Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Как китайская пионерия - сначала создаем себе трудности, а потом мужественно их преодолеваем.
Я тут по диагонали глянул как народ вокруг ардупилота с бубном пляшет… О, да! Китайская пионерия нервно курит в коридоре 😃 Точно просёк, что туда мне лучше даже не соваться.
Моя же затея тянет аж на 120 рублей+ аццкий труд по припаивание к лапкам МК 6-и проводов.
Изрядно удивило, что авиамодельная общественность так боится паяльников что считает это “трудностями”.
Только что с осциллографом поканально протестил приёмник с включенным и выключенным передатчиком. Глазам своим не верить не получится, файл сейв по всем 7 каналам у этого приёмника есть. Запрограммированы они не суперудачно, в элементарной схемотехнике задачка решается коряво и некрасиво, поэтому сделаю всю эту лабуду на одном МК. Сам шить МК не умею, сына попрошу, для него задачка плёвая.
Ну да бог ней, с 6х, по Аркбирду вопрос:
Как я понял, все владельцы Аркбирда озабочены обновлением прошивки. Насколько это необходимо? Прибор ведь готов к работе из коробки. Что, существующая прошивка чем-то не устраивает?
В последних прошивках высота и радиус в RTH - 100\200м (не меняется)
У меня старенькая прошивка V3.1011 и в режиме RTH выставляется безопасная высота возврата домой, в полете по точкам тоже. Вроде бы старался читать внимательно но так и не понял что же лучше в новой прошивке? Высота не выставляется, видов дисплея меньше, может кто подскажет в чем же преимущество, я наверное что-то пропустил?
Нет, все верно. Есть такая аппаратура самого начального уровня.
Не верно, у меня вот эта: hobbyking.com/…/__24970__Turnigy_6XS_FHSS_2_4ghz_C…
Кстати, почти уверен что и у той что попроще есть файл сейв и возможность к нему прикрутиться.
Нет, не все. Меня полностью устраивает на данный момент стоковая, свои функции выполняет на все 100, в настройках весьма прост даже в поле, компа не надо, за год обсуждений всего 35 страниц и из них 80% вокруг да около а это уже что-то. Переведенные инструкции супер понятны за что респект и уважение их творцам. 😇
меня вот эта: www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_Mode_2_.html
Судя по описанию есть даже некоторые навороты по сравнению с простейшей 6-ти каналкой но вот что нельза сменить ВЧ модуль это уже плохо, дальность маленькая.
Нет, не все.
Меня только датчик тока напрягает. Перепрошиваться пока до лета не собираюсь, хотя "usb для прошивки " уже приехало.
Для начала ВПОЛНЕ. Работает практически все из коробки. Обновления нужны в основном для отображения На Осд уровня Рсси (качества связи по управлению) и по некоторым показателям настройки полета по точкам.
Если НИЧЕГО не трогать в прошивке и настройках, то ОСНОВНЫЕ функции -1 стабилизация и 2 возврат домой в случае потери сигнала (или принудительно) РА-БО-ТА-ЮТ.
Главное настроить 2 канала 5-6 по мануалу.
Видно плохо читали о прошивках, там как раз для вас (пилота ЛК) функция сделана - “отложенный старт”, по пальцам еще не получали?
RTH нельзя редактировать (высота и радиус), чем вам 100\200м не нравиться?
Полет по точкам - без изменений
Полетный экран в 3.1018 должны были вернуть, лично не проверял, меня “истребитель” устраивает
Таблица рекордов, подключение по РРМ - об этом вы тоже не читали?
Илья, не хочу вас отговаривать (6Х), скорей вы себе пытаетесь доказать, нам этого не надо
Я вот о чем вспомнил, если уж вас не отговорить, а вам именно на ней хоцца с АП полетать
Есть в нем замечательная функция, видимо для новичков(и не только), называется “ЗАБОР”
Ставим дистанцию и высоту, и никуда он дальше не полетит, для понять принцип работы самое то
Я вот о чем вспомнил, если уж вас не отговорить, а вам именно на ней хоцца с АП полетатьЕсть в нем замечательная функция, видимо для новичков(и не только), называется “ЗАБОР”
Михаил, ну пожалуйста, поодговаривайте меня еще страниц на 10! Чем больше Вы отговариваете, тем больше стимулов 😃 Вам конечно это не надо, поскольку Вы заявили “невозможно”, а я готов это опровергнуть фактами. Профессиональный снобизм вообще всегда идет во вред.
Функция “забор”, это один из важнейших плюсов Аркбирда и я на него очень расчитываю. Для будущих полетов на море, с посадкой в пресловутый " сачек" эта функция не менее важна чем автовозврат.
В родной прошивке ее нет что ли? Вполне вероятно, что “родная” прошивка тоже меняется. Я своего пилота купил только что, а не год назад. Запросто там может оказаться более современная прошивка. У производителя нет никаких стимулов продавать прибор с заведомо старой прошивкой.
Отговаривать нет никакого желания
“Забор” есть во всех прошивках, и для вас данная функция будет актуальна (если не настроите RTH с 6Х), дабы не потерять ЛА
Версия прошивки будет зависеть от того сколько АП лежал у продавца
Вопрос ко всем кто прошивал GPS
Есть возможность установки конкретных координат при прошивке?
Будет полезно тем кто летает на постоянных точках и на случай сбоя GPS(знаешь в какую сторону искать)
Нету
Скорее эта функция будет вообще не актуальна для него- так как точка старта (которая определиться в момент включения АП и не меняется) является центром окружности забора. А он по ходу на лодке будет все время в движении, то есть через какое то время покинет точку старта и возможно уплывет за забор и не сможет вернуть модель к себе, ведь так?
Мой АП пока в пути - вчера покинул таможню. У меня вопрос В инструкции написано что левую серву подключаем к первому каналу, а правую на второй канал. Что бы определить лево и право мы на самолет смотрим спереди или сзади?
У меня на приемнике на первом канале висит газ, второй и третий элевоны - нужно ли в аппе перенастраивать (что бы газ был на 3 канале элевоны на 1, 2) или можно проводами от АП к передатчику перекинуть?
Простите за нубский вопрос первый самолет)
Пока вопрос был о качественной дружбе АП с Турнигой 6Х, а “ЗАБОР” - это одна из мер предосторожности (если RTH не получится сделать), а на лодке даже с рабочим RTH очково (в плане отдаления от ТС)
По сервам, определяются по ходу модели
Лучше в аппе поменять (чтоб не путаться), а если лень - тогда правильное подключение от приемыша
То есть если сзади на модель смотреть правильно?
Что то Почта России удивляет - 25 рано утром заказал на инфинитихобби, в этот же день выслали и дали трек. 28 прилетел, 29 прошел томожню и сегодня позвонили сказали что привезут с 12 до 15, сижу жду, почта удивляет!!! 5 дней, предидущие посылки ждал 2,5 месяца.
Да, правильно
Ну так это ЕМС наверно, оно так и должно работать
Да, правильно
С 3 декабря жду посылку от EMC… Думал сыну к Новому году модель подарить. А она всё ещё в пути…
Ну это не предел, С БЕВРЦ ЕМС 2 месяца шла, пока претензию к палке не открыл
Делюсь негативным опытом. Камера 690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF PAL, Передатчик 900 мгц, 800мвт. В процессе настройки включил NTSC И после перезагрузки пропало ОСД, изображение есть, а ОСД нет. С Сонькой такого не было. В панике чуть не разобрал на молекулы, отложил до утра. Подключил Соньку, увидел ОСД, вошел в меню и исправил бяку. Возьмите на заметку.
Ага, было такое, только у меня другой камеры не было но уловил что в момент включения на пол секунды выскакивает меню, включил видео съемку фотика и раз надцаць включал выключал все. Просмотром выделил кадры с ОСДешкой и по этим кадрам выяснил сколько надо сделать шагов в меню для обратного возврата в PAL. Изврат еще тот но все востановил. Может кому ещё понадобится.
Всех с Новым Годом! Здоровья и прекрасного время препровождения за пультом-штурвалом вашего летательного аппарата.
О такой беде писал еще в сентябре-октябре, но у меня только нижние строчки не было видно
Друзья помогите настроить турнигу 9хр со штатной прошивкой. Уже второй час бьюсь.
На трех позиционнике настроил микс ID0 0, ID1 - 50, ID2 - 100.
При включении стиком вправо пытаюсь отключить поиск спутников нифига не работает. Если сбросить провода с 5 и 6 канала тогда нормально вырбает этот режим. Подскажите как правильно настроить. Хочется сегодня все собрать что бы завтра в обед полетать, а никак.
Всех с наступающим!!!
Добился того что если перевести трехпозиционник в положение ID2 и нажать стик влево пропускает поиск спутников.
При переключении 5 канала переводит в режим RTH. Если в этот момент перевести трехпозиционник в среднее или начальное положение (id1 и id0) то загорается значок вышки (антена что ли).
Тут смотрИте rcopen.com/forum/f90/topic303252/296
Разница между прошитой 9х и 9xr в стоке небольшая
Спасибо! Видел же эту инстуркцию, да забыл:0
При включении стиком вправо пытаюсь отключить поиск спутников нифига не работает. Если сбросить провода с 5 и 6 канала тогда нормально вырбает этот режим. Подскажите как правильно настроить. Хочется сегодня все собрать что бы завтра в обед полетать, а никак.Всех с наступающим!!!
Я так настраивал
ID0 -100, ID1 0, ID2 +100
С НАСТУПАЮЩИМ!!! Всех благ и чтоб взлеты равнялись посадкам
Товарищи! Появилась следующая проблема, автопилот установлен на летающее крыло Phantom. Как по инструкции подключил правый элевон к 1 каналу, левый элевон ко 2 каналу. Но при работе стабилизации например при сносе влево он должен повернуть в право, а для этого поднять правый элевон и опустить левый, а он делает наоборот. То же самое и с управлением с пульта. Пробовал перекидывать местами 1 и 2 каналы на АП ситуация та же. Пробовал включать 3 джампер RUD REV ничего не изменилось. Куда копать) Видимо в новый год войду с недостроеным самолетом))
Может в пульте реверснуть оба канала. С наступающим!
