Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
DmitryK
Подскажите, как делать калибровку датчика тока…То, что показывает-100%? Если нужно половину- ставим 50%? Как лучше замерить истинный ток? У меня щас кажет 1.8А камера + передатчик+АП. Многовато, помоему…
dima29
Подключите для начала мультиметр, все таки и камера и передатчик + остальная система. Если будет рахождения в показаниях то тогда крутите проценты, пока не совпадут показатели.
DmitryK
Спасибо! Попробую. Тока, сдается мне, более правильно мерить на рабочих токах двигателя - меньше ошибка должна получиться…
Андрей_Головин
Ну что, провел сегодня летные испытания - остался доволен. Все режимы работают адекватно стабилизация, гиро, возврат. Вот видео.
Особое условие - при включении, нужно что бы модель находилась строго горизонтально иначе будет уводить в сторону при стабилизации. Плюс под каждую модель надо подстраивать уровни Roll, Pitch, Yaw. У меня например крыло с большими элевонами, так на 100 % заметно, что стабилизация перебздела 😃, т.е характерная раскачка наблюдается. А так я очень доволен. Теперь FS настрою и вперед к рекордам. Сейчас у меня 2863 метра по высоте пока.
fargo
подскажите. что лучше заказать аркберд или шторм? шторм был , все ок кроме самой большой ложки дегтя -осд сгорел из-за датчика тока в комплекте. не знаю уж мне так не везет (что вероятно) или … вообщем собираюсь новый осд брать - и стал вышеуказанный выбор.
dima29
fargo:
шторм был
Так попробуйте арк, в одной же ценовой категории, заодно и сравните.
Dacor
Функционал Арка намного шире. Взял в свое время Шторма т.к. не было аналогов по цене, а функционал устраивал.
Я бы выбрал Арка.
Андрей_Головин
Блин!!! Сегодня не полетал из-за того, что Аркберд не нашел спутников!!! Сначала подключил стартовую батарею , что бы не сажать основную, ждал 20 минут, нашел 7 спутников включился. Затем быстро поменял батареи сек за 5, и что… Думал горячий старт, сейчас быстренько найдет спутники и в полет. Фиг вам. 20 минут прошло - ни одного спутника не нашел. Думал видеопередатчик мешает (20 см от модуля GPS) вытащил модуль, отнес его насколько провода хватило (40 см). Фиг - не нашел спутники! Включал, выключал, отсоединял модуль - фиг, нету жпса…Блин, расстроился. Может кто подскажет, можно ли модуль на Surf-фовском чипсете получится найти какой-нить?
Да, другие GPS-устройства (смартфоны, навигаторы) спокойно ловили по 10 спутников. Можно ли поменять модуль? Будут соображения?
fargo
Попробуйте настройки ресетнуть. иногда помогает.
P.S.заказал сегодня с доставкой ЕМС-ом с ХК. посмотрим за сколько они управятся (беврцы с штормом за 7 дней обернулись).
dima29
Андрей_Головин:
Когда капризнечиет, попробуйте повернуть самолет на 90 градусов все равно в какую сторону, у меня этот трюк срабатывает.
Андрей_Головин:
Подключаюсь к вопросу, а то грустно смотреть как у квадриков с назой поиск созвездия занимает~30 секунд.
Андрей_Головин
Вчерась попробовал Аркберд с другими жпс-ками, одна от Смаллтима, другая от хобейной “мини-ОСД с ЖПС”. И там и там питание 5 В и разъемы одинаковые с Аркбердом. Только на мини ОСД-стоит SurfstarIII. Вообщем при подключении Смалтиммовской жпс-ки спутники не находит, на мониторе горит скорость данных 38400 (как на родной аркбердовской), при подключении второй жпс-ки скорость обмена становится меньше 07374 и спутники так же не находит. А с родной жпс-кой нашел 6 спутников ! Во дворе. Причем за 2 минуты, а потом при замене батареи нашел спутники за 5 сек. А в поле тогда не нашел… Хрень какая то… Вот и думай в чем дело…
man-bis
Наверно поэтому ХК начал продажи Акбёрда с другим жпс в корпусе. У меня то же все “не очень хорошо” с поиском спутников на корейском модуле.
garik2garik
Так же обратил внимание на глюк жпс. Вчера вообще странно себя вела: за 75 минут ни одного спутника не поймал (на балконе, 9 этаж), передернул питание и через 15 минут 8 спутников увидел, но периодически терял их. Еще раз передернул питание и уже только 4 спутника нашел и больше не захотел.
В теме про Cyclops Storm OSD люди перепаивали перемычку на gps модуле с 5 на 3 вольта. Вот здесь. А на нашей осд какое напряжение на жпс модуль идет?
Померял - 4,75 В. Модуль жпс судя по фото такойже как на Шторме (только там v1 а у меня v4). СтОит ли перепаять перемычку?
Андрей_Головин
garik2garik:
Не, кажись не стоит. Штормовское питание жпс-ки 3,3 вольта, насколько я понял, поэтому они мудрили с перемычками, а у нас идет стабильные 4,75 В, которые внутренний преобразователь конвертирует в 3,3 В. Если перепаять, может погореть плата. вот цитата “С запаянной перемычкой на 5В напряжение питания модуля идет через 3.3 LDO преобразователь. Преобразователю для правильной работы нужно на входе напряжение большее, чем его выходное на 1-2(точно написано в даташитах) вольт. А на него подавалось 3.3 В.”
Nvkz_Mad_Max
Люди добрые помогите разобраться с настройками, у кого Турнига с прошивкой ER9 …сделайте пожалуйста скрины где как и что должно быть выставлено в пульте для того чтоб работать с Аркбёрдом (включать стабилизацию и автопилот)
garik2garik
Nvkz_Mad_Max:
накидал минимануальчик 😃 для настройки Турниги с прошивкой ER9x.
Может еще кому пригодиться 😃
Поправки/дополнения приветствуются.
dima29
В субботу летал, так спутники секунд за 40 поймал аж 10 штук
Nvkz_Mad_Max
garik2garik:
накидал минимануальчик для настройки Турниги с прошивкой ER9x. Может еще кому пригодиться
Огромное СПАСИБО за оперативную помощь!!!
2fast2real
То что спутники плохо ловит, очень сильно влияет видео передатчик, особенно 0,9GHz с 5.8 проблем нет
По возможности попробуйте монитор подключить напрямую к мозгам без передатчика и проверте
у меня стабильно 10-12 спутников
dima29
2fast2real:
Всегда так делаю, что б передатчик не подпалить, но к сожалению раз на раз не приходится, то сразу находит, а бывает 15 минут ждать надо.
man-bis
Коллеги, а есть ли отличия в чем либо при размещении Акбирда горизонтально или “на ребро”. Начал монтировать начинку и сабж лучше ложится именно на ребро. Провода получаются короче. У кого то есть уже опыт сравнения вариантов горизонтального и вертикального размещения? Нужно ли менять что-то в настройках или переключать дипы?
BukTop
Ну вот и я стал обладателем данного чуда инженерной мысли.
Заказывал на ebay, так как на тот момент небыло нигде в наличии. Доставили за 2,5 недели. Пришел с новым модулем гпс.
Чтобы всунуть это в скайволкер провозился 4 вечера. На датчике тока перепаивал разъемы. Подпаял сразу провода от esc и аккумулятора. Питание от двух аккумуляторов. 1000 ма*ч и 5000 ма*ч. Мелкого аккумулятора хватает больше, чем на час.
Провел 4 тестовых полета. В начале не понимал почему в режиме балансировки самолет все время стремился задирать нос. Потом нашел в инструкции пункт, где говорилось что надо установить угол руля высоты для горизонтального полета. После этого стало все шикарно. Впечатления супер! Удивительно наблюдать как самолет сам по себе кружит над тобой.
Запускал в сильный вертер. (около 45 км/ч на верху) Автопилот и с ним справился идеально. Возвращался против ветра с боковым сносом.
Спутники ловит минут за 5. После смены аккумулятора спутники находит быстрее, чем я успевал подойти к монитору. Пока летал - кол-во спутников колебалось 8-11.
Поймал один глюк. Включил автопилот, нашел спутники, отлетел на 3 км., а автопилот показывал что до места старта 1,8 км. И стрелка указывала совсем не в сторону дома.(хотя я не знаю сколько и куда он показывал при старте. забыл проконтролировать) При включении автопилота самолет разворачивался перпендикулярно маршруту и улетал в сторону “вымышленного дома”. После приземления и повторной установки домашней позиции - подобных проблем не замечал.
Уже улетал с ним на 4,5 км. Все четко. Вещь незаменимая. Уверенности в полете прибавляет раз в 5.
Датчик тока показал емкость батареи 5400 ма*ч, хотя на батареии указанно 5000. ESC отключил двиг, когда автопилот показывал 9,5 в. Хотя на ESC установленно 3,3в/элемент = 9,9 в. Реальные замеры тока производить нечем.
Оценка в целом 9/10 (9 за запутанную инструкцию по настройке и отсутсвие прямой поддержки от производителя)
Вот такой вот отзыв получился…
2fast2real
Замечательно!!! а какой передатчик на видео и аппе? и мощность?
man-bis
BukTop:
Спасибо за предупреждение от спешки.
gevvir
BukTop:
“Adjusting Balance Mode” - это оно?
