Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
BukTop
gevvir:
“Adjusting Balance Mode” - это оно?
Да, в том пункте есть строка где говориться что если самолет тянет вверх/ низ то : “Please adjust the elevate angle value.” У меня стоит 2 градуса. При 5ти самолет задирал нос.
2fast2real:
Замечательно!!! а какой передатчик на видео и аппе? и мощность?
900 mhz 800 mW. Антенна на приеме - штатный штырек. На скае - vee диполь. Использую второй канал.
Радио - Futaba T6J + booster 1w. Антенна от рутера 5дб. На видео, практически небыло помех. Радио один раз отвалилось на 4х км, потом опять появилось. Развернулся и еще 500 метров пролетел. Дальше решил возвращаться. Следующий раз добавлю видео для доказательства 😃
а пока есть картинка:
П.С. это наверное будет обсуждение не по теме автопилота
man-bis
В контексте влияния сетапа (РУ-видео) на ЖПС Акбирда это не оффтоп
BukTop:
Пришел с новым модулем гпс.
Вы его вскрывали, что за зверёк? И почему перепаивали разъемы на датчике тока?
BukTop
перепаивал потому, что там был Т разъем, а я для аккумулятора использую другие разъемы. да и, как сказал уже - припаял провода напрямую к датчику тока без каких либо разъемов.
гпс открывал, несмотря на то, что тут в теме проскальзовали сообщения, что он не разборный. с обратной стороны отклеил липучку и там 4 шурупа. внутри такой же модуль, как и был раньше. только теперь он в жестком корпусе. извиняйте, фоток не делал.
еще по теме: на rcgroups в соответствующей теме говорят что вышла новая прошивка с поддержкой rssi.
Nvkz_Mad_Max
Не пойму что за фигня творится…, находит спутники , включается полётный экран , а сервы не активны ( тоесть двигаю стиками ничего не происходит) двигатель выдаёт сигналы что неготов к работе. До этого всё было нормально, после нахождения спутников всё начинало работать. Подскажите Как зайти в меню Аркбёрда чтоб произвести полный сброс настроек…(?
man-bis
Так понимаю у Вас Турнига с Er9x. Проверьте сначала наличие миксов по управляющим каналам и отклик на движение стиков, а также правильную работу приемника.
a-KABAN
[QUOTE=garik2garik;4176640]накидал минимануальчик 😃 для настройки Турниги с прошивкой ER9x.
А если у меня обычная турниги (авионикс) TH9B копия турниги, эти настройки подойдут?? Или что то придеться поменять?!
Андрeй
Придеться поменять прошивку, чтоб инструкция подошла. Но и на стандартной прошивке можно настроить управление трехпозиционным переключателем.
Nvkz_Mad_Max
Во общем выкинул я эту глючную Турнигу с ER9 и модулем Expert LRS (купленую тут на форуме у одного “гражданина”) и подсоеденил простую Турнигу…сразу всё настроилось и заработало как по рельсам.
a-KABAN:
НЕ не подойдут там всё по другому надо делать ( к примеру используется не тумблер трёхпозиционый , а крутилка), завтра постараюсь скрины кинуть как на пульту у меня всё настроено.
a-KABAN
Nvkz_Mad_Max:
Заранее Спасибо!!!
Nvkz_Mad_Max
Я просто зашёл в меню и в этой закладке
выставил такие значения
Ну , а дальше примерно как на ER9 ,когда тумблер Gear выключен (от себя) включен ручной режим (стабилизация отключена) , когда на себя включешь (крутилка Pit.Trim должна быть в крайнем левом положении на минусе) включится стабилизация, когда крутилку в крайнее правое положение крутанёшь включится автопилот на возвращение “Домой”, а вот автовозврата (при пропадание сигнала от пульта)у нас в Турниге нет , так как отсутствует Fail Safe…(((
garik2garik
Nvkz_Mad_Max:
Извиняюсь, если по моей инструкции пытались настроить. Там ошибочка была на последнем скриншоте. Во вложении исправленная.
А вобще у стандартой прошивки турниги функционал очень урезанный , если можно так сказать, по сравнению с er9x.
man-bis
Nvkz_Mad_Max:
А вот это особенно повышает риск улета модели с минимальными шансами на отыскание. Для ФПВ обязательно нужна ВЧ JRформфактора (для турниги) с файлсейвом - FRsky, асан, корона, Rmilec. Тутrcopen.com/forum/f90/topic189513/5145 чел долетался без файлсейва на ВЧ турнижи
Nvkz_Mad_Max
garik2garik:
Вот она где собака зарылась…
garik2garik:
У меня как раз она и стоит ER9X ( сократил малость))
man-bis:
Я это понимаю… завтра попробую облетать на простой Турниге и Буду искать какое то решение
А можно как нибудь пока такое приладить?
banned link
a-KABAN
Ну у меня frsky модуль и файлсейв есть так что главное его правильно настроить!
man-bis
Да хватит Вам страшилки на ночь показывать, приснится еще под четверг в руку😁 А неоднозначная репутация у турнигоподобных аппаратур ИМХО главным образом из-за дубовой ВЧ и стоковой прошивки. После нормальной “прокачки” вполне себе нормальная система. Ведь популярность у неё не только от цены.
garik2garik
garik2garik:
Сори, эта инструкция тоже содержит ошибки. Рабочая инструкция по настройке ER9x для аркбёрда будет чуть позже.
man-bis
Игорь спасибо за труды. Может лучше выложить епром файл? Чтобы можно было сразу заливать правильную настройку акбёрда. Я сделал такой для скайвокера с акбирдом, но он почему то не заливается на форум даже зазипованным. Может у вас получится.
garik2garik
man-bis:
епром выложить не могу, программатор уехал к товарищу ), к тому же мои настройки мертвой зоны, и подогнанные под мой биксер лимиты могут только гемороя добавить.
а настраивать там почти нечего, 4 скрина уже сфоткал, скоро выложу.
Еще раз прошу прощенья, но после зимнего перерыва создавал заново модель в ER9x, и по старым блокнотным записям пытался восстановить настройки для осдшки. Записи оказались очень ранними и неверными… ))
garik2garik
Свежая, РАБОЧАЯ )) инструкция по настройки Turnigy 9x с прошивкой ER9x для работы с Arkbird. Тем, кто пытался настроить по предыдущей инструкции, верните параметры для 6-го канала в меню Limits в значения по умолчанию (как на незадействованных каналах).
ER9x for Arkbird OSD.zip
Андрeй
на стандартной турниге тоже можно задействовать трехпозиционник. Нет под рукой родного пульта, только прошитый, ато бы сфоткал. Но делал это через миксы последние, с кривыми которые. Со смалтимом все работало.
в качестве источника ставим любой канал, а в кривой выставляем все в линию, в соответствии с требуемым значением канала для данного положения трехпозиционника.
Андрей_Головин
Андрeй:
у меня на стандартной турниге крутилка настроена - без проблем все работает.
Nvkz_Mad_Max
Поставил Fail Safe приблуду от ДВСных машинок на канал двигателя…теперь точно не улетит. (проверил при вырубании аппы движок отрубается)…)
Ghost-51
Nvkz_Mad_Max:
В чем прикол? найти кучу дров?
И без приблуды мотор отрубается
Не проще ФРСКАЙ поставить?
Андрeй
Поставил Fail Safe приблуду от ДВСных машинок на канал двигателя.
Нужно ставить две таких приблуды на каналы управления автопилота, чтоб автовозврат включился. А вообще проще нормальный лрс. И не париться с фейлсейфом и RSSI сразу есть. Да и дальность в разы больше
