Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
с таким размахом это летающий кирпич:-D купите уже квадрик и не майтесь
Чой-та? Вот на таком аппарате летаю. С АркБердом как раз.
Посадочная скорость около 40км\ч. В траву сажается прекрасно.
Винт тянущий, стабилизация, вертикальный взлет с рук… Осталось посадить без повреждений, хочется на автомате зависнуть и опустится на землю хвостом вниз…
Фигней не майтесь. Чтобы по пальцам не получать - используйте аркбердовский помощник при запуске.
С тянущим пропеллером больших скоростей не получите.
Но если уж совсем приперло тянущий - берите любую пилотажку из EPP и развлекайтесь.
Чтобы не быть голословным:
З.Ы. Статья про пепелац, кому интересно.
Вам надо “кобру” научиться делать, для таких целей, можно руками ловить
Кобру без управляемого вектора тяги сделать весьма проблематично =)
Ну или по-крайней мере без цельноповоротного стабилизатора.
Ничего не нужно настраивать, он сам “рулит”
Пожалуй закажу GPS, пока есть в наличии
только 7й ublox, говорят, не работает одновременно с глонасс+gps. Или в одном или в другом. Непонятно будет ли существенно больше спутников. Гибридный режим в 8м появился но только чтото найти удалось только отдельно чип… но не модуль в сборе
Что за камера, курсовая?
Спасибо!
Такая. На самом деле картинка мерзкая, но подкупают габариты и вес, а для мелкого самолета они критичны.
Может я конечно не прав…)…но полет мах 5 мин по фпв на фене …это ниочем…только взлет и посадка…имхо…посадко в руку- это 3д эроплан с низкой нагрузкой на крыло хорошей тягой более 1.5 веса и у умением летчика …зависание и т.д…
Где вы там фен увидели? Он не импеллерный ни разу.
Ну не все же на дальняк летать. А на бревне типа ская такие фигуры не покрутишь. 10 минут для активного пилотажа - выше крыши. Да и запас хода у этого малыша 10-12км если тапку в пол не давить. Т.е. на 5км на дальность тоже летать можно, не так уж и мало.
Короче, на вкус и цвет фломастеры разные, а ваше мнение канешн весьма ценное, гуру да?
А ссылки на прошлой странице для чего выкладывали?
Попробую 7ку, уже заказал, деньги теже, что и за родной модуль
Как приедет отпишусь
Но если уж совсем приперло тянущий - берите любую пилотажку из EPP и развлекайтесь.Чтобы не быть голословным:
Да мы тут все фигнёй маемся 😃 Хочу помаятся как и Вы- близко и низко на пилотажке! Близко и низко на крыле Фалконе летаю постоянно, в основном зимой. Но постоянное дрожание по тангажу на 80км/ч и выше напрягает. Запуск- как метание копья с пробежкой. Приземление с заходом за 400м, ловить в руку? Ну на фиг… Но хочу из точки взлететь и в точку приземлится, вот и интересуюсь функцией зависания. Похоже положительного опыта ни у кого нет, буду наживать свой. Коптеры не вызывают у меня положительных эмоций, страшные каракатицы они… Спасибо всем за Ваши мнения.
…до Нестерова петли не крутили…
Удачи!😉
Немогу скачать mcuisp.exe для прошивки, то что раньше ссылки были неработают, помогите с сылкой или выложите пожалуста.!!!
Спасибо нашел на своем же компе, бывают же чудеса.
Не конектится пишет конец времени, доходит до 400.USB TTl дрова автоматом стали, в проге видет какой порт. Контакта нет горит в юсб красным, питание ап нужно подключать 12в.?, жпс и др девайсы отсоеденять?
Питание от батареи не надо. GPS лучше отключить.
Там на разъеме два пина PROG их надо перемычкой соединить. В инструкции не написано, но надо =) А апдейтить ее мне лень =)
Ну тут либо люфты в элевонах, либо расходы прижать в автопилоте или механически.
ЛК чем действительно неприятны, так это раскачкой по курсу.
Используйте помощник в запуске, говорил же уже.
Только 3D пилотажка в таком случае с тянущей ВМГ.
Пробовал настраивать ховер на огрызке аркберда, который без ОСД. Достаточно гиморно, очень точно надо вывесить.
Что значит “надо вывесить точно”. Разве это не обыкновенное выравнивание по вертикали? И если обдув рулевых поверхностей происходит интенсивно, то наверное должно работать не зависимо от того висишь или не быстро дрейфуешь по вертикали?
Спасибо законектилось, кстате та самая перемычка в инструкции желтым проводом, только то, что он является перемычкой осталось за кадром))) Долго ждать новую прошивку?
То и значит, что еще и в зависимости от модели вывесить ее при калибровке гироскопов надо точно, фактически подбирая угол методом научного тыка, т.к. зависают такие самолеты все же не строго вертикально. Потому как при висении даже малейшее отклонение от вертикали приводит к сильному дрейфу пепелаца по горизонтали, который автопилот компенсировать не будет. А учитывая тот момент, что калибровку гироскопов надо производить тогда, когда модель расположена параллельно горизонту, превращается эта настройка в интересный аттракцион =)
А чем последняя, которая 3.1020 не устраивает? Все вроде есть, что нужно для полного счастья. В новой кроме поддержки антенного трекера ничего не обещали толкового.
Ну кстати как вариант можно рассмотреть толкающую ВМГ с управляемым вектором тяги, причем не обязательно импеллерную. Но это уже самому ваять придется, простор для творчества =)
Так у меня 2 прошивка, лежал в шкафу вчера наткнулся, решил обновить, и в шкаф))))))
То и значит, что еще и в зависимости от модели вывесить ее при калибровке гироскопов надо точно, А учитывая тот момент, что калибровку гироскопов надо производить тогда, когда модель расположена параллельно горизонту, превращается эта настройка в интересный аттракцион =)
Да, Вы абсолютно правы. Я этого как то не учёл. Отсюда требования к модели: симметричный профиль крыла; движок, крыло и стабилизатор- расположены на одной линии;возможно придётся вводить микс на руль высоты в режиме висения…
Всякое может быть. Я к тому, что нюансов куча, надо их иметь ввиду и не опускать руки, если с первого раза не полетит как надо =)
Скачайте в теме ломаные(ставьте какую хотите) и ждать не надо
Так можно и кирпич получить. Я лучше подожду.
Добрый день!!
перестал работать автопилот. искал-искал и понял что вышел из строя датчик тока. ибо при подаче 12В на питание - все функционирует отлично!!
посмотрите, можно ли его оживить?если нет, то на что поменять?а то на хоббикинге он в бэкордере…
Все кто в теме шились, никто еще не окирпичился. Так что дело конечно хозяйское, но вариант проверенный стопудово.
Дык там насколько я помню +12В идет напрямую с батареи. А пайка разъема у вас - мягко говоря - не качественная. Разъем припаяйте по фен-шую - может и отпустит. Прозвоните между плюсовым вводом батареи и пином POW. Ну и заодно шнурок трехпроводной, который в разъем CUR идет прозвоните на наличие обрыва.
Добрый день!!
посмотрите, можно ли его оживить?если нет, то на что поменять?а то на хоббикинге он в бэкордере…[/IMG]
Есть здесь www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&mode…
и здесь www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Arkbird OSD…
напрямую с батареи идет на регуль - он запускается.
а вот на плату автопилота не идет напряжение…
места где припаяно верные?просто мне он достался вот в таком состоянии.
