин
Для вертикального зависания нужна эффективная работа рулевых поверхностей. То есть тянущий винт и большие рулевые поверхности, этим винтом обдуваемые. Это плохо совмещается с обычными требованиями к ФПВ-носителям, насколько я понял… А тоже хотелось заставить Аркберд зависать для посадки:)))
Ghost-51
Алексей_Сергеевич:
Нет конечно, посмотрите на ютубе как это работает
Проще “кобру” освоить, чем заставить Фанджет висеть
Алексей_Сергеевич
Я как раз, как ни странно ушёл от толкающего винта и перешёл на тянущий. Несколько лет летаю на летающем крыле и самолёте типа Aerosonde с двумя балками. Летают не плохо, иногда и сейчас балуюсь. Но получая по пальцам винтом (один раз из 50 запусков) огорчаюсь и пересаживаюсь на самолет с тянущим винтом (мотопланер Фантом) и ощущаю всю прелесть спокойного запуска (не люблю нервничать)с последующей релаксацией 😃. Там камера встроена в крыло и винта в курсовой картинке не видно. Но на двухметровых самолетах бреющий полет с огибанием вершин деревьев не доступен в виду их инерционности. Поэтому задумал маленький (700мм размах) самолёт, но с мощной силовой установкой. Винт тянущий, стабилизация, вертикальный взлет с рук… Осталось посадить без повреждений, хочется на автомате зависнуть и опустится на землю хвостом вниз…
hemmitino
с таким размахом это летающий кирпич:-D купите уже квадрик и не майтесь
