Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Dyrilka
привет народ! как лучше установить АРКА (в плане виброустойчивости)? я установил в обойму из потолочки и приклеил обойму к площадке рамы через виброгасящую селиконовую резину 10мм.
в прямолинейном полете вибрация 80-90 при даже самом слабом крене или тангаже падает до 50, при сильном маневре аж до 20!
dedok
Dyrilka:
Полет нормальный. Это измеряется в попугаях
Ghost-51
Dyrilka:
Вопрос в другом, новый или Б/У?
devil250870
На месте попробуй накренить.Тоже будет падать.При сильных кренах и ветре тоже падает аж до нуля.Но проблем с управлением при этом у автопилота не возникало.Так что эти измерения совсем непонятно что отображают.
Dyrilka
Ghost-51:
АРК новый - 10 полетов от силы, в руках на земле при качании самолета проседает до 80 максимум, это получается в небе у самика дикий флаттер при маневрах?
после последнего вылета точка старта уехала ан 170 метров в сторону от реальной точки запуска, это нормально? спутников ловил 12 штук все время…
Ghost-51
Dyrilka:
Главное, чтоб во все стороны качения показывал одинаково(а бывает только в одну сторону скидывает), виброразвязку надо ставить.
Если флаттер - убавляйте “чуйку”, сам себя раскачивает
Сдвиг от точки старта - обычное дело, но у меня в таких масштабах не было (10-15м)
pilot222
Если самолет в 170м останавливался по разным причинам(посадка, нулевая скорость больше папы сек) то там запомнилась новая точка.
Dyrilka
всетаки арк мало телеметрии передает…
не хватает побаночного напряжения ходовой АКБ.
пока не сгородил ретранслятор на 433 мГц было все путем, комплект фриски все предоставлял, а теперь имею то, что выдает арк в видео канал.
по сути имеется 1 свободный вольтовый вход АТ.
и тут посетила мысля - а что если на борт самика посадить ардуину вычислять максимальную разницу между банками и показывать её в канале RSSI арка, чтобы расширить функцианальность можно через 7 канал управления переключать данные, выводимые на экране в канале RSSI,
Допустим 1е положение тумблера - RSSI, 2е - максимальная разнице между банками ходового АКБ, 3е - да что угодно в форме вольтового сигнала 0-5в, 4е - , 5е - на что фантазии хватит.
первая часть уже сегодня вечером протестирована - можно в канал управления засунуть кучу дискретных переключений напрямую с приемника в ардуине все ограничивается по сути механическим переключателем на пульте передатчика с десяток точно можно!
как идейка?
AviaDed
Dyrilka:
как идейка?
Для себя не вижу смысла в по баночном контроле в полёте, просаживать так аккумулятор в воздухе чтобы банки были на пределе и следить какая банка первой сядет? И так OSD довольно насыщенное но это моё мнение.😒
Dyrilka
аки имеют свойства умирать, общее напряжение может быть еще нормальное а одна банка просевшая, что приведет к резкому просаду по напряжению ближе к концу полета и можно не успеть вернуться в точку старта…
по баночно смотреть я тоже не вижу смысла (будет отвлекать только) а вот максимальную разницу по банкам смотреть можно и выводить на экран только эту цифру.
после изготовления ретранслятора смысл смотреть RSSI особо пропал поскольку дальность видео гораздо ниже дальности управления.
pilot222
Dyrilka:
никогда не требовалось. Нормальные акумы нормально работают. Другое дело сделать переключалку и при надобности вместо рсси переключать например температуру двигателя или воздуха ( если надо) или других каких то измерительных приборов типа "загрязнения воздуха. Но настолько профессионально почти никто из моделистов этим не страдает. Но не вместо рсси, потому что оно куда важнее.
Dyrilka:
У меня наоборот
Dyrilka
похоже OSD питание 3.3 врольта, вся шкала RSSI на АТ входе от 0 до 3.2 вольта, что сильно сокращает мои хотелки…
devil250870
Господа.Подскажите как подключить арк к приёмнику сторонних производителей аналогично приёмнику от арка через ppm чтобы отражался и уровень rssi?
devil250870
Ghost-51:
Никак, только через PWM
То есть этот порт может работать только либо в одном либо во втором режиме?А арковский пилот как-то программно расшифровывает сигнал рсса с арковского приемника передающийся по ппм?
khomyakk
можно убрать показания одной батареи и вместо нее рсси
molotok375
Заметил одну особенность, если в полете скорость меньше 6 км в час, то компас начинает лишбы что показывать, особенно на планировании в ветер, получается если самолет летит с нормальной скоростью то компас постоянно калибруется относительно прохождения точек GPS ?
18 days later
Krasicky68
Доброго времени суток уважаемые форумчание,у меня возникла проблема Akbird 2.0 полная версия,до прошивки работало все нормально,дернуло меня прошить на новую версию,выслал ID с номером,прислали прошивку,поставил,а она оказалась от лайт версии,теперь компас показывает не правильно,и нету режима круиз,где взять файл прошивки для нижнего процессора для полной версии,кто поможет,китаец молчит я уже его просил файл прошивки для полной версии,в ответ тишина.
Ghost-51
Krasicky68:
Прошивки Lite и 2.0 абсолютно одинаковы, разве что в Lite нет нижнего процессора.
Компас калибруется во время полета
Krasicky68
Почему после прошивки исчезло с меню круиз,и автостарт не работает,до прошивки все работало и компас правильно показывал,может прошивка криво встала?
Krasicky68
Написали что нет возможности перейти на предыдущею версию,а может у кого есть прошивка не привязанная к ID?
Ghost-51
Krasicky68:
Это врядли
Вы бы лучше китайцу все претензии написали, чтоб он поправил в следующей прошивке
Krasicky68
Я уже описал ему все косяки,будем ждать новой версии.
А как работает авто запуск,какой режим не ставлю все равно движок стиком запускается,и спутники держит правда на балконе закрытом 10 шт.
