Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Из неприятностей - надо бороться с вибрацией.
Да, надо, причем серьезно! Из своего опыта могу посоветовать - закатать автопилот в слой поролона, не менее 0.5см толщиной с тех сторон, что будут контактировать с фюзеляжем.
Но, с вибрацтями около 60км\ч 40-50 - летит домой нормально. Проверено пару раз, так что не надейтесь особо.
З.Ы. Свой укатал в поролон в итоге, вибрации в пределах нормы. Аппарат- летающее крыло с имепеллером.
Для начала не плохо
Значит продолжим)
З.Ы.Ы. Закончил перевод. И вот пусть теперь только хоть один упырь глупый вопрос задаст, который в инструкции описан. Покусаю!
ССЫЛКО
ССЫЛКО
Респект, но мануал не полный
про РССИ ни слова, а ведь опять будет куча вопросов
отписал в личку
…вот что делает плохая погода с хорошими людьми…респект и уважуха!
Может и правда отпадут ненужные вопросы…Спасибо! и погоды …
отписал в личку
Значит дополним)
Это точно, погода достала просто, третий день мрак и льет постоянно.
Коллеги, необходима ваша помощь, что-то совсем голову сломал, но никак не могу понять как перевести вот этот китайский английский:
Warning: Since the RSSI voltage, ground (GND) requires opening and welding wire from the radio receiver, it may cause permanently damage to the receiver, OSD or other device!)
Давайте коллективно домучаем этот долбанный мануал!)))
Скорей всего землю не надо цеплять, иначе кирдык приемнику или OSD (при двойном питании)
У меня только сигнал от приемника подключен и все работает
Я того же мнения, подключение одним проводом.
“Так как для получения напряжения РССИ надо открывать приемник, и паять к нему провод, можно нанести неисправимое повреждение приемнику, ОСД или другим устройствам.” Без художеств)))
Допилил перевод.
Отдельное спасибо Михаилу Ghost-51 и всем, кто принимал активное участие в процессе!
ССЫЛКО
З.Ы. Раздел про прошивку мною лично не проверен на кошках, все, кто будут прошиваться - на свой страх и риск!!!
Огромный плюс за перевод, просмотрел не внимательно, так как курил английский, но при быстром чтении ошибок не увидел и читается нормально. По поводу RSSI - производитель предупердил, но далеко не все приемники надо вскрывать для вывода этого сигнала, многие имеют штатный выход ( в частности РМИЛЕК). Подключить можно одним проводом (земля будет обеспечена по другим каналам), но можно и продублировать, петли по земле там не получится, только один лишний провод параллельно имеющимся по каналам управления. Так что не принципиально.
А вообще - нормальному АП - нормальный перевод! Хорошо, что кто-то это сделал.
Спасибо за перевод! А режим HOVER - точно для 3D? Я думал, что это удержание высоты, типа круиз-контроля.
Я подключил RSSI одним проводом- все прекрасно работает.
Евгению за перевод отдельное спасибо!
Допилил перевод.
Евгений, Ваша работа заслуживает уважения. Однако, я бы посоветовал убрать “примечания переводчика” в стиле: “во понтов-то нагнали…”,“т.е. тупо выравнивает самолет в горизонт…”, “а по уму меньше 8…” и пр.
Ну как-то не солидно 😃
Допилил перевод.
Без Вашего позволения прочитал перевод, отлично, весьма все понятно. Если можно сделать небольшую коррекцию то в Разделе <<Way Point Set>> внести в строку “По факту разделов два…” , это "…в первом разделе настраиваются точки полета WP1 и WP2 а во втором разделе WP3 и WP4". Думаю что это может снять еще один “глупый” вопрос.
Для 3D - удержание свечей, не советую пробовать на ФПВ носителях
Нужен круиз, включите “Lock Dir/Heig”
Я ж не собираюсь его в коммерческих целях использовать, а так как-то живенько выглядит. Мне так больше нравится)
Если можно сделать небольшую коррекцию то в Разделе <<Way Point Set>> внести в строку “По факту разделов два…” , это “…в первом разделе настраиваются точки полета WP1 и WP2 а во втором разделе WP3 и WP4”. Думаю что это может снять еще один “глупый” вопрос.
Сделаю.
Год назад подарили очки,пол года назад купил АркБерда,в августе начал строить носителя по мотивам Скайволкера-как то не полител как задумано был0:(закинул на шкаф и сейчас вжика строю в 1.55 размахом…задумал зайти в ету тему на огонек перевод поспрашивать,а тут Такое!Евгений МОЛОДЕЦ!
Всем привет! Мой Арк еще в Оренбурге висит, а руки чешутся…Вопрос- датчик тока 4-мя проводами подключается?..на фото как то не узрел…
Спасибо!
Изначально их там три: 1)Земля, 2)+12В, 3)сигнал с датчика тока. Но 3емлю можно (даже лучше) не подключать.
??? так сам датчик(мелкосхема) питание 5в…откуда берется? там что, кренка(7805) на плате стоит?
Да. Там на плате кроме измерителя тока есть стабилизатор напряжения, и делитель сигнала с датчика.
Датчик тока выдаст напряжение какое подадите(2S-7S), даже по сигнальному шлейфу, поэтому рекомендуют раздельное питание
Стабилизатор напряжения 5В уже на самой плате АП расположен, по даташит он может из 40 сделать 5, но после его замены еще раз на ремонт попадать не хочется
Не +12В, а напряжение ходовой батареи!!!
Нет там никакого стабилизатора, по-крайней мере на плате датчика.
Именно так! И надо иметь ввиду, что на камеру и передатчик пойдет именно напряжение ходовой батареи, если перемычку не убрать. Раздельное питание в случае 4S и более - обязательно! В случае 2S и так нормально работать будет, но питание камеры и передатчика придется повышать. А то, что микросхема держит до 40В - это еще не значит, что ее обвязка сдюжит) Заявлено производителем, что преобразователь 12в -> 5В - проверять большим напряжением не хочется)))
Кстати в инструкции это было описано, кого кусать первым?! 😈
Есть.
Стабилизатор есть, а вот делителя на сигнальном выходе нет. из всей обвязки - пара конденсаторов.
