Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Fed73
Илья_МГУ:
давление внутри фюзеляжа, где установлен Арк не всегда соответствует статическому давлению атмосферы.
Добрый день, с этого места можно мысль развернуть подробней? Я установил ДВС в стенку фюза, то есть стенка фюза имеет толщину 9мм, я вней вырезал “нишу” по размеру ДВС,заподлицо в стенку утопил сам ДВС и оклеил поверх пленкой,а трубку в форме “z” вытащил наружу. Если принцип работы ДВС такой как вы описали, то в моем случае работа ДВС будет не корректной? Хочу вникнуть если так.
Илья_МГУ
Автопилот мы ставим в полость фюзеляжа. Давление воздуха при обтекании фюзеляжа разное в его разных местах. Через вентиляционные отверстия и щели в полости тоже происходит движение воздуха. А как известно, без перепада давления воздух никуда не течёт. В лучшем случае, разница между атмосферой и полостью будет небольшой. Но например, у Талона-мини с носа здоровенное отверстие под тупым углом к потоку, а с кормы отверстия меньше по сечению раза в два. Если последние вообще заткнуть, то в фюзеляже давление будет практически таким же как на внешнем приёмнике воздушного давления. И автопилот будет показывать ноль на любых скоростях полёта. А если с носа отверстий мало, а с кормы много, да ещё ВМГ воздух высасывает, то давление ( и вычисленная скорость) будет зависеть преимущественно от тяги винта.
Разумеется, всё будет несколько лучше 😃 Но достоверность таких измерений под большим вопросом. В настоящих датчиках скоростного напора кроме отверстия с торца есть отверстия сбоку. Перепад давлений межу ними, это и есть скоростной напор. У Арка сделали попроще 😃
blade
Илья_МГУ:
Стесняюсь спросить: а какое вообще отношение имеет наличие/отсутствие дырок (любого диаметра) в фюзеляже- к измерению воздушной скорости?
ПВД конструктивно имеет выходы как для динамического, так и статического давления и устанавливается, вообще то, снаружи фюзеляжа.
Единственное условие правильной работы- вокруг ПВД не должно быть искажений потока от элементов конструкции самолета, что достигается правильной установкой: или- впереди передней кромки крыла или- впереди фюзеляжа?
И причем здесь вообще внутренняя конструкция фюзеляжа?
ЗЫ: на фото- датчик ПВД, работавший отлично на абсолютно разных самолетах в течении многих лет :кусок трубки Ф=6 от телескопической антенны, два куска трубки Ф=3 , применяющейся в топливных баках и- два куска силиконовой трубки для передачи давления от ПВД на дифференциальный датчик давления.
Неплохо, чтобы силикон- не болтался в крыле или еще где: это вызовет некоторые колебания показаний ВС.
Еще лучше- поставить датчик как можно ближе к ПВД, что сведет помехи к минимуму. ru.wikipedia.org/…/Приёмник_воздушного_давления
Вот разные конструкции ПВД на больших самолетах :www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=фото+прием…
Ghost-51
blade:
ПВД конструктивно имеет входы как для абсолютного, так и относительного давления
Прежде чем писать, посмотрите фото, в каком исполнении сделан ДВС АРКа
blade
Ghost-51:
В идиотском- поэтому так и работает.😦
Не понимаю, зачем “изобретать” то, что изобретено уже 100 лет назад?
А потом- собирать “дрова” по полям и лесам…
Сколько больших самолетов побилось из-за того, что перед полетом забыли снять чехол с ПВД? www.rbc.ru/politics/…/5863c3e89a79473ceb525400
И сколько моделей сделают “морковку” из- за идиотизма разработчиков АРКа?
Ghost-51
А что Вы нам это рассказываете, напишите разработчику, он вас даже не будет слушать, а пошлет подальше.
Поэтому нам приходится пользоваться что разработчик предлагает, а если не нравится - берите другой девайс.
man-bis
При правильном подходе к установке ДВС арка (с учетом его дебильности) работает он достаточно корректно.
У меня на скае он установлен сбоку передней части фюзеляжа на расстоянии около 20мм по оси датчика. Неаэродинамично, но куда деваться. А арк внутри на полу главного отсека. Отверстия в носу и перед винтом штатные.
pilot222
Да, на Арковском датчике нету статического отверстия
pilot222
Я один из первых поставил датчик воздушной скорости на Арк пераой версии. Датчик положил в фюзе, трубку удлиннил виниловым шлангом такого же диаметра высунов ее через нос на 3см (мотор у меня сзади). В кончик вставил отпиленный от этого датчика кусочек чтобы получилось отверстие с таким же диаметром, так как именно диаметр на входе и будет влиять на разницу показаний. Как я его только не проверял, даже а сравнении с насточщим самолетным прибором. Показания вполне сносные, а супер точности нет и на настоящем самолете.
molotok375
вопрос по аркбирду: как откалибровать компас, и калибруется ли он вообще? и как просходит автовозрат, понятно что самолет летит к точке жпс, но компас может быть и для наглядности?
Ghost-51
Юрий, а вы пробовали “мурзилку” почитать, или тему?
Просто каждый новенький задает одни и теже вопросы, ответы на которые уже есть
Илья_МГУ
pilot222:
… В кончик вставил отпиленный от этого датчика кусочек чтобы получилось отверстие с таким же диаметром, так как именно диаметр на входе и будет влиять на разницу показаний. …
Совершенно напрасные хлопоты. Трубки диаметром 1 м и 1мм покажут одинаковое давление. Расхода воздуха через датчик нет, поэтому только закон Паскаля. Совсем уж маленькое отверстие не надо, снизиться скорость отклика на перемену скорости.
Летать с Арк-овским датчиком конечно же можно. Лично мне пофиг, какие он там показывает цифири. Облетаю в штиль - узнаю погрешность и выставлю безопасную скорость.
pilot222
А разве не будет разницы если на конце сделать раструб в виде лейки? Паскаль - это когда вход и выход одинаковые помоему. А когда из большой дырки))) прогонять воздух через маленькую, то там давление может измениться. Спорить не могу, но рисковать не стал
Илья_МГУ
pilot222:
Не будет. Есть только вход, но нет выхода 😃 Поэтому - Паскаль (давление в сосуде с газом одинаково во всех точках). Если бы был “выход” т.е. через трубу шёл бы расход, тогда - Бернулли.
pilot222
Тогда еще проще, капельницу одел и вывел ее где удобно
vovanich
pilot222:
Уже больше года так летаю 😉
pilot222
Коллеги, у меня беда. Купил Аркбирд Б/У. Прошил. Потом заметил внутри него убек приколхожен. Бывший хоз. ответил что поставил его на 5в вместо тамошних 4,3в для лучшей ловли спутников. Хотел сегодня уже облетать, но заметил что когда в режиме стабилизации качаешь хвостом вверх-вниз, то элевоны стопорятся и очень медленно возвращаются на место. Подумал что этот убек дает наводки и убрал его. Все стало нормально, но радость была не долгой. На трех банках все работало, но как только включил 4банки, так кроме черного экрана ничего и не увидел. Подключил правильно, джампер убран и там подключено через 12в убек. Убек работает. Но после этого на нем просела напруга до 2,27в. Без нагрузки убек рабочий. Явно что то накрылось. Диоды прозвонил - рабочие, а больше там звонить нечего. Осталась только микросхема.
Вопрос: что с ним теперь делать, нет ли у нас в ветке спеца чтобы отремонтировать, чтобы не сразу в ведро? Кроме телеметрии с камерой все функции работают.
Ghost-51
pilot222:
Скайп есть у вас? постучите обсудим, либо подскажу, либо отремонтирую
тел, вайбер, ватсап 91О11О2782
molotok375
Добрый день господа! Облетал арк, как бы все нормально, сначало мехнически отрегулировал расходы в ручном режиме, чтоб самолет летел как по струнке, взлетел, переключился на стабилизацию, все нормально, переключился на гиро, проверил возрат тумблером и выключением пульта все работает! Живи и радуйся! Отлетал 22 мин, общем дома меня ждал сюрприз, включил борт и заметил что расходы в режиме гиро стали больше в раза 3 ! В остальных режимах остались на месте. Что делать?
Ghost-51
Ничего не делать, пробовать еще раз полетать
molotok375
Вот и я так думаю, тем более режимом гиро не собираюсь пользоватся
molotok375
полетал сегодня, все нормально, гирой один черт непользуюсь, автовозрат срабатывает
17 days later
Dziama
немного оффтоп, но arkbirdовская лрс при подключении ппм выдает рсси с какого-нибудь контакта?
Ghost-51
У нее RSSI и PPM идут с одного контакта
Dziama
выходит сторонний АП не увидит RSSI никаким образом?
