Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
ЛРС как раз может выдать РССИ, потому что есть отдельный пин
так если на АП отдельный канал для RSSI, то как этот RSSI забрать с ЛРС арка?
Дмитрий, ну посмотрите фото приемника ЛРС, на нем есть отдельный выход RSSI.
Для АП Арка, если подключать по PPM, то это будет 2 в 1 (PPM&RSSI)
Михаил! да есть у меня приемыш арка, вопрос состоял в том, что при подключении по PPM выдаст ли приемыш на пин RSSI что-либо? вроде где то видел информацию, что либо PPM без RSSI,либо PWM с RSSI, НЕ используя ARKIBIRD АП
Ну так че гадать то? подключил и узнал
Попробовал тут подключить PPM к аркбиду и что-то результат 0. Делал так: сначала подавал ppm c JR11. Он там какой-то реверсивный с смещенным нулем и амплитудой 1.2В. Пробовал менять ±. Потом тупо собрал на ардуинке 11 канальный генератор. Пробовал от 10 до 12 каналов инверсией и без. Сначала подаю ppm, потом включаю видео батарейку. Признаком, что ничего не работает считаю, что rssi дергается , т.е. воспринимает ppm как аналоговый сигнал. Убираем ppm - rssi стремится к 0. Я слышал, у кого-то заработало от неродных неродных приемников c ppm. Какой все-таки нужно скармливать сигнал с rssi?
у меня и с Оранжа и с флайская приемников ППМ проходит, но по моему только 8 каналов.
если не аркбердовский приемник, то рсси можно завести через показания батарейки.
мне бы поконкретней. Т.е. с 8 каналами ппм работает? Полярность пульсов известна?
Не знаю почему, но вдруг заработало. Кому интересно, 11 канал в диапазоне 1023-1292мкс соответствует надписи А99-А00 рядом с RSSI.
Здравствуйте, такой вопрос у меня arkbird 2.0 lite, у меня пришел gps с 4-pin а на арке 6-pin, что делать?😃
gnd, +5v, rx, tx - на остальные забей 😃
Как вариант: для начала вычислить где питание, прозвонить по “-”, а потом подав питание узнать где “+”, Rx и Tx методом тыка.
Либо написать китайцу, он расскажет что и куда arkbirdfpv.com/html_info/Contact-Us.html
Большое спасибо за ответ, попробую. Остался только один вопрос, кто может скинуть схему подключения всего к аркберду, а то по инструкции некоторые моменты не понятны? Или маленькое и подробное видео о сборке именно arkbird 2.0 и как переделать и что и куда впаять для GPS. За такое вообще буду очень рад.=)
Эта ветка по АРКу 1 версии, так что извиняйте.
Смотрел инструкцию, впринципе все понятно.
Постучите в скайп, помогу чем смогу
Понял, если что созвонимся по скайпу завтра или на неделе.
Здравствуйте, кто поможет разобраться с arkbird 2.0 lite? Не включается launch assist, все сделал как по инструкции.
Спутники видит в это время?
Не включается в меню или физически?
У меня другой вопрос. Корректировка мА\ч влияет на показания тока? На днях проверил показания тока-практически как по тестеру, тестер хороший, верю. А вот по расходу врёт безбожно.
Спутники видит, не включается физически
Думал обновить прошивку но четкой инструкции по моему аркберду нет, кто может четко сказать что и как обновлять?
Сюда заглядывать не пропобовали? arkbirdfpv.com/…/Manual-and-Updated-Instruction-7.…
Помогите ещё начал обновлять arkbird и в программе FluMcu при добавлении файла пишет Fail to Open File. Помогите решить вопрос а то в итоге что то нажал что вообще теперь ни чего нет в osd
Получил файл от китайцев начал делать все как в инструкции и на видео все нормально только при выборе файла в FluMcu пишет Fail to Open File и из за этого все пошло наперекосяк
В скайп постучитесь
Кто подскажет что делать?
Кому?
В скайп постучитесь
Кому?
Кому?
Кто предложил, тому и стучитесь
ааааа Только создам аккаунт в скайпе
Обладателям Arkbird 2.0 (Lite), желающим обновиться посвящается.
В мануале по прошивке данных версий, китаец забыл упомянуть о маленьком косяке в проге.
А собственно:
1 файлы прошивки надо распаковать в корень диска.
2 уменьшить название файлов, например: до Lower и Uper.
В противном случае выдает ошибку файла, не любит она длинных имен и путей к файлу.
