Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Проверьте обвязку датчика тока, там пара резисторов и конденсатор. Резисторы образуют делитель напряжения. Возможно непропай одного из них, или трещина. Может номинал не тот впаян. Посмотрите название датчика тока, наидите на него даташит, там есть расчет этой обвязки и сравните.
Посмотрел я все таки его, установлен датчик ACS758LCB-050B, обвязка верная, резистивного делителя нет, напряжение, шумы по питанию и на выходе в норме. Но чувствительность вместо положенных 40 мВ/А получилась 17 мВ/А. Что и дает мне ошибку более чем в 2 раза. В общем, менять датчик.
Всем доброго вечера!
Прошу обьяснить, как АП считает высоту полета( например при полете по точкам) при сложном рельефе местности?
Что берется за -0- ,высота точки старта, и от этого считает?
Или данные GPS?
Спасибо!
Ноль по высоте снимается в момент инициализации с бародатчика. Т.е условно ноль - это высота места, где аркбёрд был включен. Стартовать с горки всегда комфортнее и безопаснее, чем из лощины.
Спасибо! То есть в сложном рельефе может “заблудиться” и зарулиться ?
GPS данные не участвуют в расчетах…
искать мозги крылатой ракеты…
Удачи!
Вот запись с курсовой камеры. То, что реальный горизонт не соответствует автопилотному - это потому, что камера криво висела)))
У вас тоже датчик тока дохлый (неправильно показывает амперы под нагрузкой), было такое же…перепояли большую микросхему и стало верно показывать .
В каком месте не правильно? Он у меня на тот момент не откалиброван был, сейчас откалибровал - показывает более-менее адекватно. А то что там по нулям какое-то время светилось, так это я с выключенным двигателем планировал.
Вообще там есть возможность выбирать откуда брать данные по высоте. Либо бародатчик - берется значение во время включения и принимается за 0, либо определять по ЖПС - не рекомендуется, т.к. точность меньше, за 0 принимается высота на момент определения местоположения при включении.
У меня так же недавно было, только самолет управлялся, по газу отсечка, а видео пропало.
Аналогично, сервы работали, видео передатчик вырубился. Этим баттарейки ZIPPY славятся, держат напругу до последнего, но потом проседают чуть-ли не ниже 9В под нагрузкой.
ZIPPY
На них и летаю.
Вот никак не определюсь, брать сабжа или шторма. Шторм привлекает возможностью получить при этом носитель практически нахаляву. Сабж функциональней.
По поводу датчика давления, вчера был момент странный.
После полета вверх на 1,5 км возвращался на автопилоте, все вполне адекватно. Но за время полета налетели облака, поднялся ветер. Самолет вернулся, но остался кружить на высоте 150 метров, хотя в настройках стоит 100м и ранее он четко летал на этой высоте.
При этом на экране отображалась высота 150 метров, но АП никак не спускал самолет ниже. Я ждал, что он еще спустится, но он вдруг начал газовать и наворачивать круги на “своей” высоте. Объяснение я нашел лолько одно, за время полета измелилось атмосферное давление, что внесло погрешность в датчик, сверившись с данными GPS и заметив это несоответсвие АП занял по его усмотрению безопасную высоту. Наэкране отображалось 150м (с бародатчика), но реально он кружил наверное все-таки ближе к 100. Т.е. GPS не позволили бародатчику снижаться ниже. Если это так, то вполне разумная защита от глюков и погрешности бародатчика.
У Сторма, если мы про один и тот же говорим, который с БевРц, есть один, но катастрофический недостаток: он не умеет управлять каналом газа, вообще не умеет. Уровень газа для возврата домой записывается в передатчик в качестве фэйлсейф настройки. Ну нафиг!)
Хотя учитывая, что наш Аркберд на высоту чихал и все равно домой по земле ползти пытается - пока они в этом равны)))
Да, бевовский. Видел его в работе. Самолет летит домой аки пуля - газ прописан в фейлсейф почти под максимум - на случай сильного ветра. У него еще управления по руддеру нет, а бикслер его любит. Зато датчик тока адекватен.
Это как? За темой слежу, но не обращал внимания. Я летаю около сосновых лесов, модель оттуда снимать только с вертолета.)
Не по феншую это как-то, да и не экономично совсем.
Да вот так, сам недавно столкнулся, зарулился и плюхнул пепелац метрах в 40 от базы в высокую траву, а у меня на управление ретранслятор стоит, т.е. не с пульта сигнал идет а с отдельной коробки на штативе, прихожу, а он лежит жужжит вовсю, хорошо винт толкающий и сел при этом ровно, в траве не зарылся, в общем обошлось. Кто-то еще тут недавно такой же случай описывал. Говорят китайца пытались пинать, но китаец пинается не особо по-поводу новой прошивки.
Пилу двуручную и незаконную вырубку еще никто не отменял, ну или скалолазную обвязку и пару десятков гвоздей соток.)))
Согласен, но это ж только пока связи нет - не так страшно, как кажется, но все равно “не фонтан”.
Пилу двуручную
Husqvarna в наличии, правда, почти всегда без бензина.)
То есть RTH врубился? Но летит то домой нормально? У шторма с этим еще печальнее, потеря связи=тапок в пол.
Именно, врубился и пополз домой)
Летит нормально, даже в приличный ветер, очень забавно на него с земли смотреть, летит боком.
Газ регулирует автоматически для достижения “безопасной скорости”, конечно если против ветра летит, то тоже топит будь здоров. Но тут уж ничего не поделаешь, скорость надо ставить с запасом, иначе по ветру может и провалиться. Хотя у меня тот пепелац на котором Аркберд стоит к штопору совсем не склонен, но сам по себе медленный, поэтому для него даже ветер 3м\с - это треть крейсерской скорости.
Но есть возможность отключить авторегулирование газа и настроить конкретный уровень для режима возврата.
Ну варианты разные бывают, отказа наземки никто не отменял. Начиная севшей батарейкой - заканчивая налетом гопников) У меня вот буквально вчера AV шнурок китайский развалился на ровном месте. Хорошо дома на стендовых испытаниях, а не в поле. Только пока я докумекал что к чему - успел нахрен разобрать свежесобранный ФПВ комплект на новом пепелаце, который для проверки запустил. Думал уже, что спалил что-нить - а тут вон оно чо!)
А кто-нибудь доводил до самостоятельной посадки в режиме возврата на базу? Т.е. когда ждем разряда батарей до отсечки. Как самолет себя ведет? АП вероятно будет пытаться поднять его на высоту, т.е. поднимать нос, самолет будет сваливаться, набирать скорость, снова задирать нос… Или как-то иначе?
Будет конечно пытаться поднять, но стабилизация не даст опрокинуться
Сядет ровно, заходя по кругу
Но лучше до этого не доводить
Скажите пожалуйста, а полет по точкам это полностью автономный полет? происходит с автовозвратом домой?..интересует возможность самостоятельного полета с отключенным РУ…запустил, активировал поет по точкам, откл.РУ и пошел пить чай…он полетал над точками , вернулся домой и нарезает круги…Как то так…
Спасибо!
Cогласно инструкции, самолет будет циклически летать по точкам и вернется домой по истечении безопасного времени полета, установленного в настройках. Вот только не сказано, управляет ли он тягой при таком полете и если управляет, то откуда берет настройки? Из настроек режима возврата домой?
Только РУ отключать нельзя, сработает ФС, а его по идее следует настраивать на возврат домой. А просто отложить в сторону передатчик - вполне.
Спасибо! Подождем, вдруг кто то сталкивался(тестировал) полет по точкам более тщательно…
если РУ нельзя выключить- значит нужно LRS…или летать по точкам над головой…печально…весь цимус теряется…
Ну если настроить ФС на полет по точкам, то полетит и с выключенным передатчиком наверное. И вернется назад по времени. Но я бы так делать не стал.
А вообще, если автопилот может летать по точкам без РУ (т.е. без участия пилота), а плюс к этому сделать в этой точке определнное действие (пошевелить сервой и т.п.) то у него появлется статус “система самонаведения управляемой ракеты” 😃 со всемы вытекающими. Где-то это обсуждалось уже.
😁 … это понятно…
В моем случае РУ со стандартной дальностью, а хотелось бы слетать в “мертвую зону” по точкам…но видимо не судьба.
Да ни проблема… Настраиваете ФС так, чтобы автовозврат не включался (5 и 6 каналы), а последнюю точку у дома забиваете. Но спасти самолет, в случае чего без связи не сможете, или надо настроить функцию “Забор”.
Чет вы все усложняете, хотите проститься с носителем и АП? Отправьте их мне, приму с радостью
А если серьезно, купите ВЧ типа Эксперта (5км на 100мв бьет легко) и летайте на сколько горючего или видео хватит
Всем спасибо! Вопрос снимается…придет АП- буду пробовать.
Удачи и погоды!
Скажите пожалуйста, кто как монтирует АП в модели, скоч, липучка или как?
