Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
В принципе, если поставить параллельно датчику электролит, то будет сглаживать.
Попробовал усмирить нестабильность показаний датчика тока… В общем, электролит с сигнального провода датчика тока на массу не пошёл, поскольку показания стали стабильны, но при этом стала сбиваться калибровка. Это проявлялось как увеличение показаний датчика с течением времени, например: за один час работы к действительному значению тока стало прибавляться ещё 5А. Поэтому поставил между сигнальным проводом и массой керамический конденсатор на 1мкФ и все заработало как надо. Так же в очередной раз столкнулся с общей проблемой многих OSD - это помехи на видео изображении от работы силовой установки, при питании от одного аккумулятора. Многие ставят разные DC-DC преобразователи и т.д., у меня их куча, в итоге выкинул из FPV самолёта все, по тем или иным причинам… Причина горизонтальных полос на экране- нестабильность питания OSD. Импульсные нагрузки на батарею питания от регулятора двигателя вызывают скачки напряжения на OSD- появляются полосы. Лечится легко: перед самым Arkbird OSD на провод питания OSD, идущий от датчика тока ставим электролитический конденсатор 2300мкФ х 16В (он маленький). Подключив плюсовой вывод к +12В, а минусовой к массе GND. Это уберёт большие горизонтальные полосы. Так же, параллельно первому конденсатору, вешаем второй керамический на 1мкФ. Он убирает мелкую рябь. Желательно расположить конденсаторы ближе к OSD. Уже не на первом самолёте проделываю такую доработку, везде помогает. При потреблении силовой установкой до 35А изображение кристально чистое.
Случилась у меня беда с АП
В понедельник готовил Ла к вылету(настройка и проверка стаба, дома), выставил нейтрали по уровню, но полетать не удалось (погода)
В среду приезжаем на поле, включаю АП, а в режиме стаба работают только элероны(РВ и РН уходят в стороны и живут своей жизнью, на стики не реагируют) сброс в нейтраль ничего не дали, пиктограмма вместо антены поменялась на треугольник
В HOVER стаб работал штатно, стики слушает
PTH стаб работал штатно, стики слушает(чего раньше не было)
v3.1011
Погоревал и поехал домой разбираться
Пляски с бубном вокруг костра ни к чему хорошему не привели, решил перепрошиться и понеслось
Скачал прогу для прошивки и драйвер USB(см. мануал), труда не составит
По случаю, у напарника нашелся USB адаптер, подошел от LRS Expert PL-2303HX (или купить $3)
В мануале обновления нашлась ошибка, о ней выше писал paradoxst, контакты цеплять так USB Tx - Rx АП, USB Rx - Tx АП
ID удалось получить без очистки проца, вчера вечером отправил запрос в техподдержку, утром получил файл
Залил прошивку и все заработало как надо
Прислали v3.1014, в ней уже есть PSSI, в PTH стики не отрубает, оповещает о разряде батарей(выставляется)
Приятных обновлений
После длительного теста на столе, проблема вернулась, придется с НК вести переговоры о замене
В райне микро переключателей у всех греется(наклейка “А” и луженая площадка)?
Мужики, может выложите здесь эту прошивку, чтобы остальным не доставать техподдержку? Или каждая прошивка индивидуальна?
Вот за эту информацию спасибо! Актуально!
индивидуальна
кто нибудь, пощупайте рукой верх платы, а то мой греется как утюг
Кстати, RSSI не понятно как работает(выключал аппу, показания остались теже) либо его надо куда то подключать
У меня это место греется, но не сильно… примерно 40…50 градусов (рука спокойно терпит). Это место платы выполняет роль радиатора.
Походу его использовать нужно без оболочки, площадка до 80гр греется, похоже радиатор надо ставить
Прошил заново, час гоняю - глюк исчез, но и оболочку снял
Внутрь кто заглядывал? маркировка чипов стерта?
Я квадратную дырку в усадке вырезал ~18х18 мм над луженой площадкой с отверстиями, ну и над дипами тоже по их контуру. Греется, но не сильно ~40грд.
Странно у меня не греется, мало того весь блочок у меня обернут тонким поролоном и через поролон притянут к опорной площадке самолёта нейлоновыми стяжками (от вибрации). Вчера в этой “шубе” Arkbird дома больше 2 часов работал без обдува- теплый не более того.
Вот здесь я из мануала не совсем понял каким образом это делается. Может коротко опишет кто как делает. Ну полетал я, например, оттримировал самолет на прямолинейный полёт, запомнил значения углов из показаний OSD, а дальше…
Выставляешь ЛА с желаемыми углами наклона(саму тушку) и neutral check
при этой процедуре может долго стоять(типа выставляет нейтрали) поводите стиками в крайние положения
углы крена и дифферента сбросятся по 00
Прислали мануал к v3.1014(как сюда выложить не знаю), вот что там пишут
"Show RSSI” --------- RSSI voltage from radio’s receiver to Arkbird RSSI (AR) port, can be displayed on screen.
(Warning: Since the RSSI voltage, ground (GND) requires opening and welding wire from the radio receiver, it may cause permanently damage to the receiver, OSD or other device!)
Подключил по данной схеме - показывает, при выключении аппы - падает на 0
Уважаемый Михаил ( Ghost-51), извиняюсь за беспокойство, с английским не дружу, поэтому прошу помочь с установкой v3.1011.
Где скачали, в мануале не нашёл.
Где его можно посмотреть?
Куда запрос? И если не сложно текст письма, пожалуйста (там, наверное, на английском надо).
А старую прошивку можно сохранить на компе? Или она доступна, в случае чего?
Заранее спасибо!
Все ответы тут www.hobbyking.com/…/218222581X487445X40.pdf
Если вместо ID процессора вы видите информацию о том что он защищен от чтения. Нужно нажать кнопку очистки процессора, Вот тут подвох, после того как вы очистите процессор, он будет пустой и АП окажется не рабочим. Но только так вы сможете получить ID процессора, т.е. чистый проц не собержит все защиту и его ID легко читается.
Немного пугает такая постановка вопроса…
У меня выдал ID когда Tx к Tx и Rx к Rx были подключены, вроде так, и прошивка не слетела
зачем тогда знать ID, если не собираешься обновляться
Китаец довольно таки быстро отвечает
Подскажите кто как подключал этот набор шарков banned link интересует реализация подключения камеры она на 5 вольт. Если можно и фото. Есть идея запитать от ОСД 5 вольт на камеру, а видео провод один без минусового подцепить на видео вход, пойдет так? И еще с камеры идет аудио можно один провод подцепить сразу на аудио вход на видео передатчике без минусового он вроде как должен быть уже.
Обратись лучше в поддержку на счет этого, иначе спалишь ОСД чип, а горит он от малейшей искры
проще бек на 5в поставить
А зачем или для чего выведен контакт +5 и -5 вольт но осд? Обращатся куда , ссылочку?
для обновления прошивки
ссылка 4-мя постами выше
Подскажите, не могу настроить полет по точкам. Уже поднимал этот вопрос 2 недели назад (потом уехал в отпуск). режим выбран -waypoint mode в cntrl. точки 3 шт заданы - при полете включаю трехпозиционный переключатель в среднее положение. 2х позиционник в положение RTH off. начинает показывать направление на точку (отдельно от стрелки RTH) но не летит к ней. что делать? как настроить? кто летал -подскажите алгоритм настройки.
У меня регуль с ВЕСом резать питание +5 идущего с ВЕС регулятора на АП.? А то получается два напряжения встречаются в АП.
Где в АП 5 вольт, лично мерил или надпись прочитал?
Те разъемы под внешнее питание от USB адаптера
поставь еше один от Vin
Там же 4 режима(gyro, hover, waypoint, RTH), какой из них стоит?
ставишь waypoint и должно получиться
Way point и установлен. Не работает. Попробую еще сегодня поиграться с настройками.
[QUOTE=Ghost-51;4260110]Где в АП 5 вольт, лично мерил или надпись прочитал?
Здесь где подключается ВЕС от регуля
files.mail.ru/A0101B941F244BDEAB4A7920047CEC61?t=1…
Наоборот регулятор нужен с ВЕС, и его нельзя отключать. От этого ВЕС идёт питание на все рулевые машинки. Вы возьмите прибор и проверьте, есть ли там +5В на выводах куда сервы подключаются.
Тебе ж русским по белому написали, зачем с сенсора питание брать, если на видео входе тоже самое, ставишь туда ВЕС и все, а лучше отдельное питание на видео
Да я понял уже, с питание камеры на 5 вольт разобрался, спасибо. Вот еще сомневаюсь на счет разпиновки разьема на камере, соответсвует ли наклейке на передатчике? а то китайцы такие непредсказуемые. files.mail.ru/E0822E658085471B935D231B5C6BCEB4?t=1
